alumiinivanteiden hoito/kunnostus
  • topsi
    • Mar 2009
    • 225
    Hei,
    Mulla on tuollaiset BBS LM replicat joista parista paikasta lakka hieman irtoillut / kosteutta päässyt lakan alle.
    Mietin itsekseni että riittävä keino voisi olla että yrittäisi paikkalakkausta jotenkin, vaikka jälki ei varmastikaan vastaa alkuperäistä. Mutta jos saisi pysäytettyä tuon ongelman jotenkin.
    Mitä menetelmiä / aineita suosittelette?
    E46 ///M3 -01
    Ex: E39 530d -01 M-sport
    Ex: E39 525tds touring -97
    • TuoAntti
      • 4178
      #152
      Originally posted by Eepo View Post
      riittää kun tökkäät 5 pesään ja annat pyöriä tyhjäkäynnillä.
      n. 70-80km/h pyöritin renkaita, niin tuntu parhaimmalle nappituntumalla. Tyhjäkäynti on muutenkin M62 hiljainen, niin piti laittaa pikkusen painoa kaasulle. Vakkarihan ei toimi kun jos etupyörät ei pyöri, syttyy muutenkin luistoneston/abs valot palamaan kun hetken pyörii pelkästään takaset.
      Itse aiheeseen, pitäis joku päivä vielä "kiillottaa" loppuun nuo vanteet, esikiillotus hiomavahalla oon käyny läpi ja ihan kohtalainen kiilto on jo ny.
      EVERYTHING | WORKS
      • Plihal
        • Apr 2010
        • 65
        #153
        Pitääkö/kannattaako poistaa maali pultinreiän kartiosta? Vai haittaako maali kartion ja pultin välissä. Pysyykö vanne siis kiinni löystymättä? Pulverilla maalatut keskiöt kyseessä.
        BMW E39
        • Hebbu ///M3
          • May 2003
          • 1625
          • Dallas
          #154
          Tere. Pitikö kauan aina yhtä vannetta pyörittää että sait hiottua? Nimimerkillä, onko muka semmosia bemareita mitkä ei keitä viijen minuutin tyhjäkäynnillä...
          Sotkamo Connection
          • TuoAntti
            • 4178
            #155
            Oisko menny reilu tunti per vanne/vaihe. Riippuu kuinka jaksaa nyhjätä, ois tehny nopeemminkin jos ois jättäny joitain karkeuksia välist. Ihan turhaan hioin noin monella karkeuksella, ois ehkä riittäny se "perinteinen" karkeuksen arvon tuplaaminen seuraavaan paperiin. Hioin kuivana 40-60-80-120-180-240 ja vesissä 240-320-400-600-800-1000-1500-2000-2500.
            Tein nuo kahdessa vaiheessa, eka hioin kuivana lakat pois ja sitten myöhemmin hioin vesissä. Kyllähän tuohon useita satoja kilometrejä tuli mittariin per vaihe.
            Mulla oli varuilta lämppäri puhaltamassa täysillä kuumaa, mutta ei sitä ois tarvinnu. Ihan normaalissa kaupunkipyörityksen lämmöissä kesti (106-108), ilmeisesti lämpöä riitti konehuoneen puolella, kun lämpömittari näytti +32, vaikka ulkona oli vaan vaille +5 (meinas olla näpit vähän jähmeessä vesihionnassa).
            EVERYTHING | WORKS
              • 10950
              Sulla ei sitten varmaan ole toimivaa viskoa/sähköflektiä?
              • Hebbu ///M3
                • May 2003
                • 1625
                • Dallas
                #157
                Joo tuossa e36 millä arvelin hinkuttaa, ei pelaa. Tuota e39 ei viittis alkaa tunkkailla, jos vaikka äkkiä autoo sattus tarviimaan. Ja toisekseen töitten jälkeen ei kauaa kehtaa 2000-2500rpm ussuuttaa tuossa pihalla ettei naapuri tuu ja pamauta nokkaan.
