Maalaustopic 3
This is a sticky topic.
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2015
    • Karjaa
    #511
    Kellään tietoa olisiko joku perus paukkupullomaali riittävän lähellä esim. E39:sin sisustassa käytettyjen harmaiden muoviosien väriä? Esim. tämä: https://www.motonet.fi/fi/tuote/6094...i-harmaa-400ml ? Toki jos mitään ei oikein valmiina löydy niin ainahan voi käydä sekoituttamassa oikean sävyn. Musta olisi helppo, Motipin Semi Gloss Black, mutta harmaa on jo vähän haastavampi saada osumaan kohdilleen. :think
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Jarger
      • 4738
      • Finnland
      #512
      Eikö noita osia saa vielä hyvin uutena ja vielä purkuosanakin tarpeen vaatiessa?
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2015
        • Karjaa
        #513
        Uudet maksavat hunajaa, purkuosia on tullut metsästettyä jo pitkään mutta vähän nihkeää on. Ja kun löytyisi sopiva sävy niin samalla menisi sitten mm. ovipahvien kädensijojen yms. kunnostukset..
        • eljas
          • Apr 2017
          • 329
          • Kirkkonummi
          #514
          Talven työlistalla on korjata E82:sta alkavat ruosteet (tai poiskuluneet maalit) etukaarien sisäpuolelta pokkauksista. Kuva potilaasta löytyy täältä:
          https://1drv.ms/u/s!Ar3EF61vzSZCgtNR...ecYfw?e=EWik9F Huom! Tuosta puuttuu muovinen sisälokasuoja, joka asettuu pokkauksen "taskuun".
          Eli lopputuloksesta ei tarvitse tulla peilipintaisen nätti, kun tuo jää sisäpuolelle kokonaan. Todennäköisesti tuo pokkauksen tasku on myös huonossa kunnossa ja sisälokasuoja pääsee hankamaan sitä, joten se pitää myös käsitellä.
          Ajatuksena seuraavanlainen käsittely:
          1. Hiominen pelillle (rälläkkä, hiekkapaperi, tms.) pokkauksen alareunaan asti
          2. Bilt Hamber Deox Gel -käsittely useaan otteeseen, jotta kaiken ruosteen saisi pois (https://www.autonhoitokauppa.fi/bilt...-deox-gel-1-kg)
          3. Pohjamaalaus Bilt Hamber Hydrate 80 (https://www.autonhoitokauppa.fi/bilt...rate-80-500-ml)
          4. Maalaus oikealla värillä + lakalla kynsilakkapullosta
          5. Ruostesuojaus esim. Bilt Hamber Dynax S50 (?) (https://www.autonhoitokauppa.fi/bilt...ax-s-50-750-ml)
          Bilt Hamberin tuotteet (poislukien Dynax S50) mulla löytyy varastosta, joten sen takia ajattelin käyttää niitä. Vai onko jotain muita parempia tuotteita mitä kannattaisi ehdottomasti käyttää?
          Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
          • Jarger
            • 4738
            • Finnland
            #515
            Kuulostaa ihan hyvältä. Heitinpä noita Biltin tuotteita kokeeksi tilaukseen itsekin setin.
            • poke
              • 3143
              #516
              miksi maalata oikealla värillä kynsilakkapullosta jos ei jää näkyviin?
              ennemmin sivelisin vaikka bilteman epoxia pari kerrosta bilthambereiden jälkeen.
              Tuo epoxi on kyllä hyvä suoja ollut korroosiota vastaan
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • mikae34
                • 5048
                • Forssa
                #517
                Vinkkinä vaan foorumin maalareille, että jos ja kun maalailette projekteissanne alustan ym osia uretaaneilla, niin Nor-maalilla on helvetisti halvemmat uretaanimaalit kuin nämä Tikkurilan ja Teknoksen uretaanit. Ei saa alle kympin purkissa mutta kymppikin kannattaa ostaa koska siitä voi itse purkitella pienempään ja sävytellä tarvittavan määrän tai sitten jos se on aina se musta vaikkapa niin sävyttää koko kympin sitten ja käyttää tarpeen mukaan. Hinnoissa on älyttömiä eroja ja nuo teknodurit ja temadurit ovat naurettavissa hinnoissa. Nor-maalilla on myös paljon noita HS maaleja noissa eli korkean kuiva-aineen tuotteita mikä tarkoittaa tietenkin sitä, että ohennuksen jälkeenkin maaliin jää paljon enemmän kuiva-ainetta mikä taas tarkoittaa sitä, että paksumpi kalvo -> parempi suojaus!
                Kannattaa tutustua Nor-maalin teollisuusmaalivalikoimiin.
                Auto on liikkumaväline.
                • Jarger
                  • 4738
                  • Finnland
                  #518
                  Tuo em. postaus meni kyllä ohi multa
                  Mutta tuota Biltin ruosteenpoistogeeliä nyt kokeilleena voin suositella.
                  Ruosteenestäjä puolestaan tuntuu olevan aika pitkälti samaa tavaraa kuin edellinen Kärkkäiseltä ostettu purkkki.
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    #519
                    E32:n puskurit olis hinkat vedettynä ja nyt pitäis noita maalauksia miettiä. E32:ssa korin värissä on ainoastaan puskurien keskiosa. Korin värin vedän ainakin ruiskulla, mutta mitäs noihin puskurin ala- ja yläosaan? Meinasin, että vedän noi kilikalilla, mutta en oikein tiiä. Ehkä käyttäisin ruiskua mieluiten. Maston 121 ja Motip semi gloss black on ollut mielessä kilikalina. Ois enemmän kuin sata jänistä jos sen maalin sais tänään
                    Edit:
                    Päädyin mastonin 121:n ja vetelin ruiskulla. Ohensin suoraan 20% mikä oli ehkä pikkasen liikaa. 10-15% olis ollut parempi. Näytti onnistuvan kuitenkin ihan ok. Täytyy illalla käydä kurkkaamassa kun pinta on kerennyt kuivaa.
                    E32 750i 11/89
                    • Shatter
                      • Mar 2013
                      • 936
                      Löytyykö täältä neuvoja pohjan maalaukseen ensikertalaiselle? Tarkoitus tehdä puhallettuun koriin epoksi, saumojen tiivistys ja pintamaali -käsittely.
                      Esim. Epocoat/Mipa EPX kertoo että ovat päällemaalattavissa jo muutaman tunnin jälkeen niin sellaista mietin että kannattaako noin aikasin alkaa massan kanssa sotkemaan vai meneekö puihin?
                      Jos nyt vaikka karkeasti ajattelee sellaista aikataulua että vetää epoksin aamulla, tiivistää iltapäivällä ja illalla pinta. Onko edes edellytyksiä onnistua
                      Alkuperäinen suunnitelma oli vetää kaikki epoksiin ja antaa kuivaa kokonaan ennen tiivistelyjä, mutta on tuossa pohjassa ja konehuoneessa niin mahdoton määrä tympeitä koloja ja pinta-alaa muutenkin että mielellään säästäisi pari päivää välihionnassa ennen pintaväriä jos vain mahdollista.
                      Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                      MB W108 250S '67
                      MZ RT 125/3 '62
                      Mobylette AV44 '61
