GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by Tomba87 View Post
    Omat kokemukset nankang ns-2:sta(17-18"); muuten hintaansa nähden hyvä mutta märkäpito on suorastaan huvittava. No, eipä tuolla niin väliä ole kun ei ole tarvetta vesikelillä hurjastella, mutta kyllä käsittämättömän helposti lähtee perä sivulle..
    Onko takacamberit kohdallaan tälle kokoluokalle?
    Nimittäin mikäli renkaan kosketuspinta tiehen on 1/3 renkaan sisäreunasta, on märkäpitokin mitä sattuu.
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      #1652
      Se on kyllä totta että camberit eivät ole aivan täysin kohdallaan(ei pysty säätämään e34:ssä ilman patentteja). Mutta ei silti ole muilla renkailla aivan noin huono märkäpito ollut vaikka camberit on pielessä olleetkin.
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • Hemi
        • 18880
        Onko ne muut renkaat olleet samassa kokoluokassa?
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          #1654
          Kyllä.
          • Hemi
            • 18880
            Siis se on totta että tällaisen nuolikuvio-pintakuvioinnin renkaat yleensä kärsii juuri märkäpidon suhteen mikäli camberarvot ovat liian negatiiviset suhteessa vannehalkaisijaan/renkaan profiiliin. Tämä ei siis kosketa missään tapauksessa vain NS-2:sta, vaan lähes kaikkia tämän tyyppisen kuvioinnin omaavia renkaita kuten Nokian NRY, Falken 451, G&Y F1 jne.
            ....kun taas ns."hakatulla"/rikotulla sisäreunan kuvioinnilla nämä ylikokorenkaat kestävät väärää camberia paremmin suhteessa märkäpitoon, kuten misukan pilot,Toyo T1 R, Hankook ventus HR-2,jne :
            Väärillä camberkulmilla pito-ominaisuudet tahtovat näillä sitten kuivalla kelillä tasoittua ja jopa kääntyä päinvastaisiksi, mutta pointti on siinä että silloin ei olla lähelläkään niitä pito-ominaisuuksia mitä oikeasti olisi tarjolla, mikäli kulmat olisi säädetty ko.rengastukselle oikein.
            Eli kovin helposti lähdetään yleensäkkin syyttelemään rengasta jos pitoeron huomaa "perstuntumalta". Todellisuudessa kuitenkin itse erot eri renkaiden välillä ovat pienemmät kuin minkä käytännössä ilman kelloa tai mittanauhaa voi juurikaan havaita, poislukien juuri uraherkkyyttä ja ääntä.
            On toki myös niin että väärät auraus ja camberkulmat, ilmanpaineet, huonokuntoiset iskarien, sekä alustan välyksien kanssasyövät nimenomaan renkaan sisäkuvioinnin hampaalle jolloin toki melutaso kasvaa reilustikkin.
            Mitä enemmän akselikuormaa kannetaan pelkällä renkaan sisäneljänneksellä tai kolmanneksella, sitä kovempi ajomelu ko.hammastuksesta lisäksi syntyy.
            Nankang NS-2 EI kulu hampaalle yhtään sen helpommin tai vaikeammin kuin mikä tahansa muukaan rengas, mikäli kaikki ei ole alustassa/kulmissa/ilmanpaineissa kunnossa.
            Samoin on tietenkin tuon märkäpidon suhteen, eli pelkästään säätämällä kulmat tämän tyyppiselle renkaalle OIKEIKSI, saadaan helpostikkin paljon suurempi muutos kesärenkaiden pito-ominaisuuksiin, kuin vaihtamalle alle ne kulloisestakin testistä bongatut "testivoittajat". Kannattaa oikeasti kokeilla mikäli sen Nankangin tai minkä muun tahansa ylikokorenkaan märkäpito tuntuu erityisen heikolta ja syyttää vasta sitten rengasta.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #1656
              on noissa halpis renkaissa ihan oikeastikin TODELLA isot erot märkäpidossa laatumerkkeihin nähden oli sitten camberit mitkä hyvänsä ja se on fakta, siitä on turha edes väitellä
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Hemi
                • 18880
                Määritteletkö hieman tarkemmin mitä tarkoitat tuolla "TODELLA isolla" erolla?
