Webaston toiminnasta
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    #331
    Todella kylmillä ilmoillahan webaston voisi kytkeä kellosta päälle, jos lämmöt eivät nouse kuljettajan mieleisiksi.
    Kyllä tossa kohtaa kannattaa alkaa uusimaan termostaatteja ja suunnittelemaan keulan reikien tukkimista. Webastolla vesi lämmitetään 75-80c pintaan ja siitä eteenpäin kone hoitaa hukkalämmöllä loput. Dieselit tuppaa viemään kylmänä aika roimasti soppaa ja sen takia on järkevää lämmittää se kone webastolla ihan kunnolla kuumaksi.
    • api-75
      • May 2011
      • 30
      Originally posted by Juppe View Post
      Toivottavasti et hankkinut tällaista relettä:'
      http://www.ebay.com/itm/7-Switch-GSM...item2eb03aeed1
      Mä hankin ja niin teki kaverikin. Voidaan molemmat vakuuttaa, ettei toimi ainakaan Suomessa. Testattu Soneran, DNA:n ja Elisan simmeillä. Ei löydä verkkoa.
      No itseasiassa en. Tuollaisen Celotron Centro CE-005:n ajattelin webaan viritellä, kunhan ehtisi. Omat heikkoudet lienee tuossakin, mutta ainakin toimii tuohon tarkoitukseen.
      E39 530dA Touring -03
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        #333
        Mitäs toi maksaa. Pitäis hommata toimiva to waferin tilalle. Tällasta olin itse katsellut:
        Millanen mahtaa olla tuo Thermo call 1.1? Ei ainakaan oo hinnan kiroissa, jos sopivasti löytää...
        http://www.ebay.de/itm/Webasto-Therm...item415f88086b
        Tämmönenkin olis tarjolla:
        http://www.ebay.de/itm/GSM-4ch-Remot...item3cbcb76bfb
        • Nettipepe
          • 1357
          #334
          Originally posted by Nettipepe View Post
          Eikö kukaan tiedä?
          Koetin bmw wired sivustolta katsella, mutta ei sulakkeet vaikuttaneet samoilta.
          Ongelma kokeilujen jälkeen kiteytynyt sellaiseksi, että kokeilee navista tai weban kauko ohjaimesta niin ei toimi.
          Ilmastoinnissa vilahtaa virrat päällä ja rupelin kuva ja sitten sammuu...
          No niin auto käytetty vikakoodin luvussa.
          Mitä gurut mieltä viasta voiko vielä korjata?
          merkkiliike ehdottaa tietty koko laitteen vaihtoa.
          Vikakoodit liekkiviasta ja hehkuviasta!
          webasto yrittää käyntiin testaustoiminnolla ja muodostaa vähän savua muttei liekkiä kuulemma havaittu.
          Onko potilas menetetty?
          IX50
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            #335
            Voipi herätä toimimaan pelkällä polttimen ja hehkun vaihdolla.
            ...riippuu tietysti mitä tässä tarkotetaan liekki ja hehkuvialla :think
            • api-75
              • May 2011
              • 30
              Taisi olla n. 300€ luokkaa RU-04 lisärelekortilla.
              Tuolla lisäkortilla saadaan "GSM Gate" -toiminto, jolla webaston saa ennalta määrätyksi ajaksi päälle pelkästään soittamalla tuohon numeroon.
              Tuo on hommattu alun perin ihan muuhun tarkoitukseen, mutta nyt joutilaana ajattelin asentaa sen ohjaamaan tuota webastoa.
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Mistähän pitäisi lähteä vikaa hakemaan kun thermo testillä ei pääse kiinni thermo top e:hen. Herätyskomento kyllä menee perille ja weba alkaa hyrisemään, mutta sitten herjaa nak: parameter not supported ja lopettaa diagnoosin? Osaisko joku auttaa?
