Talvirengaskeskustelu
  • teamwerner
    • Jan 2008
    • 175
    • Tampere/Kangasala
    #2026
    No hämmennetään soppaa vielä hieman...
    Millaiset ovat hakkapeliitta 4:set?
    Nokian Brändiarvo suuri ja hintakin miellyttää.
    Kokemuksia?
    Nämä vai Kumhot tai Hankookit?
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Jos nuo on vaihtoehdot niin HKPL 4:t ehdottomasti.
      Kannattaa sitten varautua siihen jos vannetukusta tilaat, että nuo renkaat on paistettu todennäköisesti jo useampi vuosi sitten.
      EDIT: Tuolla taitaakin olla mainittu paistoajaksi -08
      • teamwerner
        • Jan 2008
        • 175
        • Tampere/Kangasala
        #2028
        Alkaako olla jo päältä rapea?
        Kahdessa talvessa menee aina renkaat minulla, joten onko tuosta väliä?
        Siis vakavissani kysyn?
        • jsa014
          • 1651
          • Turun Pallivaha
          #2029
          Päivän vinkki: Porista Isojoen Tuontiosasta Nokian HKPL5 235/45R17 510€/sarja. Tai 550€ asennetuna. Esim Nordenrenkaassa samat maksaa 899,99/4kpl.
          Ei paha hinta ollenkaan, vois jopa ostaa ensi talven varalle varastoon.
          316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
          • teamwerner
            • Jan 2008
            • 175
            • Tampere/Kangasala
            #2030
            Periaatteessa voisin nämä heittää kesävanteille
            Paraneeko?
            • teamwerner
              • Jan 2008
              • 175
              • Tampere/Kangasala
              #2031
              Hyvä vinkki ja sopiva hinta. Mielenkiintoinen tuttavuus ja kun ajoa Poriin usein, niin pitänee käydä kaupoilla...
              HKPL 4 vai HKPL5 ?
              Ja mikä parasta niillä näyttäisi olevan 235/65/17, joita olen etsinyt.
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #2032
                Originally posted by Antsah View Post
                En tiedä noista Gislavedin Nord Frost 5:sta, mutta Nord Frost 3 ainakin pysyy nastat ihan hyvin, 5mm pintaa ja muutamia puuttuu. 16" ovat myös noita HKPL4 hiljaisemmat.
                Eikö tuo Nord Frost 5 ole kuitenkin jo huomattavasti uudempi rengas kuin HKPL4. HKPL taitaa olla iältään tuon Nord Frost 3:n aikaista suunnittelua.
                Veikkaisin, että uudemmissa Nord Frost 5:ssa olisi parempi pitokin.
                Nord Frost 5:t olivat Tuulilasin testissä tänä vuonna 5:t. pistemäärällä 9-. Parhaalla renkaalla arvosana 9 1/2 (HKPL 7). Viime vuonna Nord Frost 5 oli jaetulla toisella sijalla.
                Ainoat joista irtosi nastoja testin aikana oli Pirellit.
                Niin, no mä noita työssäni nään "jonkun verran". Gislaved luovuttaa nastansa herkästi, PISTE
                DUCATI 1098 RACING EVO
                • lao
                  • Jun 2010
                  • 278
                  HKPL 4 vai HKPL5 ?
                  Ehdottomasti peliitta 5, tuon 4:n kanssa tarvii peltorit. Ero on järkyttävä.
                  • pete81
                    • 2056
                    #2034
                    Ei ainakaan omassa E39:ssä kuulu noiden 4:sten ääni pahemmin auton sisään.
                    Renkaat siis kokoa 225/45 R17
                    • Hemi
                      • 18880
                      Urbaanilegendaa. Tuossa 235 leveysluokassa äänieroa ei ole. Hinta ratkaisee.
                      • Kouris
                        • 894
                        #2036
                        Onko noissa nelosissa jotain ongelmaa että kuluvat keskeltä enemmän? meinaan kyllä jotain kokoluokkaa 175/65/14 tms. Aika monet nähny noita missä keskellä ihan selkeesti vähähemmän pintaa kun vertaa reunaan..
                        • -kiki-
                          • 1160
                          • Hämeenkyrö
                          #2037
                          Liian suuret paineet sen takia kuluvat keskeltä...
                          F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                          • Powerhousu
                            • Sep 2009
                            • 15
                            • Hämeenlinna
                            #2038
                            Tai liian pienet. Kumpikin on mahdollinen. Liian pienet on kyllä se todennäköisempi. Nykyrengas ei ole kovin tarkka liian suuresta paineesta, mutta liian pieni paine varsinkin raskaassa ajossa saa renkaan kulumaan keskeltä. Renkaan keskiosa elää ja saa aikaan pientä luistoa tien pintaan nähden. Jos painetta on liikaa, sitä saa olla todella paljon liikaa, jotta se vaikuttaa renkaan kulumiseen.
                            Toinen juttu on se, että vähänkään vanhemmissa nastoissa nastoja on vain sivulla ja tällöin keskikohdalla ei ole oikein "suojaa", vaan se pääsee kulumaan hieman nopeammin kuin reunat. Tämä tuntuu olevan ihan yleinen vaiva ainakin joillakin nastarenkailla. Melkeinpä tuntuu ominaisuudelta, kun niin paljon keskeltä kuluneita nastoja näkee päivittäin.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #2039
                              Pintaa on uutena enemmän reunoissa.
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #2040
                                Ei ole