                Bemmeri, ulkona oli vaan vaille +5 (meinas olla näpit vähän jähmeessä vesihionnassa).
                Täälläki iltasin nollan alapuolella, nii ei taija vielä hionnat onnistua. Polttelishan tuo saaha jo kesägummie alle.
                Sotkamo Connection
                • Nakkisoturi
                  • Apr 2011
                  • 1263
                  Onkos kellään kokemusta BMW:n orkkis vanteiden vahaamisesta, lähinnä Colliniten 845:lla? :think
                  Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                  G08 LCI iX3 M-sport -22
                  ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                  ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                  ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                  ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                  ex e36 328is M-Sport -95
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #159
                    Mikä alumiinin kiillotustahna ois paras "kiillotusjälkien" viimeistelyyn? Autosol, autoglymi vai joku muu? Ei tarviis olla hiovia juurikaan joukossa, autosol tuntuu kädessä karkealle, mutta saako sillä ns peilikiillon?
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Eepo
                      • 5389
                      itse tykkäsin tuosta motonetin punaisesta tangosta. sillä sai minun mielestä parhaan kiillon ja peiliä sainkin aikaiseksi.
                      toki kaikkihan riippuu "pohjista"
                      miten tota motonetin valkeeta esihioma ainetta pitäs käyttää? kokeilin sitä normaaliin kiilloituslaikkaan ja sisal laikkaan mutta molemmilla todella laiha tulos. nuo tangotkin on ku kivee ja tuntuu ettei niistä saa mitää irti
                      -Harley Davidson softail -89-
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • |jaakko|
                        • Jun 2005
                        • 1542
                        • Keski-Suomi
                        #161
                        Autoglymilla tulee sellainen hieman tummempi pinta. Viime kesänä kiillotin yksistä vanteista pikku lipat.
                        Oli silloin E36 tds, 3. vaihde tyhjäkäynnillä perä ylhäällä ja vedin pelkästään vesihiomapaperilla 320-2000 ja sitten tuolla autoglymin tahnalla lopuks. En halunnut ihan kirkasta peiliä niin jätin tuohon 2000 karkeuteen ja hierasin glymin tahnaa vielä että hieman tummenee.
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #162
                          Poratuulesta tilasin nuo kiillostusvehkeet, kun piti muutakin tavaraa samalla ottaa sieltä. Valkee tanko oli alumiinin esikiillotukseen ja punainen loppukiillotukseen. Varmaan samaa tavaraa monessa muussakin paikassa, kenties motonetin tangot samaa kun väritkin täsmää.
                          Tuossa on "punaisen käsittelyn" jälkeen kännyllä napattu kehno kuva.
                          Eipä noita kiillostusjälkiä niin huomaa, mutta kun tietystä kulmasta tulee valo, niin sillon näkee. Renkaatkin piti jo laitattaa päälle, ettei kuumimman sesongin aikaan tarvii mennä.
                          Jollain tahnalla pitäis vielä vetäistä, vaikka käsipelissä. Vaikka kyllä nuo jo välttää, mutta kyllähän vielä joutais hipostella. :think
                          EVERYTHING | WORKS
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #163
                            Tietääkö kukaan mistä saisi tilattua yhden (1) kehäpultin artec l vanteisiin, kun oli näköjään yks hävinnä
                            F06 640D "M6"
                            E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                            • piitp
                              • Dec 2012
                              • 38
                              Eipä mittää. Kysymällä selviää.
                              Last edited by piitp; 28-04-2013, 09:55. Reason: tyhmä kysymys ja vastaus löytyi etsimällä
                              Upee kupee
                              • khor
                                • Dec 2010
                                • 572
                                Tietoa mistä puljusta sais BBS RC035/038 uusia kehäpultteja?
                                Just tällainen, mutta M8 täytyis olla: http://www.titanium-touch.de/shop/pr...eichenrad.html
                                E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                                E39 530iA M-Sport -01
                                E36 318i Touring -96
