Webaston toiminnasta
  • eXon91
    • Jun 2011
    • 57
    • Hollola
    #421
    Kuinka yhteensopivia webaston kaket ovat keskenään.
    webastona telethermotop
    joitakin merkintäjä laitteesta:
    31455B
    g108 T6
    480D FW
    BW50
    E46 330d 2002
    • paakko
      • Mar 2012
      • 12
      • helsinki
      #422
      e39 530D webaston ohejelmointi esilämmittimeksi
      Vieläköhän jostain saa tuota ohjelmointia ? miel. pk-seudulla ?
      • miccou
        • 488
        • Iisalmi
        #423
        Originally posted by miccou View Post
        Eli laitoitko K-väyläjohtoon (valkoinen punakeltaisella raidoituksella) tuon kytkimen? Minulla on jo tuo GMS käynnistin asennettuna niin se saisi jäädä toimintaan, eli tällöin maa/virtapiuhaan ei tuota kytkintä varmaan kannata asentaa
        Saisiko vielä vahvistusta tähän hommaan, jos laittaa katkaisijan tuohon K-väyläjohtoon. Eli jos K-väylä on katkaisijan takana niin vaikuttaako tuo millään tavalla tuohon webaston toimintaan esilämmittimenä? Lähinnä että lähteekö sisäpuhallin päälle vai mistä webasto ohjaa tuota puhallinta? Itsellä kun on tuo GSM käynnistin asennettuna.
        VW Passat 1.8t -04
        X1 20Da X-Drive -13
        E39 530Da Touring -01
        E39 525iA Touring -01
        E46 325iA Sedan -01
        E46 320D Touring -00
        Audi A3 1.9TDI -01
        VW Multivan 2.5 TDI -05
          • 9232
          Weba ei lähde jänniteohjattunakaan päälle, jos K-väylä on poikki. Jänniteohjattuna Weba pyytää käynnistyskäskyn IHKA:lta ja IHKA antaa sen väyläkomentona, kuten lisälämmittimenä toimiessaan. Samoin Weba aktivoi IHKA:n väyläkomennolla.
          • miccou
            • 488
            • Iisalmi
            #425
            Kiitos selvennyksestä. Eli pitää sitten vaan muistaa laittaa katkaisija aina päälle kun sammuttaa auton ja haluaa käynnistää webaston esilämmittimenä...
            VW Passat 1.8t -04
            X1 20Da X-Drive -13
            E46 325iA Sedan -01
            Audi A3 1.9TDI -01
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              #426
              Originally posted by BmwGt View Post
              Onko normaalia että eberin päällä oleva ohuessa kirkaassa pollttoaine? letkussa n 3-4mm paksu, kulkee pieniä ilma kuplia webastolta pois päin välillä..
              Webaston oireet seuraavan laiset, aamulla lähtee käyntiin ja sammuu ennen kuin ehtii edes käynnistyä koko teholle, käy n.2min ja sammuu. Kauko ohjaimessa lukee ERR..
              Mutta kun auto on seissyt ajon jälkeen vaikka tunnin että lämmöt on jo nollassa niin lähtee käyntiin ja toimii normaalisti.
              Akku on vuojen vanha 90amp, webasto ei lähde vaikka on ollut yön yli ylläpitolaturissa ja akku täysi..
              Oireet alko kun 2 joutu päivässa antaan apuvirtaa toiseen autoon ja webastoa käytettiin pari kertaa , mutta akku ei ehtiny lyhyessä ajassa ladata itteä täyteen, seuraavana aamuna tuli tuo ERR... lukemaan ohjaimeen ja toisella yrittämällä käynnisty webasto,, puoli tuntia kävi ja menin käynnistään autoa mutta virta oli loppunu..
              Sen jälkeen joka aamu tehny tuota ERRORIA.. akun miinus napa oli aivan hapettunu kun sitä toissaviikolla tutkin putsauksesta ei mainittavaa hyötyä.
              kumpi siellä ny sitten on,webasto vai eberi ?