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #338
                  Voipi olla aivot nyrjähtäneet :think Usein alkaa toimia kun jaksaa ränkätä diagnoosia vaan uudelleen päälle.
                  Onkos se varmasti E? ettei ole C/Z?
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    En tietty 100-varmaksi voi sanoa.. Eroaako jotenkin oleellisesti? 1999 tehty mylly. Kortti ehkä vaihdettu, en tiedä.
                    • Juppe
                      • 4541
                      • TURKU
                      #340
                      Mullakin tulee tuota nak herjaa aina välillä. Sulkee diagnoosin (stop diagnose)ja avaa sen uudestaan ja taas toimii. Mulla toi herja tuli peliin, kun aloin käyttää usb-kaapelia. Edellisellä sarjakaapelilla tota ei tullut koskaan.
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Okei, täytyy hommata usb-sarja välipulikka tohon toiseen sarjakaapeliin. Kokeilin tosiaan puoli tuntia tuota hommaa ja aina sama herja. Kokeilin muutella "sarjaportin" asetuksia mutta löytyi vaan yksi asetusyhdistelmä jolla edes suostui herättämään weban. Luulis että sillä asetuksella pitäis toimia diagnostiikankin.
                        Vikahan oli se että ajastettuna autolle mennessä weba ei ollut päällä, vähän bensa tuoksahti, eli oli ilmeisesti yrittänyt käynnistyä. Kellossa paloi taustavalo ja liekin kuva, aivan kuten jos olisi toiminut normaalisti. Muutaman kerran toistunut. Olisko ettei syty, tai alijännite?
                        • Juppe
                          • 4541
                          • TURKU
                          #342
                          Se on varmaan menny interlock tilaan, kun ei oo syttyny. Syynä voi olla ihan mikä tahansa palokammioon liittyvä juttu. Hehku loppu, höyrystin paskana, palokammi ja/tai höyrystin pahasti karstassa. Se ei muuten sitten lähde tulille testerilläkään vikakoodin poiston jälkeen, ennen kuin on lopettanut diagnoosin ja aloittanut sen uudestaan .
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Sellainen huomio, että kun tilanteen huomasin tullessani autolle, painoin liekkinappia, jolloin näyttö pimeni (kuten normaalisti) ja sitten painoin toisen kerran niin laite hörähti käyntiin ihan normaalisti. !?! Ihan kuin ohjain olisi luullut (ainakin kello) että webasto käy normaalisti, vaikka oli aivan mykkä.
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              #344
                              Ei eroa kuin softaltaan. E käyttää paloilmapuhallinta pienemmällä nopeudella ja syöttää polttoainetta vähemmän kuin C. Mitään muuta varsinaista eroa ei SAMANIKÄISESSä kortissa ole, kortteja on tosin useita sukupolvia niin e kuin c. Z kortista taas puuttuu vesipumpun ohjaustoiminnot, komponentit ja liittimen pinnit kokonaan.
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #345
                                Thermo top V siis kyseessä, ei saa polttoainetta. Siellä ei taas ole varmaankaan luettu testausohjeita eli hehku testataan laite käynnissä, ja kun laitetta ei saada käynnistymään ei myöskään hehkun resistanssia voi oikealla tavalla bmw testerillä testata ja vianrajoitus sen osalta on huuhaata, toki webasto testerillä saadaan hehkua ohjattua erikseen, mutta testeri on työläs kytkeä E9x suoraan webaston liittimelle. Polttoainepumppu tuskin on rikki, mutta jotakin muuta ongelmaa tai linja tyhjänä jostakin syystä. Ei noin uudessa ole palopesässä vikaa, mutta karstainenhan se voisi lyhyistä pätkäkäytöistä johtuen olla jolloin laite ei syty kunnolla, sen huomaa kyllä runsaasta savutuksesta sytytysvaiheessa.
                                Näillä taustatiedoilla, veikataan pahasti karstoittunutta palopesää.
