4x100 -> 5x120?
This is a sticky topic.
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    #256
    [QUOTE=afafaf;2754559]
    paljonkohan pitäs hitsata lisää et vois laittaa normi pultit,ei pinnapultteja..5mm ympäriinsä,riittääkö?
    QUOTE]
    Takanavoissa on laidassa n,5mm viiste, niin sen täyttää mahtuu tekee 5-pulttijaon.. edessä kannattaa mitata jarrulevyistä kuinka iso sinne mahtuu, se rajoittaa eniten.. ja sen mukaan täytehitsata...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • afafaf
      • 1145
      • Tornio
      #257
      Originally posted by aaape View Post
      Omassa e30:ssä on edessä e36:n osat ja fk:n coilover tolpat ja e46 alatukivarret säädöt pyöritelty alas asti 185/65r15 7tuuman vanteella et35 pyörä asettuu kaarreen tällä tavalla:
      Ja takana on e36 323 compactin navat ja levyt 215/45 r18 8tuuman vanteella et35.... huonokuva
      en tiedä onko tästä kenellekkään apua mutta kuitenkin
      meneekö e46 alatukivarrella nuin keskelle ratas,vai onko sulla epäkeskopuslat takapäässä..
      nuita e46 alumiinisiä saattaas saada vähän helpommin käytettynä mut jos uutena pitää ostaa niin on neki uudet kalliit n.180e/puoli..
      • aaape
        • Aug 2009
        • 618
        • Muaninka
        #258
        Ei mene. Takapään kiinnikettä Joutuu muokkaamaan että saa pyörän keskelle..
        takapäässä on ihan normaalit kumipuslat
        e36 328i turbo (95)
        vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
        e30 316 (m30)(87) projekti
        EX.
        e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          #259
          ei sulla kuvaa ole siitä?meneekö kokonaan eri paikkaan ku tuo oma kiinnike korissa..tuo e36 napa tulee ilmeisesti aikalailla ulos vs e30 napa..
          tuohon etupäähän ei vissi kovin leveitä renkaita/vanteita laiteta..
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #260
            noista kuvista on enemmän apua jos laitat vielä mitat kaaresta napaan tuo etupyörä liikkuu sitä mukaan taaksepäin mitä enemmän madaltaa
            mikä yläpää tai millaisilla pyöränkulmillla
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Pazi88
              • 11371
              Riittää ilmeisesti, että täyttää sen viisteen. Juhin topicista kun napaan on tehty 5x112 jako.
              Instagram, YouTube kanava
              • afafaf
                • 1145
                • Tornio
                #262
                mistä voi hommata e30 tai e36 säädettävän yläpään tolppaan?onko ylimääräsiä kellään?
                tulee e36 coiloverin kaveriks kumpaakin joutuu muuttamaan ,et en tiä kumpi olis viisaampi hommata..
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #263
                  mä tilasin puolasta tälläset kaksi viikkoa sitten mutta ei ole vielä näkynyt
                  http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E30-E3...item2a1f428af4
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • aaape
                    • Aug 2009
                    • 618
                    • Muaninka
                    #264
                    e30 vakio yläpää on. En mene pyöränkulmista sanomaan mitään kun ei ole auto vielä semmosessa iskussa että pystyis säätämään/katsomaan kulmia.. Matkaa kaaresta navan keskelle oli 290mm
                    e36 328i turbo (95)
                    EX.
                    • afafaf
                      • 1145
                      • Tornio
                      #265
                      muovi ja puslatietäjät.. mistä muovilaadusta nuo powerflex puslat on tehty??
                      tai vastaava hyvä muovi tähän tarkotukseen..
                      ja paljonko on alatukivarren takapuslan rei"än halkaisija e30 ja e36.ssa??siis se tukivarren reikä puslassa..
                      osaisko joku laittaa tohon vastauksen..tulis tarpeeseen..
                      ja onko tuo jotain speciaalimuovia,vai saako esim. etrasta pätkän tilattua..
                      • afafaf
                        • 1145
                        • Tornio
                        #266
                        itse itselleni vastaten,powerflexit on ilmeisesti tehty polyuretaanista,mutta onko muuta "halvempaa" muovia josta sais sorvattua puslat..polyuretaani on ilmeisesti muutenki vähän ongelmallista sorvata pehmeytensä takia...vai ??
                        mites pom onko liian kovaa tähän tarkotukseen?muovitietäjät jeesatkaa..
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3210
                          • 47200
                          #267
                          Mites nylon? Siitä ainakin jotkut tehneet jotain ja on kuulemma jämäkkä sen jälkeen onko toi "pom" jotain kumi juhania? en tiedä tarkemmin mut yksi tuttava teki omaan typerään "pommikumista" puslat ja voi voi kun tuli kova. Valitti että joustaa silti liikaa sen mielestä...
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #268
                            väärä topik keskustella puslista mutta miksi tehdä itse kun puolasta saa , materiaalien hinnalla valmiita ja voi vielä valita 3:sta jäykkyydestä toimitus naurettavat 7-8pvä
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • afafaf
                              • 1145
                              • Tornio
                              #269
                              ei saa tämmösiä..
                              • afafaf
                                • 1145
                                • Tornio
                                #270
                                nylon imee vettä itteensa ja pakkaa turpoaan,en tiä onko siinä muita haittoja..
