Maalaustopic 3
This is a sticky topic.
  • GOOFY
    • 4139
    #436
    Mut siis onko siinä purkissa valmiina toi 300 ml "perusmassa" johon sit lisätään vajaa desi sitä oikeaa väriä niinku tosta mastonin tekstistä vois päätellä?
    Pitää vissiin aukassa yks purkki niin sittenhän se selviää paljonko sielä on maalia��
    • MikeDry
      • 6335
      Ainakin perus spray väreistä on kyllä pienennetty sitä värin määrää, tässä vuosia huomannut että se itse maali on omasta mielestä vähentynyt. Kun taas noissa 2k spray maaleissa on kyllä ollut riittämiin sitä väriä, ainakin omiin tarpeisiin
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1373
        • Pohjanmaa
        #438
        Juuri n. kuukausi sitten pyysin maalikaupasta kilikalia värikoodilla, katselin kun jamppa sekoitteli värimassan 175ml kertakäyttökahvikuppiin (eikä ollut todellakaan piripintaan).
        E39 540i -96 Ajamisen iloa
        E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3210
          • 47200
          #439
          Tänään sotkin sitä Raptoria valmettiin ihan perus ruiskulla. Xyleenillä kait pestään ja ohennetaan jollain vastaavalla. Tinnerillä eikä muillakaan ruiskunpesuaineilla ollu moksiskaan. Oli meinaan työlästä pestä se limanen erikeepperi pois ruiskusta eikä meinannu tulla 1.4 suuttimella kunnolla läpi kun on sellasta viiliä koostumukseltaan. Painetta yli 4bar niin alkoi tulemaan. Unohdin meinaan isomman suuttimen kotiin, eikä noi ollu sitä ohennetta saaneet. Ja tottakai xyleeni oli loppu ihan läpikuultavaahan toi sävytettävä on ja haisee niin myrkylle kun voi. Onneks suodatin pelas maskissa eikä haitannu yhtään. Silmille meinas jostain koloista tuhauttaa takasin mut selvittiin kuitenkin operaatiosta ehkä voittajina.
          • SanMiguel
            • Aug 2007
            • 1036
            • Kirkkonummi
            #440
            Meille tilattiin sillon niitä erillaisia ”tyhjiä” kannuja, missä nimenomaan oli kaikki muu valmiina paitsi se itse väri ja meillä se väri vaan työnnettiin sinne sisälle. Nyt en kyllä muista kenen valmistajan kannut ne oli mutta silläpä nyt ei niin suurta roolia tässä keskustelussa olekkaan.
            Enkä siis tosiaankaan ole mikään tietäjä kilikoli kannujen sielunelämän kanssa, vaan ihan annetuilla ohjeilla olen niitä muutamia täyttänyt.
            • e30_M-tech1
              • Jan 2011
              • 340
              Fillerin vesihionta
              Filleri ei täytä syvimpiä koloja, eikä purkin varoituksen mukaan päälle saa laittaa 2 k kittiä, niin voinko laittaa kerroksen car rep ruiskukittiä jonka sitten kittaan tuolla paklan muovikitillä ja taas filler+väri+lakka??
              Eihän vesi imeydy filleristä peltiin asti?
              Alla siis happopohja ja sen alla annitronilla käsitelty ruosteputsattu pelti.
              Filleri on spray tavaraa spray max unifill, hiominen ja vesihiominen mainittu purkin kyljessä.
              Mutta kun kitit imee kosteutta niin voiko olla 100% varmuus ettei filleri pilaa koko urakkaa??
              Vesihionut kahtena päivänä kun tämä tuli mieleen:think
              Nykyiset:e39 530i & e36 325
              Exät:
              vw golffi
              e46 328 -00
              e30 320 -87
              e30 325 -83
              e36 325 -91
              e36 328 -98
              e30 325 M-tech1 -87
              • AlastairPitt
                • Jun 2019
                • 163
                Saako mistä PK-seudulta sävytettyä maalia ruiskumaalaamista varten vai myyvätkö useammat automaalaamot ulos?
                BMW 525i E60 - 04
                • MikeDry
                  • 6335
                  Pakko varmistaa, eli jos happo primer ja siihen maali päälle, ilman väli hiontaa, on märkää märälle, niin onko se juuri kuin sanotaan, että heti märän päälle vai odotetaanko hetki vai:think
                  • poke
                    • 3143
                    #444
                    Kyllä sitä pitää hetki kuivatella välissä. se kuinka kauan riippuu tuoteperheestä.
                    Kulkineet/projektit:
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • MikeDry
                      • 6335
                      Kiitos vastauksesta, eli nyt tiedän kattoa purkin kyljestä.
                      Mul olis Mipa EP-Expressprimer EPX 1:1 2K-Epoksipohjamaali ja siihen päälle suoraan toi raptor lavapinnoite, tein viimeksi saman, mut tein väli hionnan. Mut nyt on sillain kiire ja osa on moni ulottoinen, niin olisi helpompi saada suoraan väri päälle, joo ton epoksin päälle varmaa joku pohjamaali olis hyvä, ennen väriä
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3210
                        • 47200
                        #446
                        Jos yhtään on sävyllä väliä niin sitten pohjaväri. Muuten ei tarvi laitella. Märkää-märälle meinaa kuivumista kuitenkin välissä. Kosketuskuiva kun on niin antaa soittaa seuraavaa kerrosta. Eli käytännössä kun mattaantuu kuivuessaan niin voi vetää seuraavaa kerrosta/värimassaa/mitä ikinä laittaakaan. Joissain mipan ohjeissa oli 24h kuluessa tai välihionta. Semmosen 20-30min annat haihtua jos perus talli ilman kunnon lämpöä (+25) ja ilmanvaihtoa niin toimii varmasti
                        • MikeDry
                          • 6335
                          Jees, kiitoksia. Ei oo mitään väliä, kun toi raptor lava pinnoite maali on paksua kamaa ja teippi tulee päälle, jossain vaihees.
                          • poke
                            • 3143
                            #448
                            kerroit happopohjasta ensin ja sitten epoxipohjasta.
                            mun mielestä jos laitat epoxipohjan ja raptorin päälle niin väliin ei tarvii mitään.
                            kuten edellinenkin sanoi niin kuivatat epoxin nahkeeksi ja raptori päälle.
                            se miksi kerroin tuoteperheistä aiemmin on se, että happovärin päälle esim hiontapohjalla vedät on tuotteista kiinni ne kuivatusajat ettei korkkaa.
                            jotkut happovärit ei siedä esim epoxia päällensä.
                            M2 F87
                            530iA E39
                            635 CSi E24
                            • MikeDry
                              • 6335
                              Typo ja termit sekaisin..
                              • pazq
                                • Jan 2008
                                • 3210
                                • 47200
                                #450
                                Kaverilla on a manta puhallettu kauttaaltaan ja joku punanen happoväri siinä. Vittu se ei kestä edes kittiä pitää pyyhkiä tinnerillä vissiin koko auto tai suihkii jotain muuta happoa mikä kestäis seuraavat kerrokset. Maalari taas osas asiansa
