Maalaustopic 3
This is a sticky topic.
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3210
    • 47200
    #361
    Kävin nyt hakemassa SEMin nahkamaalii ihan maalikaupasta. 0.5L otin ja katotaan riittääkö noihin neljään sivupaneeliin. Beigestä suklaan väriseksi :think kuulemma ihan vettä on ja oikein ohkasia huntuja ruiskulla kunnes miellyttää värin määrä. Tossa on nyt kaikki samassa sotkettu. Pohjat, sidokset, värit ja puolihimmeä "lakka". Saa nähä kuin äijän käy vklp
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      #362
      Pitäis e61 ratin nahka maalailla uusiksi kun alkaa olla melko karsean näköinen.
      Onko kellään kokemusta tästä setistä?
      E32 750i 11/89
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        #363
        https://autodude.fi/tuote/nahkaratin...4aAlKQEALw_wcB
        Ei ole kokemusta setistä mutta palikat näyttää olevan kohdillaan ja Furniture Clinicin tuotteisiin uskaltaisin muutenkin tuossa hommassa luottaa. Tietysti jos nahka on päässyt lohkeilemaan niin sitten siihen tarvitaan vielä täyteainetta jota tuossa setissä ei näyttäisi tulevan mukana.
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          #364
          Lisäkysymystä eri aiheesta.
          E61 koristelistoista näyttää lähtevän orkkis pinta irti. Liekö tuo jotain kumimaalia, mutta enivei, olisiko maali suosituksia näiden maalamiseen. OEM luukki hakusessa.
          Testiksi otin kuskinpuolelta sen pikkulokeron irti ja rapsutin siitä luukusta sen pinnan irti. Alla on ihan sileä musta muovipinta. Tuon joutuu luonnollisesti ensin karhentamaan jollain hienolla paperilla (600p?), sen jälkeen vetämään muovitartunnan ja sen jälkeen maali päälle. Tarviiko lakkaa? kiiltävää en näistä kuitenkaan halua.
          Maalata pitäisi ainakin tuo kuskinlokero, CCC-yksikön edessä oleva koristelista ja näemmä vielä kuskin ja vänkärin puolelta peilien ja sähkölasien lista.
          E32 750i 11/89
          • A^A
            • 2168
            #365
            Onko muovissa olevalle pienelle lommolle (4cm x 4cm) mitää tehtävissä kotioloissa? Maali on ehjä.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #366
              Kuumailmalla pystyy oikomaan useita muistavia muovilaatuja.
              • -Tate-
                • 3211
                Minkälaisia paineensäätimiä/vedenerottimia on käytössä kotimaalareilla? Itsellä pitäisi hommata ensimmäinen vakavemmin otettava ruisku ja nykyinen kompuran paineensäädin on tiensä päässä. Pitäisi siis ostaa uusi paineensäädin ja mietin millainen suodatus pitää olla jos aikoo liuotinohenteisia maaleja ruiskutella kotioloissa? Pärjääkö kotitallissa noilla halvoilla alle satasen suodattimilla missä paineensäädin samassa?
                I Believed I Would Die.
                • Mr.Speed
                  #368
                  Kompressoripäässä riittää perus paineensäädin ja siihen lähtöön heti vedenerotin väliin. On toki myytävänä sellaisiakin missä on säädin ja vedenerotin samassa paketissa, jos sellaisen haluaa jostain syystä laittaa. Lisäksi tarvitset ruiskulle oman paineensäätimen mikä on se tärkein, ja mielellään vielä ns.letkumallin vedenerottimen.
                  • Supa
                    • 7597
                    #369
                    Onkohan täällä ollut juttua ajovalojen pleksien lakkauksesta kotioloissa?
                    Onko sopivaa lakkaa (UV suojalla) saatavilla paukkupulloon vai vaatiiko aina ruiskun?
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #370
                      Tuohon riittää kestopinnoite :think
                      • Supa
                        • 7597
                        #371
                        Pikainen googlettelu ratkaisikin ongelman.
                        Tarvitaan polykarbonaattitartunta ja 2k lakka, saa paukkupullossa. Esim SprayMax automaalit.netistä
                        • Mr.Speed
                          #372
                          Itse kokeilisin esim. nanolexin pinnoitetta umpioon ennen kirkaslakkausta :think mun mielipide että lakkaus on se viimeinen konsti.
                          • Supa
                            • 7597
                            #373
                            Eipä nuo kiveniskut mihinkään häviä ilman hiontaa.
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1271
                              • Kajjjaani
                              #374
                              Ei mitään sittenkään.
                              • MikkoJII
                                • 1811
                                • Lapua
                                #375
                                Kyseessä E32 pakoputken takaosa.
                                Olisi ajatuksissa puhaltaa tuosta putkesta pintaruosteet pois soodalla ja sen jälkeen vetäistä siihen jonkin maalin päälle ruiskulla kun nuita putkia ei ihan puissa kasva. Onko tuohon olemassa jotain hyvää käyttökohteeseen sopivaa maalia? Kuumakestoa varmaan nyt ainakin.
                                E32 750i 11/89
