Renkaista, rengaspaineista ja uraherkkyydestä
  • JJtalo
    • Nov 2011
    • 350
    • Kokkola
    Tuli nyt hommattua LingLong Greenmax renkaat koossa 245/40-18 sigun e61:een. Asennuksen jälkeen ensivaikutelma oli todella positiivinen. Nyt olen kuitenkin havainnut, että näihin jää aika herkästi flatspot pidemmän seisomisen aikana. Parin ensimmäisen kilometrin aikana täristää aika paljon varsinkin takapäätä. Painetta renkaissa 3bar joka nurkassa. Onko muilla samoja kokemuksia näistä renkaista. Tosin kylmä ilma saattaa vähän lisätä tätä ilmiötä.
    Itellä samat renkaat ja saman kokosena, samoilla paineilla, ja ite oon huomannu tuon flatspotin myös. Itellä poistuu alle kilometrin ajolla. Liekö vaikutusta että seisoo soratiellä ?
    • markok
      • 3018
      Tämä näyttää olevan aika paljon lämpötilasta kiinni. Nyt kun on aamuisin ollut +8 lämmintä niin ei ole ollut mitään tärinöitä. Heti kun lämpötila laski nollan tuntumaan niin ensimmäiset kilometrit täristää. En usko, että soratiellä seisominen mitään vaikuttaa jos ei minkään kiven päällä seiso, joka painaisi rengasta epänormaalisti.
      BMW 530iA Touring -05
      • Heguli 31
        • 10114
        • KVLA
        ^Tänä aamuna lähdin emännän vessalla liikenteeseen,lämpö +3 astetta.Ei vieläkään mitään tärinää noissa GreenMaxeissa.
        • markok
          • 3018
          Sulla on jotain vikaa renkaissa kun muilla nämä täristää Eikös tuo X3 ole aika saman painoinenkin kuin e61? Montako päivää tämä auto yleensä seisoo ajojen välissä?
          • Antti O
            • 6948
            • N/A
            Minulla dunlopit on tehneet tota, ei muut renkaat.
            • Heguli 31
              • 10114
              • KVLA
              Nyt "seisotettiin" testimielessä 5pv.Normaalisti on parkissa 0-2pv.Auton oma paino on hieman alle 1800kg.Huomenna pitäisi olla pakkas aamu,uusi testi sitten.
              Tuossa myynniissä olevassa riisikipossani on kinkkien Winda 225/45R17 kesäkumit.Muuten yllättävänkin hyvät normikäytössä,mutta juurikin tuo paha flatspot ilmiö.Ja etenkin kelien kylmetessä alle +10 asteseen.Kesälämpimillä ei minkäänlaista ongelmaa.
              EDIT: Aamulla liikenteeseen,pakkasta oli -4 ast.Ei mitään tärinää renkaissa.Olisiko niin,että nämä hieman suuremman kantavuusluokan ja korkeamman profiilin kumit toimii eri tavalla.Hyvä minulle...
              • JJtalo
                • Nov 2011
                • 350
                • Kokkola
                Ite huomasin tuon juurikin ilmojen viilennyttyä. Itelläni siis auto seisoo sepelillä ja nypytys poistuu kohtuu nopeesti, ajattelin että renkaisiin ei pääse painumaan tasasta aluetta ja sen johdosta "korjaantuu" nopeammin, koska itellä poistuu reilusti alle kilometrin matkalla. Auto ei tosin seiso kuin 8-12h max samoilla jalansioilla.
                • bemu2000
                  • 17797
                  • Jämsä
                  Täällä Nankangit ja Kumhot. Aika yleistä on.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Tenox
                    • 1732
                    Pari kuvaa noista +10tkm ajetuista Nankangeista. Ajettu siis 2-2,3bar paineilla tuo matka. Kuluneet joka nurkassa tasaisesti ja varsin vähän. Lisäsin syksyllä paineet 2,7bar, mutta taisi olla turhaa se. 2,5 varmaan riittänee tässä koossa. (215/45/17)
                    Itse veikkaisin kokemuksen perusteella, että jos olisi ollut 3bar tai enemmän noissa saman matkan ajan, niin olisivat pinnaltaan 2-3mm enemmän kuluneet.
                    Toki kokemuksia on vain yksistä 17" Nankangeista (ja 3bar paineista) ennen näitä, joten otos on minimaalinen, eikä mitään varmaa tietoa. Varmaa on sen sijaan se, että ongelmitta ainakin tässä koossa mennään vielä noilla autonvalmistajan paineilla, jopa alle niiden.
