Talvirengaskeskustelu
  • Laku
    • 17676
    Mitäs mieltä Hemi & kumppanit ovat Goodyearin kitkoista koossa 225/45/17"? Olisi tarjolla uusia Suomesta n. 450€/kierros.
    • jsa014
      • 1651
      • Turun Pallivaha
      #1277
      Ostettaessa oli alla GY kitkat 225/60R15 koossa, eikä ollut mitään valittamista. Hiljaiset ja pitävät oli.
      316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
      • Hemi
        • 18880
        Originally posted by Tenox View Post
        En nyt allekirjoittaisi tuota väitettä noista Nokialaisista. Mulla tuli auton mukana muistaakseni 205/55/16 Hakkapeliitta4 talvirenkaat eikä niissä kyllä esiintynyt nuljumista tai epäloogisuutta. Siis Suomessa sallituissa talvinopeuksissa ja tilanteissa.
        Keskeltä olivat näemmäs (nyt kun otin alta pois) kuluneet, etenkin takaa. Eikös tuo tarkoita sitä, että kannattaa ensi talvena kokeilla hiukan isommilla rengaspaineilla?
        Riippuu kaiketi siitä mitä autonsa ajettavuudelta haluaa ja vaatii.
        Toisaalta, mikäli vertailukohtaa ei ole ja on tottunut tuollaisten 16" hkpl tarjoamaan "pehmeyteen", ei välttämättä ymmärräkkään kuinka huonot ne todellisuudessa ovat suhteessa 17"-18" kokoluokkiin e60:ssä.
        Niinpäin se kuitenkin menee, että heti kun esim.e60:ssä on tottunut näiden isompien vannekokojen antamaan täsmällisyyteen ja ajettavuuteen, ei pieneen mieleenkään tule enään ajatusta vaihtaa e60/61:ssä 16" kokoluokkiin, jotka sen jälkeen tarjoavat pelkkää "merisairautta".
        Oikeasti e60:ssä optimi hkpl4:nen on 245/40-18".
        Tämähän ei ole nykymittapuun mukaan edes mikään hirmumatala, koska tuo 245/40-profiilisuhde on jo sen verran korkea, että renkaassa on jo kuitenkin oikea sivurunko joka toimii myös talvirenkaana.
        Hakkapeliitta5:ssa kyseinen koko on sitten jo ehdoton minimi e60/61:ssä
        ....ja taas kerran...tätä ei ole kovin hedelmällistä sitten edes kommentoida ennen, kuin on edes kokeillut mistä on kyse, eli ennakkoluulot ei ole nyt tiedon väärtti.
        Tämän voi toki allekirjoittaa tai kiistää kaikki ne jotka esim.viime talven ajoivat 245/40-18" hkpl4 tai 5:lla.
        • Beemer330xi
          • Dec 2007
          • 27
          #1279
          Originally posted by Asa74 View Post
          neuvomaan newbietä joka on tänään saanut ekan E61 bemunsa. Auto siis 530dA E61 -04. Ensihavaintoja:
          Talvirenkaat 225/55 R16 Nokian Hakkapeliitta-4. Auto huojuu ja nuljuu kääntäessä, seuraa rattiliikettä yli puolen sekunnin viiveellä!? Jossain koeajossa kehuttiin terävää ja täsmällistä kääntyilyä, johtuuko vain renkaista vai onko jotain vialla? Voiko em. rengas aiheuttaa kuvatunlaisen puljuamisen? Olen aika pettynyt kun alustaa vakionakin on kehuttu siellä ja täällä, ensivaikutelmani oli suorastaan "ihan paska" :( Tällaisenaan ei juuri eroa vanhasta Primerastani josta pääsin eroon.
          Miten pitää valita kesärenkaat ettei sama vaan toistu? Leveämmät? Kovemmat? (matalaprofiili)
          Vakioksi E61:ssä ainakin tuo 1010tires saitin rengaslaskuri väittää: "Stock Tire - 225/50R17". Mulla kuitenkin näkyy rekkarissa rengaskoko 225/55/16 ja jos katsastussäännöt sallivat tuuman kasvattamisen, olisin rajoitettu 17' ja isommat vaatisivat muutoskatsastuksen? Onko siis ihan sama mikä profiili, 18' kesäkumit saisin vain muutoskatsastamalla? :/
          Ostin kuukausi sitten Michelinin XINit 225/50 R17 ja suosittelen lämpimästi.
          Välihuomautus, että jos ei nyt puoli ilmaiseksi saa niin emmä kyllä enää lähtis ostelee HKPL4:sia, vaikka sitten HKPL5:sia ennemminkin. Ne on "vanhat" ja niissä on se perusjollottava ääni, jonka vain Nokialainen osaa.
          e61 530D M Sport -05
          ex e46 330xi -02
          ex e28 520i -82 (talviauto)
          • Hemi
            • 18880
            Epäiletkö ihan tosissasi että suosittelisin 245/40-18" Hkpl4:sta e60/61:een mikäli se "jollottaisi"?
