Nahkapenkkien hoito - yhdistetty topikit
  • teropa
    • 3855
    Kävinpä taas marseillettamassa penkit, tällä kertaa uuden ämmän sisustan. Voi jestas, että tuo on hyvää tavaraa. Sisusta oli hyvä jo entuudestaan, mutta tuo pinta ja ulkonäkö, jonka marseille antaa kun kunnolla pesee ja kuivaa niin on jotain uskomatonta. Jos joku nyt vielä miettii, kannattaako kokeilla, niin älkää miettikö enää. Marseille on kuningasvärkkiä.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • E39-530A
      • Feb 2007
      • 972
      Tero
      Itsellä on tuota kaapissa, mutta tekniikka on vielä hakusessa, joten homma on tekemättä. Luin kyllä tätä threadia, mutta kun kerran noin hyvin onnistuit, niin miten teit? Pesitkö ensin esim. pelkällä vedellä, imuroit tms. vai sekoititko sitä suhteessa x veteen ja hankasit? Pitikö sitten pyyhkiä jotain pois vai oliko homma siinä?
      Olen sen verran laiska, että haluan onnistua ekalla kerralla.
      Sigun auton 81tkm istutut jakkarat kaipaisivat vähän jotain muutakin kuin imuria. Nahat ovat valkoiset ja ne nahan säännölliset uurteet ovat alkaneet jo vähän tummua. Ilmeisesti ompeleita ei saisi lutrara liikaa?
      E92 335iA -08
      ex E34 540iA -93
      ex E90 325iA -05
      ex E39 530iA -00
      ex Toyota Avensis
      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
      • teropa
        • 3855
        Joo elikkä mulla on tämmönen taktiikka, ja takuuvarma lopputulos:
        - Imurointi tekstiilisuulakkeella tai vast, joka ei naarmuta, eli ensin peruspuhdistus (goes without saying)
        - Otetaan vadin pohjalle pienelti lämmintä vettä, ja tipautetaan pala kissasaippuaa sinne veden sekaan
        - Kaksi froteepyyhettä, joista toinen on levityspyyhe ja toinen kuivauspyyhe
        - Kostutetaan levityspyyhe saippuavedessä (kostutetaan, ei kastella läpimäräksi), ja hinkataan pyyhettä saippuaan, että siihen tarttuu sopivasti saippuaa
        - Levitetään saippuaa penkille niin, että se vaahtoaa pikkuisen (ei siis semmosta loputtoman märkää vaahtoa joka lilluu vedessä, vaan kosteaa vaahtoa, joka kuitenkin selvästi tekee valkoisen pinnan kun sillä hinkkaa penkkiä). Pelkkä levitys ei poista likaa, joten penkkiä on syytä myös hangata sillä levityspyyhkeellä.
        - Kun penkki on vaahdotettu, otetaan kuivauspyyhe, joka myöskin froteeta, ja kuivataan penkistä vaahto ja kosteus pinnalta pois. Tarvittaessa pientä hinkkausta, niin loppukin kosteus nahkan pinnalta talttuu.
        - Kun kaikki valmista, annetaan penkkien olla pari h istumatta, jolloin mahdollinen pintakosteus poistuu (ei pitäisi jäädä kuivauspyyhkeellä käsittelyn jäljiltä yhtään kosteaksi, mutta parempi antaa tekeentyä penkin käsittelyn jälkeen)
        Tämän jälkeen auto on valmis ajoon, ja nahkan pinta on samettinen ja matta. Pinnassa ei näy lika mahdollisissa naarmuissa yhtään, ja nahka myös vetäytyy pikkuisen, eli pienimmät rypyt katoaa tai ainakin pienenee. Nahka ei ole eikä saa olla liukas eikä kiiltävä. Marseille-käsittelyn jälkeen on koulukuntia, jotka sanoo, ettei tarvi erillistä hoitoainetta, ja minä kuulun tähän porukkaan. Rasvainen pinta, joka saippuasta tietyssä määrin jää, pitää nahan notkeana ja suojaa.
