Webaston toiminnasta
  • TseiPii
    • Apr 2012
    • 188
    • Keskellä Suomea
    #436
    Kokeillaampa laitella tänne kymysys webastosta kun ettimällä ei tullu vastaan samanlaista tapausta.
    Eli potilaana olis e61 N52B25A. Muuten auto pelittää ihan normaalisti mutta jos laittaa webaston huutamaan ja jonki ajan päästä lähtee starttaamaan autoa niin käyminen on aika huono. Pyörittää kyllä ihan normaalisti ja kun auto käynnistyy niin tyhjäkäynti aika raskas ja muutaman kerran päässy sammumaanki. Jos kaasua kerkee( tai pystyy, aina ei kaasukaan vastaa) painamaan niin sen jälkeen auto toimii taas ihan normaalisti. Lisälämmitin on ihan tehtaalta lähtien ollut mutta ilmeisesti jossain välis tehty muutos että lämmittää myös sisätiloja. Ennemmin siis vain moottoria lämmitellyt. Webasto kyllä pelittää muuten kaikinpuolin vallan mainiosti. Vinkkejä/ideoita mihin lekaa ekana lyömään
    E30 318i -85
    E30 320i -87 ex
    E36 316i -91 ex
    E36 325i -94 ex
    E46 325i -03 ex
    E46 316i -02 ex
    E61 525i -06 ex
    E46 320d -03
    E70 3.0d - 09
    E39 M5 pyhänä
    • TimAntt1
      • Mar 2014
      • 119
      e39 530d
      tehdas asennettu webasto(kello jälkikäteen) oli tänä aamuna 30min päällä lasit silti jäässä(tuulilasin alareunasta 5cm sula) moottorilämmöt olivat 33c salavalikosta katsottuna
      weban puhisimisen aikana kokeilin niin tuulilasille tuli erittäin hento lämmin hönkäys missä vikaa?
      E87 130i M-Sport
      EX : E39 530d 242/548
      • Stroop
        • Nov 2006
        • 327
        Luitko ketjun kokonaan? Suurin osa haluaa webaston toimivan juuri noin.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Kyllä tuo +33c on näillä keleille melko matala lämpö, ainakin jos uudemmista polttimista puhutaan. Onko e39:ssä sama systeemi kuin uudemmissa eli tehdasweba ei puhalla tuulilasille?
          • TimAntt1
            • Mar 2014
            • 119
            No tuota nyt kun katselee noita weban letkuja niin mielestäni siinä on kaksi eroa "bmwfans" kuvaan
            1 Pässinkiveksillä ei ole kiertovesipumppua
            2 ja ja nuo letkut on "väärinpäin" eli kuvasta katsottuna siniset ja punaiset nuolet menevät toisiaan vasten raitisilmankotelon luona toivottavasti joku tajusi mitä tatkoitan voisiko tässä olla tähän lämpeämiseen?
            Mutta Mitenkäs tuo weba toimii silti sen ajan kun sinne on asetettu? Eikös sen pitäisi ylikuumentua?
            Ja weba on tietääkseni orkkis ja edellinen omistaja laitattanyt kellon siihen ja puhaltaa lasille mutta erittäin heikosti
            20 asteen hallissa kumminkin hytti on kuin sauna
            Nythän menee kivasti vaihdoin polttoainekutket tankin letkulta pumpulle... (ihan mädät oli)...nyt weba käy ~3min. Juuri kun sisäpuhallus alkaa nii sammuu kaikki ja palopuhallin jää puhisemaan
            E87 130i M-Sport
              • 10256
              #441
              Kaukosäätimen vihreä led=punainen?
              Kyselläänpä täällä,kun ei viitsi taas uutta topiikia avata.
              Tuossa emännän bensa X3:ssa korjautettiin Weba ja sen jälkeen kaukosäädin edelleen näyttää toiminnasta punaista lediä.Niin käynnistäessä,kuin Webaa sammuttaessakin.Mutta laite kuitenkin käynnistyy normaalisti kakella.Lämmittää auton normaalisti ja sammuu kakesta kuten kuuluukin.Siis mistä johtuu tuo kaken punainen led?Sehän pitäisi olla vihreä.
              Mm. viime kesällä kun laitetta testasin (ja silloin se vielä toimi),niin kakessa oli vihreät ledit.Syksyllä oli Weban oma bensapumppu korkannut ja kake rupesi tuota häiriön punaista lediä näyttämään.Tosiaan uuden bensapumpun jälkeen laite toimii normaalisti,mutta miksi tuo led on edellen punainen?Korjauksen yhteydessä vikakooditkin poistettiin.Ja kakeen vaihdettiin patterikin.
              Ai niin,Webasto on mallia "yleismalli".Eli vaihdettu korkanneen orkkisweban tilalle joskus aikaisemman omistajan toimesta.Jos sillä nyt nyt on mitään merkitystä.
                • 10256
                #442
                ^Eikö kenelläkään hajua? Ei tietysti pahasti häiritse,kun laite toimii.Mutta entäs sitten kun tulee oikeasti taas toimintahäiriö?Silloin kake ei siitä enää varoitakkaan,kun on valmiiksi punaisella.
                Kertokaapa joku fiksu millä ledi keikautetaan taas vihreäksi.
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #443
                  ´02 X5 3.0 bensa ja orkkis webasto, kuuluisiko tässä olla kaukosäädin?
                  Luukku auki ja risut kyytiin
                    • 10256
                    #444
                    Kai nyt joku Pelle Peloton tietää...
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      #445
                      JOS kauko-ohjain T91??
                      toimintatilan osoitus T91 kakessa
                      punainen LED = lämmitys
                      vihreä LED = tuuletus
                      ohje toimintatilan muutokseen tästä
                        • 10256
                        #446
                        Mallia en tiedä.Omassa autossa on tuo keskimmäinen ja tuo mielestäni omituisesti toimiva on oikean puolimmainen ilman tuota VW-logoa (täältä foorumilta kaapattu kuva)
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          #447
                          T91 ja ohjeet linkistä.
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1368
                            • Tornio
                            #448
                            Laske montako johdinta on WEBASTO:ssa olevassa 6 napaisessa liittimessä?
                            JOS johtimia 3 kpl ja 6 nap. liittimen 1 pinnissä (johdin valkoinen/vihreä) niin peräkontista akun vierestä löytyy ainakin pistoke mihin webaston kauko-ohjain modulin saa kytkettyä
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              #449
                              Kyllä on juuri tuollainen liitin kuin sanoit. Peräkonttiin en ole vielä kurkistanut.
                              • elli
                                • Mar 2010
                                • 199
                                Tuolla topicin alkupäässä oli juttua noista letkumuutoksista mitä pitää tehä että lämmittää webasto sekä moottorin, että auton. Kuka on tämmösen operaation tehnyt? Veikö minkä verran aikaa ja mistä hommasitte letkut? Omaan e39 530d:hen ois esissä sama homma. Ainiin ja eroaako manuaali-ilmastoinnin ja automaatti-ilmastoinnin letkuhommat paljonkin toisistaan? :think
                                e91 325d m-sport
                                ex. e34 525iA, e39 530d
