alumiinivanteiden hoito/kunnostus
  • Tuiske
    • 1442
    • Lempäälä
    #256
    Originally posted by Playpig View Post
    Näin siis. Millä kehäpulteista liimajämät irti? Ei lähtenyt sitruunahapossa liottamalla. On jotain sikamassan tyylistä, mutta paljon elastisempaa. Tyyliin huonosti kuivunutta sikaa. Onko ainut vaihtoehto mekaaninen puhdistus?
    Ite joskus putsailin laittamalla ruuvipenkin leukojen päälle alumiiniset kulmalistat ja sitten rivi pultteja väliin pystyyn. Alumiini sen verran pehmeetä että ei tuu jälkiä pultteihin. Putsaus porakoneella ja teräsharjalaikalla.
    Corvette C4 LT4 TURBO
    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      #257
      Kestää ikuisuus. Ajattelin jotain liotustyylistä ratkaisua. Mutta kait tuo on sitten se viimeinen vaihtoehto. Tuolta ne nyt näyttää ja tuo knölli mikä irtoaa sotkee kyllä aika huolella.
      Nyt: E39 530DA Touring -98
      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
      • isoR
        #258
        Eikö nuo liukia johonki tinneriin, asetooniin tai jokin vastaava rautakauppa tuote?
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3453
          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
          #259
          Tänään pitäisi laittaa uusiin vanteisiin kun saa renkaat asennettua,
          Bithamberin cleaner fluidilla putsaus ja Opti-Coat 2.0 pintaan. Onko porukalla kokemusta tuon levittämisestä. Tarvitseeko tietää jotain muutakuin mitä Youtubista oppii?
          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
          E36 316i Compact Hellrot
          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            #260
            Paikallisen e21-osuuskunnan tuningosaston puheenjohtajalle piti äkkiä sutasta style 24:iin uutta julkisivua... Vanteet oli lähiaikoina käyneet puhalluksessa ja pulverissa,mutta päivänvalossa näyttivät lähinnä pohjamaalatuilta. Karhentaessa meni lakka puhki kulmasta ja siitähän se sitten lähti..
            No,vanteet kävi taas hiekkamyrskyssä ja vannehopeaa perään.
            Kaikissa meissä asuu pieni M115.
            320i -77
            • mixoo
              • Mar 2012
              • 579
              #261
              Milläs saisin nämä pienet kanttariosumat pois? Tarkoitus olisi kiillottaa lipat mutta nuo vähän häiritsevät :think
              Nyt:
              - E91 330D M-Sport
              - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
              Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
              • Eepo
                • 5389
                sorvi.
                -Harley Davidson softail -89-
                -Suzuki PV50 -86-
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #263
                  Originally posted by Eepo View Post
                  sorvi.
                  Tai viilaa ja hiekkapaperia perään.
                  • mixoo
                    • Mar 2012
                    • 579
                    #264
                    Joo niin vähän aattelinkin mutta ajattelin kysyä viisaammilta kiitoksia!
                    Nyt:
                    - E91 330D M-Sport
                    • Hemu__
                      • Feb 2008
                      • 972
                      • Kirkkonummi
                      #265
                      Viilan lisäksi nuo yllä olevat ovat ihan käteviä kyseiseen hommaan!
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        #266
                        Täällä olis kans yhdet RC:n kehäpultit mitkä kaipaa kunnostusta kun saan ne irti.
                        Vaihtoehtoja mitä tehdä ennen pinnoitusta:
                        - Ultraäänipesuri (missä vahvat litkut, kaverin kaulakoru sai ainakin kiiltonsa takasi, onnistuisko pulteillekin vai ovatko sinkittyjä?)
                        - Sitruunahappo? Toimiiko?
                        - Hiekkapuhallus, tää toimii ainakin.
                        Vaihtoehdot mulla pinnoitukseen:
                        - Kromaus, missä? hinta?
                        - Sähkösinkitys, ei mitään kokemusta tästä
                        - Kiillottaa itse, vaatii aikaa ja on melko pientä näpräämistä.
                        - Muita vaihtoehtoja? :think
                        Mitäs ootte maksanut kehien puhaltamisesta ja pulverimaalaamisesta? Mikäs on paras puhallus tapa? Sooda? Lasikuula? Hiekka varmaan jo liian karkea? Töissä vois onnistua niiden maalaus, mutta hopeiden värit (RR41 ja RR40) ovat aika tummia. Milläs hopealla muut ovat maalauttaneet?
                        E32 750i 11/89
                        • Hemu__
                          • Feb 2008
                          • 972
                          • Kirkkonummi
                          #267
                          RC:n pultit on sinkattu + maalattu, sinkki lähtee ainakin joissakin hapoissa pois, jonka jälkeen jää paljas metallipinta. Paras vaihtoehto vanhoille pulteille on puhallus + maalaus. Normi sinkittyjä pultteja en kyllä itse laittaisi, kun ei kuintenkaan ole niin kestävä pinnoite mielestäni. Kromaus on hyvä vaihtoehto, mutta Suomessa hyvin kielteisesti aina suhtaudutaan moiseen hommaan..
                          Soodapuhallus on hyvä, jos jälkipesu tehdään perusteellisesti. Lasikuula ja metalliraepuhallus ovat myös hyviä vaihtoehtoja, mutta pulverimaalaamoissa yleensä puhaltavat hiekalla ennen maalauksia.
                          • Fabsu
                            • 1754
                            #268
                            Millä tuommoisen Breyton Race CS rosterikehän saisi kiillotettua? Edellinen omistaja jotenkin yrittänyt tuota yhtä kehää kiillotella, ilmeisesti kanttariosuman jälkeen ja nyt se kehä on sellainen samea. Saako tuota enää mitenkään kiiltämään?
                            e30 318i -88
                            • Eepo
                              • 5389
                              ilman kuvaa hankala sanoa mitään. olisiko mahdollista että lipeissä on joku elaksointi pinnassa jonka vuoksi vetää sameaksi
                              -Suzuki PV50 -86-
                              • MikkoJII
                                • 1811
                                • Lapua
                                #270
                                Yks vaihtoehto olis paiskata uusilla pulteilla kasaan. Noissa omissa RC vanteissa on se booritus siellä juuressa, mutta vissiin onnistuu korvata nuo booritetut pultit niillä normi m7x32 pulteilla. Onko nuo uudetkin pultit vaan sinkkipinnalla ja vaativat maalausta että pysyvät hyvänä? MDComprex myy ainakin rosterisia sähkösinkittyjä pultteja, kestääkö nämä sen pitempään kiiltävinä?
                                E32 750i 11/89