                    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                    • Heguli 31
                      • 10114
                      • KVLA
                      Ja tämä perustuu mihin?
                      • bemu2000
                        • 17797
                        • Jämsä
                        Kyllä on Tenox nyt ihan pihalla kommenttiensa kanssa. Mitä vähemmän painetta, niin sitä enemmän on kitkaa. Mitä enemmän kitkaa, sitä enemmän lämpöä ja kulutusta. Myös rengas kuluu enemmän. 2-2,3bar on aivan liian vähän tuon koon nankangille. Pinta voi kulua tasaisesti, mutta runko on kovilla ja voi revetä. 2,5bar on ihan minimi, mutta kyllä se 2,7-2,8bar on hyvä olla.
                        Se että yksi setti on kestänyt alhaisia paineita 10tkm ei tarkoita sitä että sellaisia paineita olisi turvallista käyttää.
                        Riittävät paineet sitten myös riippuu ihan auton painosta. Jos puhutaan jotain reilun tonnin painavasta 316 E30:stä tms. pikkuautosta, niin kyllähän sellaisilla voi ajella aika pienillä paineilla.
                        Vanteet edullisesti
                        • Hemi
                          • 18880
                          Juuri näin.
                          Nythän kun emme omaa ”röntgen katsetta”, emme tiedä sitä kuinka paljon ko.renkaiden sisärungot ovat ovat kuluneet.
                          Tämä kun korreloituu vasta huomattavasti myöhemmin, ei vielä tässä kohtaa.
                          Kuten todettua, tähän vaikuttaa toki auton kokonaispaino, mutta myös käytetyt ajonopeudet ja erityisesti camberarvot.
                          Korkea 17” rengas toki muutenkin kestää tätä alipainesena ajelua vielä varsin hyvin verrattuna mataliin 18” ja 19” kokoluokkiin, mutta jos näillä on ajeltu 2.0bar paineilla ja -2.00`-cambereilla, niin taatusti alkaa sisärunko olemaan jo ”väsynyt”, vaikka se ei vielä pällepäin näykkään.
                          • Tenox
                            • 1732
                            Kuten sanoin. Kokemukseen yhdestä 3bar setistä Nankangeja 4mm / kesä (n. 10tkm) kuluivat tasaisesti. Ei muuhun. Ainoa kerta kun on ollut liiallista tasaista kulumista mun autoiluaikoina (91-nyt) on tuo kerta. Ikinä ei ole yhdessäkään autossa ollut rengasta johon olisi tullut runkovauriota, vaikka välillä on menty +10 vuotta vanhoilla kumeilla.
                            En kanssa itse pidä tuota 2,0 - 2,3 bar mitenkään optimaalisena paineena noille, mutta siitä huolimatta kuluminen äärimmäisen pientä. Painemittarin heitosta ja siitä, että olivat koko kesän tarkistamatta (exän auto kyseessä, joten en ole huolehtimassa asiasta aktiivisesti) tuo siis johtui. 2,5bar on varmaan noille aika hyvä kompromissi. Auto on V70 Volvo, pyöränkulmista ei mitään hajua.
                            2,5-2,9 ajattelin pitää itse 17-18" renkaissa jatkossa vähän riippuen miltä tuntuvat ajossa jne. 2,8 on nyt noissa 225/40/18 Nokian kitkoissa, mitkä on Subarun alla. Kokemuksen, lukemani yms. perusteella tämä. Väittelemään en ala, kukin ajakoon millä paineilla huvittaa.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Etuvetoisessa V70 Volvossa on aivan erilaiset camberkulmat kuin takavetoisessa BMW:ssä, jossa yliohjautuvaa ajokäytöstä on pakko hillitä takapäässä verrattain isolla negatiivisella camberilla(joka taas rasittaa renkaan sisärunkoa voimakkaasti mikäli rengas alipaineinen).
                              Eli ko.Volvoa ei voi näissä rengasasioissa mitenkään rinnastaa mihinkää BMW:hen, paitsi nyt ehkä näihin ihan uusiin kakkossarjan etuvetosiin.
                              • Tenox
                                • 1732
                                Eli tämä onkin autokohtainen ongelma, ei rengaskohtainen tai renkaan kokoon liittyvä. Asia selvä.