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        PPL(A)
        • kmn
          • May 2009
          • 6028
          • Sipoo
          #394
          Kiitos tästä Teropa,
          pitää pistää Marseille -saippua ostoslistalle. Joku muukin sitä suositellut..
          Tällasta systeemiä myös, eli:
          - Pesu
          - KenkäMAALIlla pyöritellään penkit mustaksi taas. EI lankki, vaan maali
          - käsittelyaine perään
          --> bling matafaka!
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • Havis
            • 1849
            • Kotona/Poissa
            #395
            Tero
            Hyvät ohjeet. Ja lopuksi voi tehdä nahkan rasvauksen myös erikseen esim Valjasrasvalla, jota saa esim tavarataloista. Rasva saa nahkan pehmenemään.
            Rasva levitetään (esim. pienellä sienellä) pestyille penkeille, annetaan hetki imeytyä (jokunen tunti) ja ylimääräinen rasva pyyhitään pois puhtaalla kankaalla. Oman harrasteauton istuimia käsitellessä huomasin, että kymmeniä vuosia hoitoa vailla olleet penkit vaativat useamman rasvaamiskäsittelykierroksen. Rasvaamisen jälkeen nahka ikäänkuin tulee paksumman näköiseksi, ja nahkean pehmeäksi (näin ainakin tapahtui noille E12 penkeille)
            E60 523iA -08
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #396
              Tero
              Hyvät ja selkeät ohjeet, pitääpä kokeilla itsekin käytännössä
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • junkkri
                • Feb 2007
                • 698
                • Järvenpää
                #397
                Varoitus
                Pesin marseillensaippualla beiget penkit ja penkeistä lähti väriä pesupyyhkeeseen!!!??
                • Matula
                  • 1706
                  #398
                  Minkä ikäinen auto?
                  Onko mahdollista, että penkkejä on joskus ehostettu värillisellä lankilla, nahkamaalilla tai ihan vaan spraymaalilla?
                  En jaksa uskoa, että Marseille liuottaisi alkuperäistä nahan värjäystä.
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    #399
                    Ettei ollut ruskeaa likaa, jota kakaksikin kutsutaan En usko, että noin kevyet "liukkarit" mitään värejä sentään poistaa...
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                      • 9194
                      Ei johdu ainakaan marseillesta, kun samaa ainetta käytetään myös antiikkinahkojen puhdistukseen.
                      • E39-530A
                        • Feb 2007
                        • 972
                        Tero
                        Kiitoksia, loistavat ohjeet! Nyt ei muuta kuin parit pienet froteepyyhkeet ostamaan.
                        E92 335iA -08
                        ex E34 540iA -93
                        ex E90 325iA -05
                        ex E39 530iA -00
                        ex Toyota Avensis
                        • Esko
                          • Sep 2002
                          • 11751
                          • Kouvola
                          #402
                          Kävin tänään ettimässä paikallisesta Citymarketista ja Prismasta tuota Marseille-saippuaa, mutta eipä löytynyt kummastakaan, niin kävin sitten hakemassa taas ison purkin tota Leathermasterin hoitoainetta Koti-ideasta. Onko joku bongannut Kouvolassa tota Marseillea jossain myynnissä?
                          • 174000
                            • Mar 2008
                            • 1178
                            • Tuusula
                            #403
                            Ei mulla lähtenyt kuin pelkkä lika, liekö niissä ollut jotain väriaineita yms yms...???
                            ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                            '02 VW Golf 1.4i
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Luulisi sielläkinpäin Prismassa olevan, siis tuota Le Chat -nimistä:
                              E39 528iA
                              • Esko
                                • Sep 2002
                                • 11751
                                • Kouvola
                                #405
                                (kuva ei ole minun hoitoainevalikoimasta...)
                                Ei toiminu ainakaan mulla toi linkki, mutta empä muista nähneeni tuonkaan nimistä tavaraa myynnissä tai oikeastaan mitään muutakaan nahanhoitoainetta. Citymarketissa oli ainoastaan joku Eldrin sumutepullo, ei muuta.
