Maalaustopic 3
This is a sticky topic.
  • Miku
    • 2624
    #451
    Originally posted by pazq View Post
    Kaverilla on a manta puhallettu kauttaaltaan ja joku punanen happoväri siinä. Vittu se ei kestä edes kittiä pitää pyyhkiä tinnerillä vissiin koko auto tai suihkii jotain muuta happoa mikä kestäis seuraavat kerrokset. Maalari taas osas asiansa
    Hapon päälle ei kitata. Hinkkaväri vaikka päälle ensin
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3210
      • 47200
      #452
      Joo ei tietenkään. Mutta ilmotin vaan että se ei kestä edes kittiä. Se ei tunnu kestävän yhtään mitään. Kitti aina paljaalle pellille jos mahdollista
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        #453
        Oon yrittänyt etsiä, mutta en löydä enää.
        Mikäs oli se hyvä spray-maali millä sai mustista muoviosista orkkiksen näköisiä? Jossakin projektissa esim. ilmansuodatinkotelosta tai e30 maskeista tuli kuin uusia, kun se maalattiin tällä maalilla ja pinta oli orkkiksen näköinen. Hämärä muistikuva, että oli Motipin maalia, mutta en mene takuuseen. Muistikuva myös, että sai Motonetistä.
        E32 750i 11/89
        • Pazi88
          • 11372
          Itse käytän Mastonin 121 spray pullosta. Aivan orggis muovipinnan näköinen pinta, mikä kestää aurinkoa, suolakylpyä, vahaa jne.
          Instagram, YouTube kanava
          • mikae34
            • 5048
            • Forssa
            #455
            Motipin bumber spray on ainakin tuollaista. Se on todella hyvä tuote paukkupullossa muoviosille. Pinnan struktuuri ei muutu mutta tulee kaunis satiininen pinta.
            Auto on liikkumaväline.
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              #456
              Okei hyvä, kiitoksia paljon!
              E32 750i 11/89
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #457
                Jos ei kiinnosta tallia sotkea eikä pihalla maalata hyttysten kanssa niin kiinalaiselta löytyy tämmöinen
                • jokes911
                  • May 2008
                  • 875
                  Mulla olis kysymys noiden muovisten puskurien yms peilien maalaamisesta.
                  Niissä kun on yleensä jotain rypyä pinnassa eli eivät ole tasaisia, niin oletteko ne vaan kevyesti karhentanut ennen tartuntamaalia ja sitten hioneet pohjamaalin kanssa tasaiseksi vai hioneet itse muoviosan ihan tasaiseksi ja sen päälle sitten tartunta+pohja+päälimaalit?
                  Olisko antaa jotain hyviä neuvoja (ja tuotteita) näiden muoviosien maalaukselle?
                  2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
                  2022 X3 Charged Edition Msport
                  1999 Honda CBR 900 SC33
                  2009 Husqvarna SMR 510
                  2017 KTM EXCF 350
                  • Urpo_rotta
                    • 5495
                    • Pirkkala
                    #459
                    Muoviosaan aina pohjalle muovitartunta-aine
                    Sitten se struktuuri pois ruiskukitin ja hionnan avulla varoen ettei puhkea.
                    Sitten normaalien käytäntöjen mukainen maalaus
                    Kysy jos tarvetta
                    • jokes911
                      • May 2008
                      • 875
                      Thanks
                      Noin minäkin sen olin ajatellut mutta hyvä että sain vahvistettua. Pitää kesällä harjotella tuota ruiskumaalausta.
                      2017 KTM EXCF 350
                      • DerMeister
                        • Nov 2007
                        • 485
                        #461
                        Thanks
                        Älä kuitenkaan tuohon ruiskukittiin sekaannu, vaan pysy ihan pohjamaaleissa
                        F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                        IG: f11twilight_purple
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3210
                          • 47200
                          #462
                          Miksi pitää saada tasaiseksi? Monesti se tuo lisänäköä. Mustaksi oon ite maalannu että villalla mattaus, muovipesulla käsittely, tartunta ja pari ohkasta kerrosta mustaa akryylia. Toinen vaihtoehto on vetää kunnolla märäks ja sit kaukaanta pienellä paineella räkii sen pinnan uudestaan semmoseks eläväiseksi.
                          Jos taas sileeks haluat niin hiot suurimmat pois ja muutama kerros täyttävää pohjaväriä ja hioo sen sitten suoraks. Muuten sama järjestys käytettävissä aineissa eli aina pesu ja sitten tartunta, ellei saa tartuntaa suoraan väriin sekotettua
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #463
                            Karhennus 600:lla ja kilikalimaali pintaan, kolme vuotta on pysynyt hyvin.
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #464
                              en tiedä minkä valmistajan wrinkle mulla venakopissa on, mutta sitä on jo sen verran paljon irronnut,
                              että ois syytä uusia pinta kokonaan, enkä jaksais kuivana raapia pois.
                              kokemuksia wrinklen poistosta vaikkapa Mastonin maalinpoistospraylla?
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              E39 530iA 00 touring
                              • ooopeee
                                • Dec 2011
                                • 2122
                                #465
                                Puuilo RK maalinpoistoaine. Onko siellä mitään pohjamaalia? Kyllä kesii pois jos pelkälle puhtaalle venakopalle maalattu. Mitä lie onkaan tarkalleen materiaali.
                                VW passat 1.9tdi 4motion
                                E36 "328" cabrio
