Webaston toiminnasta
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    #481
    Originally posted by Tomba87 View Post
    Motonetin hyllystä uusi pierburg kiertovesipumppu paikalleen ja webasto toimii. Tarkenee muutenkin vähän paremmin nyt kabiinissa kun vesi kiertää.
    e46touring:lle kiitoksia vinkeistä.
    Kiva kun kelpasi.
    mielenkiinnosta mitä maksoi?
    tuossa hetki sitten piti "itkeä" ja nauraa, kun paikallinen kameli kauppias oli X5:een laittanut Bosch tarvike pumpun Pierburgin tilalle.
    Osaa se hyvä kampe mennä helposti pilalle. Letkut nyrhätty poikki pikaliittimistä ja käytetty aina "sievää" sinistä ABA klemmaria. YÖK !!!!!!!
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      #482
      Originally posted by e46touring View Post
      Kiva kun kelpasi.
      119e oli normihinta. Sattui olemaan joku kanta-asiakas tarjous jemmassa niin -10% sai pois. Joo voin kuvitella että noita virityksiä on tehty..
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • Niilopi
        • Dec 2010
        • 151
        Voiko webaston tyyppikoodista tunnistAa riittääkö pelkkä aux heatingin esillekoodaus moottorilämmitykseen? Mulla ois e53 2005 3.0d ja kiinnostais saada kone lämpeämään. Kun näitä tehdaSwebastoja tais olla eri tyyppejä z top jne.?
        F11 530Da -11
        E70 X5 3.0Da -08
        E92 330XDa -06
        E53 X5 3.0Da facelift -05
        E90 320Da m-sport -06
          • 9232
          E53:ssa on kaikissa käytännössä sama Webasto-malli, joten esilämmitys onnistuu koodaamalla.
          • Niilopi
            • Dec 2010
            • 151
            kokeiltiin tänään koodailla standheizungiin eri arvoja muttei saatu aux heatingia näkyviin naviin. osaako kukaan sanoa mitä arvoja pitäis koodailla ja mihin?
            F11 530Da -11
            E70 X5 3.0Da -08
            E92 330XDa -06
              • 9232
              Mikä korimalli kyseessä? NCS:llä koodailtu?
              • Niilopi
                • Dec 2010
                • 151
                e53 facelift -05 3.0d. Joo NCSllä katseltiin. Löytyi myös vikakoodi webastolta jota pitäis katsella huomenna lisää. Standheizungin arvoja muuteltiin mutta ei saatu tekstiä näyttöön. Pitääkö naviin koodata ajastin esille erikseen jostain muualta?
                F11 530Da -11
                E70 X5 3.0Da -08
                E92 330XDa -06
                  • 9232
                  Itse Webastolle ei koodata mitään.
                  Varustelistalle (ZCS) lisätään 536 Standheizung:
                  SA 0000000000020000
                  (Muutettu ZCS tallennetaan mittaristolle ja EWS:lle.)
                  Uuden varustelistan mukaisesti koodataan (SG_CODIEREN) mittaristo ja IHKA.
                  Muutetaan (FSW_PSW) IHKA:lta vaihtoventtiili pois pelistä:
                  STANDHEIZUNG_KONZEPT
                  sh_high_mit_sperrventil -> sh_high_ohne_sperrventil
                  • Niilopi
                    • Dec 2010
                    • 151
                    webastossa tuntuu olevan jotain häikkää muutenkin. Syksyllä ensimmäisillä pakkasilla kerran lähti käyntiin mutta sen jälkeen ei oo kuulunut pihaustakaan.
                    Luin koodit ja sieltä löytyi myös overheat minkä ressutin pois käyttämällä sulaketta ulkona. Resetoinnin jälkeenkään weba ei suostu käynnistymään inpan kautta valittaa [ERROR_ZUHEIZER]. INPAssa on joku pumpun testaus myös se kyllä alkaa nakuttaa. Auto ei ollut käynnissä missään vaiheessa testausta vaan virrat päällä. Kokeilessa voltaget 11.5-11.7 inpasta katsottuna.
                    Koodattiin ISTAlla retro fittinä aux heater. Pitäiskö tämän jälkeen toimia suoraan moottorin esilämmittimenä ja pitääkö kiertovesipumppua koodata jotenkin erikseen mukaan?
                    Tämän jälkeen testasin käynnissä myös INPAlla
                    kuva
                    Tässä vaiheessa ylin nro.13 vikakoodi oli poistunut keskuudestamme.
                    Oisko ideoita?
                    13 wiederholter flammabbruch im heizzyklus
                    Error frequency : 31
                    Gebleaseunterbrechung 49.00 0-n
                    Kuehlmitteltemperatur 59.00 Grad Celcius
                    Unplausibler Wert, ungueltiger Arbeitsbereich
                    2 Verbrennungsluftgeblaese
                    Error frequency : 255
                    Wasserpumpe EIN 48.00 0-n
                    Kuehlmitteltemperatur 63.00 Grad Celcius
                    Leitungsunterbrechung
                    3 Umwaelzpumpe
                    Kuehlmitteltemperatur 12.00 Grad Celcius
                    Fehler momentan vorhanden
                    F11 530Da -11
                    E70 X5 3.0Da -08
                    E92 330XDa -06
                    • villeh12
                      • Oct 2008
                      • 12
                      • Valkeala
                      #490
                      Morjesta on tollanen E60 525 vm 2006 tahdas asenteisella webastolla niin miten tuossa onnistuu kierron muuttaminen myös koneelle? Letku muutos vai koodaus? Ja jos koodaus ni kuka tekee kouvolan seudulla? Nyt lämpenee vain sisätila.
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #491
                        Kyseessä E39 530d touring 01/10.
                        Autossa alkuperäinen kaukosäädin lämmittemelle. Tekisi mieli päivittää tuo pikkuisen pienempään malliin, joten löytyiskö täältä apua valintaan?
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • Jamppa81
                          • Aug 2015
                          • 445
                          En tiedä kuinka toimivia tällaiset on ja saako noita mitenkään toimimaan niin, että napista kytkeytyy +12v releestä esim puoleksi tunniksi päälle. Etsimällä löytää varmasti ja noita osaa varmasti joku itsekin askarrella. Sitten on tietysti Telestartit jotka maksaa jo reippaasti enemmän. Ellei sitten asentele gsm ohjausta, joita täällä foorumillakin on myynnissä.
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #493
                            Mahdollisimman yksinkertainen saisi olla. Mites esim. tuo T91, onko bolt-on paketti? Eli vanha pois ja uus tilalle ja kaikki toimii napista?
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • Jamppa81
                              • Aug 2015
                              • 445
                              asennuksesta en osaa sanoa mitään, olen asentanut vain gsm ohjaimen joka on kyllä lähes bolt on meiningillä.
                                • 9232
                                T91 vaikka tuolta. KLIK
                                Asennuksessa ei pitäisi olla mitään ihmeellistä. Asentaa vanhan vastaanottimen tilalle, mutta käyttää tuota paketin mukana tulevaa erillistä antennia. Alkuperäinen vastaanotin löytyy oikeanpuoleisen takapenkin sivubolsterin alta.