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • Mortti95
                • Jan 2012
                • 13
                • Satakunta
                #427
                525d e61 -05
                Terve haluaisiko joku tehdä minulle Satakunnan alueella webastoon muutoksen jolla saa veden heti kulkemaan koneeseen ettei vaan sisätilan lämmitykseen.
                Laittakaa yksityisviestiä
                • Juppe
                  • 4541
                  • TURKU
                  #428
                  Oliskohan Bensawebaston dieselöinti millainen homma? Selviääkö kortin ja palokammion vaihdolla? Jäi käteen edellisestä autosta TT C bensa ja nyt ehkä olis tarvetta dieselille. Helpointa tuo olis tietenkin vaihtaa kokonaan diesel malliseen... Sitten vaan jää nurkkiin pyörimään toi bensakone. Oliskohan jollain vastaavaa ongelmaa toisinpäin
                  • Madduli
                    • Oct 2012
                    • 395
                    #429
                    En osaa kysymyksees vastata, mutta jos halua säästää tuntuvan summan rahaa niin tilaa ne ohjainkorttis jne täältä http://www.impek-berlin.de/shop/prod...roducts_id=471. Kyseinen ohjainkortti siis eberille, maksaa suomessa 250e ja itse maksoin tuolta tilatessa 150e posteineen. Tuolta löytyy myös webastolle varaosat. Polttoaineletku ainakin on diesel webastolle paksumpaa, että pääsee nafta läpi.
                    E46 316 -99
                    E39 523iA -98
                    E46 316 -99
                    E46 318 -99
                    • BMWE39
                      • 134
                      #430
                      Laitetaans tännekin tuolta E39 puolen keskustelusta:
                      E53, 3.0d, orgiswebasto.
                      Alkutilanne; Weba ei lähde käyntiin ollenkaan IHKA:n ohjauksella. Tsekkaus livedataan ja "overheat" täppä päällä.
                      Weballe resetti ja tuo täppä sammuu. Tämän jälkeen yrittää IHKA:ltakin käyntiin, mutta lopettaa kesken.
                      INPA:llakin käynnistettäessä hehkuttaa, puhaltaa, pumppaa polttoainetta (flame detected täppäkin päällä), kunnes pitäisi käynnistyä, niin flame detected täppä sammuu, tulee fan interrupt ja cooling.
                      Ainoa vikakoodi webalta kuvassa, tuo tulee joka kerta uudelleen nollauksen jälkeen kun yrittää webaa käyntiin.
                      Mikäs siitä nyt on vuorostaan mennyt, melkein uudesta laitteesta?
                      • BMWE39
                        • 134
                        #431
                        Itse-itselleni vastaten; ei saanut polttoainetta. Tukos pois ja hyvin pöhisee.
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          #432
                          Ttcssä ohjainkortti ja poltin vaihtoon. Bensaweban polttoainepumppu toimii dieselissä, toisinpäinkin toimii hetken mutta dieselin pumppu ei kestä bensiiniä. Soittele meille, saat ohjainkortin ja polttimen edullisesti jos annat vanhat vaihdossa, myös koko laitteen vaihto toiseen käytettyyn käy.
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Thermotop evoon olis thermo testerillä tarkoitus päästä. Meneekö homma k-line adapterilla seuraavasti: K-line-pinni webaston w-bus-piuhaan, lisäksi autosta +12 ja maa adapterin groundiin ja poweriin? Onko com-portin asetukset samat ku ediabaksen kanssa?
                            Edit.
                            Näin se meni eli w-bus menee k-line interfacen pinnin 7, akulta +12 pinniin 16 ja maa pinneihin 4 ja 5.
                            • Paskakuski
                              • Aug 2010
                              • 2
                              Laitan vielä tännekki vaan onko kenelläkään sattumoisin ehjää ohjainkorttia webasto dw/dw50:een? Myös hehkutulppa hakusessa
                              Oulussa tarve
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Käsittääkseni nimimerkki WSE1 eli autoelektro.fi korjailee näitä. Nimimerkki Enska2 on myös käsistään kätevä tietääkseni.