            No, kuten tuossa aiemmin totesin, ei ole kovin hedelmällistä käydä keskustelua ko.Hakkapelitasta mikäli sitä ei joku ole kokeillut ja jutut ovat 100% puhtaasti mielikuvia.
            Kysyjälle kuitenkin lupaan että ne ei todellakaan tässä kokoluokassa "jollota", vaan ovat itse asiassa todella hiljaiset nastarenkaat.
            • Reiska56
              • Jan 2008
              • 185
              • Kerava
              #1281
              Hiljaiset nastarenkaat, onko sellaisia edes olemassa, kun kitkarenkaatkin pitävät kovaa melua, vai onko nastarenkailla ajavat menettäneet kuulonsa?:think
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                #1282
                Tämähän tietysti riippuu minkä auton alla ne on. Jonku riisin tai ranskiksen alla kaikki renkaat pitää kovaa melua. Isomman kokoluokan bemu on hiljainen vaikka olis mitkä turboulisijat alla.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • Hemi
                  • 18880
                  Ymmärsit lauseeni: ..."todella hiljaiset nastarenkaat"...nyt väärin.
                  En verrannut niitä kitkoihin en kesärenkaisiin enkä mihinkään muuhun kuin muihin Nastarenkaisiin.
                  Eli vielä kerran: Todella hiljaiset nastarenkaat e60/61:ssä..
                  • Beemer330xi
                    • Dec 2007
                    • 27
                    #1284
                    Emmä tässä mitään/ketään ole epäillyt - kertonut vaan oman mielipiteeni asiasta siinä missä muutkin.
                    ex e46 330xi -02
                    • Hemi
                      • 18880
                      Perustuiko mielipiteesi kokemuksiisi 245/40-18" kokoluokan hkpl4:sta?
                      • Beemer330xi
                        • Dec 2007
                        • 27
                        #1286
                        Ei vaan kokoon 225/45 R17 eli ei tietenkään ihan suoraan verrannollinen. Ne oli mulla e46:sessa alla, että onhan se autokin ihan eri. Se täytyy vielä lisätä, että ei ne "löysät" (epätarkat) mielestäni olleet, että ihan sen verran tarkkuutta kuin talvipyörältä tarvii odottaa, mutta ääntä riitti...
                        Saatto olla niissä renkaissa kyllä muutenkin valmistusvirhettä, kun yhden talven (n. 15tkm) aikana lähti luvattoman paljon nastoja irti. Ja ei, ei kuulu tyyliini ajaa pitkää luisua...
                        ex e46 330xi -02
                        • Tenox
                          • 1732
                          #1287
                          Niin e60:stä ei ole kokemusta, mutta monista eri renkaista eri laitteiden alla on, eikä noissa 16" Hakkapeliitoissa ole valittamista. Sitä vain kommentoin.
                          edit: Eli tähän vastasin:
                          Eli niin ihmeelliseltä kuin tämä joi monesta kuulostaakkin, niin esim.tuo hkpl4 on vasta 245/40-18" kokoluokassa täydellisen nuljuamaton ja looginen kaikissa nopeuksissa, ilman mukavuuden suhteen tehtäviä kompromissejä.
                          Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                          • Hemi
                            • 18880
                            Niin, niin, mutta nyt olikin kyse e60/61:stä ja 245/40-18" hkpl4:sta, EI mistään muusta. e46:lla ja 225/45-17" hkpl:lla ei siis ole mitään tekemistä nyt käydyn aiheen kanssa.
                            Olen kyllä erittäin hyvin perillä hkpl4:n runko ja ääniongelmista yleisesti, MUTTA ne eivät siis koske tätä automallia, tällä rengaskokoluokalla...kunhan muistaa ne paineet pitää tässäkin lähempänä 3.0bar.
                            • Harrison
                              • Dec 2004
                              • 1523
                              • Iisalmi
                              #1289
                              17" on aivan ehdoton minimi, niin kesä kuin talvirenkaana, mikäli oikeasti haluaa kaikissa nopeuksissa täsmällisesti ja loogisesti käyttäytyvän e60/61:n.
                              Tosin vielä tässä 17" kokoluokassakin voi tässä suhteessa voi saada "nuljukumit" alle.
                              Kokeile niin näet.
                              Kokeiltu on ja 17" lähti myyntiin ja 16" nastat tuli tilalle(e60).
                              Etelän tasasilla teillä on varmaan kohtalaiset, mutta pohjosemmassa pitää
                              olla läskit renkaat. Ihan puhtaasti teitten kuntojen takia.
                              Ajatko hemi hiekkatietä noilla 17"/18" melkein koko ajan?
                              Sanoisin, että et....
                              Kesällä 17-18" voi olla ok...
                              Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
                              Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
                              Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
                              Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
                              Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
                              EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
                              • Reiska56
                                • Jan 2008
                                • 185
                                • Kerava
                                #1290
                                E60 525dA -05, alla Nokian hakkapeliitta kitkat, 225/55R16, renkailla ajettu n. 20 tuhatta, ehkä tämä malli onkin poikkeuksellisen meluisa + poikkeuksellisen meluisat renkaat? :think
