Webaston toiminnasta
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #391
    webasto alkoi taas kiukuttelemaan, taino, ei liekki syty. Lueskelin diagnostiikkaa ja katselin että kun sisäilman puhallin on päällä (auto oli jo siis lämmin) ja wepasto hehkuttaa. niin voltit pyöri alle 11v:ssä...
    Voisiko tuosta johtua tuo ettei webasto saa liekkiä syttymään?
    Lisäilin viimeinkin webastoon tuon imuilman putken.
    Voisiko tuota testata auton ollessa päällä jolloin virtaa pitäisi olla tarpeeksi? että saako silloin liekin syttymään.
    Akkuhan on jo jotain 2-4v vanha joten kyllä. se pitäisi vaihtaa.
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #392
      Okei, nyt testasin että auto käyntiin kylmänä ja weba päälle diagnostiikalla.
      Ei toiminu.
      Flame detectör kokoajan noin 3ohm, voltit pyöri siinä 13v:n ympärillä. hehkutus tais olla about 50%, kun sitä tehtiin.
      Loppujen lopuksi kun wtt lopetti yrityksen niin ilmoitus overheat lock-out.
      Lämpötila oli noussu auton avusta vasta 36celciukseen.
      Mitä veikkauksia vialle?
      • E.K.
        • Nov 2010
        • 494
        Ei toiminu.
        No oma mylly viimesyksynä ei sanonu mitään. Siispä uteliaisuuttani kaivoin laitteen esiin ja korttikotelon avaaminen kertoi vian löytyneen.
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #394
          yh, ei huvittais yhtään vaihtee toistamiseen puolentoistavuoden sisällä korttia :/
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #395
            Korttihan se tässäkin tapauksessa taitaa olla syyllinen, toivottavasti tuolle pystyisi jotain tekemään. pitänee illemmal kahtoa jos sais jotain tutkittua.
            yhteydet kun saa ja se melkein pelittää. vain ei saanut tarjottua tarpeeks hehkutusta, tai jotai ja valitti liian aikasin overheatistä
            • E.K.
              • Nov 2010
              • 494
              Jotenkin tuttu näky. Ehkä mulla oli vielä pahemmin hapettunut ja syynä oli todennäköisesti kaukosäätimen pinnin vuotanut tiiviste. Käytin kortin korjattavana ja töhrin johdon juuren tiiviiksi tiivistesilikoonilla... toiminut toistaiseksi
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #397
                vähä vaikuttas siltä että tuossa on ainakin kylmäjuotos.
                Muuten kyllä pumpulipuikkoputsailun jälkeen kaikki näyttää ehjältä ja yhteydetkin tuntuisi toimivan.. toivottavasti skulaa
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #398
                  putsailtua ja juoteltua ja tarkisteltua, suojalakkaa muutama kerros päälle ja piirilevyä kiikuttamaan paikoilleen. kunnon tiivistetahnan kanssa (kyllä. ensikerralla kiroan) webasto kasaan ja diagnosoimaan. ja bing ei mitään tietoakaan kiukutttelusta, toimi kuin unelma, kokoajan auton voltit pysy n 11.3:ssa
                  ja flamedetectör pysy 8ohmissa
                  • jiipee-
                    • Jun 2008
                    • 655
                    • Rovaniemi
                    #399
                    Multa löytyy jos on tarvetta niin yksi korkkaamaton kake webastolle. Varaosanumerolla 64 12 6 913 663. Itselle kun ei tullut webaa hankittua. Passaa ainakin e39 ja e53.
                    • kaikkone
                      • Feb 2010
                      • 933
                      • Villähde
                      #400
                      Nyt vaikka webasto ei kiukuttelekaan niin kovasti suunnittelen väsäileväni jotain relehässäkkää.
                      Eli tarkoituksena olisi laittaa autoon toinen akku joka latautuisi vasta kun auto on käynnistetty. Hupiakku siis. Halvempaa patenttia tässä mietin joten toimisiko niin että toisen akun maa olisi suoraan rungossa mutta akkujen positiivisten napojen väliin 3kpl tavallisia 30A releitä, jotka kytkeytyy 12v:ssä.