                Ollaanko esim.samoissa tasoissa kuin mikä on ero jarrutuksissa kitka ja nastarenkaalla kostealla jääpinnalla? Entä tarkoitatko Jarrutuspito? Vesiliirtonopeus? Kaarrenopeus? Vetopito?
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  #1658
                  Omaa kokemusta ns-2:sta.
                  Takana 255/40 R17 ja edessä 225/45 R17, autona e34.
                  Kuivapito on hyvä, hintaan nähden TODELLA hyvä. Alkuun tuntui hieman liposilta kuivalla, mutta hieman kuluneena pito on parantunut tuntuvasti.
                  Urissa, nopeudesta riippumatta ei vetele yhtään. Vaikka onkin painava auto ja rengasleveyden erot on suuret.
                  Märällä on selvästi liukkaammat kun monet muut renkaat äärirajoilla, mutta pito on silti riittävä normaaliin ja vähän kovempaankin ajoon. Ja rengas "varoittaa" ennenkuin alkaa luistaan enemmän, joten mitään hätätilanteita ei ole omalla kohdalle sattunut eikä satu. Renkaiden takia
                  • surface
                    • Sep 2008
                    • 257
                    #1659
                    Itse laitoin myös juuri ks. renkaat (edessä ja takana 225/45/17) ja aivan samanlaiset kokemukset, eli hintalaatusuhteeltaan ihan loistavat ja ovat vielä suht hiljaiset renkaat. Märällä tosiaan hieman liukkaat, mutta mitään yllätyksia ei tule, koska rengas tosiaan varoittaa aika hyvin ja tuntuma säilyy, joten tuo ei ainakaan itseäni haittaa yhtään.
                    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
                    • TheFlb
                      • Jul 2008
                      • 37
                      • Vaasa
                      #1660
                      BF Goodrich
                      Liian pitkät nää rengastopikit selata läpi (ehkä tähänki löytyy mielipiteitä jo)
                      Mut onko kellään omakohtaisia kokemuksia BF Goodricheistä..?
                      Kokoluokassa 225/40 ja 255/35-18 tai sinnepäin ainaki...
                      • 500sarjalainen
                        • Jan 2009
                        • 136
                        #1661
                        Onko tietoa riittääkö näissä kantavuus E39:lle?
                        Michelin Pilot Sport
                        Samasta paikastahan sais tuota NS-2:sta etuisasti mutta vaikka lueskelin noita aiempia postauksia niin tiedä sitten olisko hintansa väärti. :think
                        • jsa014
                          • 1651
                          • Turun Pallivaha
                          #1662
                          Misukka on 97-indeksin rengas, joten ei ongelmia.
                          Ei pahan hintainen Michelin kyllä ole tuolla. Mutta todennäköisesti vetelee Nännikänniä enemmän...
                          316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            #1663
                            BF-Goodrichit ei nyt varsinaisesti halpisrenkaita ole.. Nuolikuvioituja, ainaki g-force profiler ja g-grip. Menee helposti hampaalle->melua.
                            Michelin PS2 on sitten ERITTÄIN uraherkkä rengas, tosin niin on varmasti muutkin saman suorituskykytason renkaat, tähän sarjaan ei kuulu kingkong, nankang, sinsong tai linglong tai mikään muukaan itämainen paska.
                            DUCATI 1098 RACING EVO
                            • jsa014
                              • 1651
                              • Turun Pallivaha
                              #1664
                              Tarkennuksena siis nuo itämaan renkaat eivät kuulu vetelijöiden sarjaan. Mutta suorituskyvyssä ei moittimista, ainakaan Kumho/Hankook/Nankang-osastolla.
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #1665
                                Testit kertovat kyllä toista, samoin kokemuksetkin. Onko suoraa vertailupohjaa esim. Michelin PS2 tai Bridgestone potenza re050a vs. nankang ns-2? Falkenia en ihan laskis ehkä tohon luokkaan mihin nankangin.
                                Michelin pitää uskomattoman paljon niin märällä kuin kuivalla asfaltilla, toki nämä erot tulevat esiin vasta äärirajoilla, ei ehkä perus kauppareissulla.:think
                                Ja sekin on, että itsekin ajattelin ostaa Falkenit tai kumhot kun ostan uudet kesärenkaat, mutta toki tiedostan asian, että ne ei ole samalla tasolla kuin Michelin. Ei toyotatakaan ole samalla tasolla kuin BMW..