                      Ja kytkentä virta tulisi virtalukolta.
                      Webasto ja sisäpuhallin kytkettäisiin tähän hupiakkuun.
                      Käykö tässä niin että tuo toinen akku tulisi olemaan aina latauksen puutteessa, mutta pääakussa olisi aina virtaa starttaukseen. Eli pakkasilla hupiakku oisi aina jäässä. :P,
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        #401
                        Eiköhän tuo yksikin tehorele riittäne. Toisellekin akulle ja auton kuormille kun menee kuitenkin laturin tehosta aina osansa. Releen heräte latausvalon johdosta niin kytkee latauksen hupiakulle vasta silloin kun auto oikeasti alkaa lataamaan. Hupiakun ja pääakun jälkeisiä kytkentöjä ei saa sekoittaa keskenään muutoin virta kulkee sitä kautta ja mahdollisesti tulee ainakin sulakemenetyksiä. Diodi tai relekytkentä väliin mikäli molemmilla on mahdollisuus ohjata samaa piiriä (esimerkiksi puhallin). Toki diodi pelkästään hupiakun lähdössä riittää - jos pääakun jännite on 0,6v alle hupiakun jännitteen ei ole haitaksi että sinne kulkee virtaa mitä tahansa kautta - käytännössä jännite-ero ei ole koskaan niin suuri että virran määrä tulisi ongelmaksi.
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          #402
                          jännitteen tunnistava kaksoisakkurele
                          Originally posted by WSE1 View Post
                          http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/481963/0
                          JOS haluaa "helpolla" päästä tuosta 2 akku systeemin teosta niin suosittelisin
                          tätä http://www.adita.fi/?file=261
                          jokunen kpl vene puolen hommissa tullut laitettua. TOIMII !!!
                          • Alfonzo
                            • Sep 2012
                            • 55
                            • Kanta-Häme
                            #403
                            Tuollainen ominaisuus ei onnistu koodaamalla. Saa toki pysyvästi pois lisälämmitysominaisuuden. Jos lämpötila-asetukset laittaa minimiin (16 C), niin Weba ei lähde päälle. Toinen vaihtoehto on rakentaa kytkin Weban jännite- tai väyläpiuhaan.
                            Itse tuore 530dA:n omistaja.
                            Haluaisin tulevaa talvea varten poistaa tuon automaattisen lisälämmityksen rakentamalla kytkimen kabiinin puolelle. Mistä näihin ko. piuhoihin pääsisi kätevimmin käsiksi? Vai pitääkö vetää piuhat webastolle asti?
                            Eli lähteekö tuolta ilmastoinnin paneelilta jokin johto, jonka voisi katkaista ja vetää kytkimen kautta? Värikoodi ja/tai liittimen nro. olisi tervetullut lisä.
                            Webaston päässä näyttäisi tulevan useita johtoja tuohon oletettavasti 6-napaiseen liittimeen. Mikä tuon liittimen johdoista on nyt sitten se väyläjohto ja millä värikoodilla se on? Tai miten tuon liittimen pinnejä luetaan, en löytänyt siitä mitään numeroita?
                            Ja olikos se väyläjohto nyt sitten pinnissä 2 vai 6?
                            Hieman sekavaa, mutta tässä koitetaan pikkuhiljaa päästä tuon hankinnan sielunelämään sisälle
                            E39 530dA Touring M-Sport Individual -04
                            SAAB 9-3 2.0t BioPower -02
                            • Rale
                              • Jul 2005
                              • 1483
                              • Porvoo
                              #404
                              Tuosta voisi olla sulle apuaja: http://techwebasto.com/heater_main/t...hop/63378A.pdf
                              • Enska2
                                • 113
                                • Känkkylä
                                #405
                                Mitä numeroita tossa punaisessa tarrassa on? Ihan ku ei varmuudella saa selvää.
                                Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
