Webaston toiminnasta
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #61
    Originally posted by WSE1 View Post
    Höyrystimen pohjalta puuttuu verkko ja huopa kokonaan! Pitäisi uusia koko höyrystin, esim. http://www.ersatzteilbox.com/product...---PETROL.html
    tai
    http://www.richter-standheizungen.de...7020f4b6a6.php
    Myös eeperi.comista voi tiedustella kyseistä osaa (varaosanumero 26329B).
    Korjausmanuaali BW50 / DW50 lämmittimelle:
    Jos lämmittimesi on dieselin ohjainkortilla (niinkuin olen ymmärtänyt) mutta bensa-autossa toimii se kuitenkin kohtuullisesti kun siihen laittaa bensiinipoltinosan. Dieselin poltin ei kestä.
    DW50 / BW50 höyrystimiä on myös tuloksellisesti korjattu leikkaamalla pohjalle sopivan tiukka höyrystinverkko uudemman TTC:n "tuhotusta" poltinosasta. Tuo alkuperäinen huopa/verkkosysteemi on DW/BW50 heikko kohta, ttcssä vastaava kestää huomattavasti paremmin. Toki ttc:n poltin on myös kalliimpi joten sillä tapaa ei kannata läheä ehjää rakentelemaan.
    jees, kiitän ja kumarran ,
    Eli tuo varmaan on aiheuttanut sen että webasto ei suostunut lähtemään kunnolla pöhisemään, ja veikkaan että mikä sen verkon on tuhonnut niin oli se kun viimetalvena pakoletku oli tukossa ja monen savuttavan yrityksen jälkeen huomasin vasta sen.
    ja suurkiitos manuskasta , vaikka on vähä hankalan olonen kieli ni kyllä kuvat kertoo paljon
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #62
      hmhm, tutkailin tuossa tuota höyrystintä ja kyl tuossa huopa on, tosin kokeilin hiukan niin ihan koppuraiseks oli menny ja rapis pois kun vähänki rapsutti, eli en kyl usko et tuo enää täydessä terässään on. :P
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #63
        Jees, uus höyrystin + kaikki tiivisteet jne härpäkkeet tilattu saksanmaalta, 119e tuli hintaa.
        Nyt sit kysäsisin et oisko jotai vinkkiä miten sais parhaiten porattua nuo ruuvit tuolta veke ilman että nakertaa paljon tuota alumiiniä :P,
        ei ole pylväsporakonetta saatavilla, ainuastaan akkukäyttönen makita, pienellä terällä ja siitä suurentaen sopivaks?,
        onneks katkes vain kaks ruuvia noista muovisista kansista,
        • Axum
          • 4416
          Saksanmaalta uusi E34/32 alkuperäisen webaston (BBW46) poltin muutamineen antureineen ja hehkutulpalla 111e kotiin kannettuna
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • KasTrolli
            • Dec 2007
            • 762
            Suoraa apua ei ole antaa, mutta kun täällä päin vaikutat niin Thermo Tek niminen pulju Nastolassa noita ainakin ihan leipätyökseen ropaa, joten sieltä voipi kysellä apuja jos ei itseltä luonnistu. Varaosiakin lämmittimiin kauppaavat, mutta varmaan sieltä Saksasta ne halvemmalla kuitenkin saat. :think
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #66
              jees, pitänee kai taistella vielä jokupäivä ennenkuin luovutan , pikkuhiljaa nakertelee jollai teril ni eiköhä siitä jotai reikäjuustoa tule.
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #67
                ja paketti lähti saksasta tulemaan , nopeaa toimintaa
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #68
                  Mulla olisi niitä runkoja...
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #69
                    Muuten hyvä kyllä mutta ensin kokeilen porailla ,
                    sain jo kaks porailtua jotenkuten pois ja jonkinäköset kierteetkin tehtyä, yksi ruuvi enää ruuvailematta veke, seki saattaa lähteä ku tarjoo jäähyttävää suihkua ja vääntää, tai sit porailee uuden, uusilla terillä kyllä iha ilosee onnistunu noi porailut. Ei vielä ainakaa vuoda mistää
                    • kaikkone
                      • Feb 2010
                      • 933
                      • Villähde
                      #70
                      Back in bushiness.
                      Paketti saapui saksanmaalta.
                      Availtuani ja ihmeteltyäni totesin että toi vanha höyrystin on todellakin ollut dieselille.. Mitähän pirua. auto kun käy bensalla. eikä erillistä tankkia weballe ole. Uus höyrystin nyt sentäs on bensiinille.
                      Nyt sit kuvamatskua pirusti ja kasailua epätoivosesti ..
                      Pitänee käydä ostamas joku tiivistetahna jota ruikkii yhteen välikköön mihin ei tule muuta tiivistettä :P. Ilmeisesti täytyy olla jotain kuumuuden kestävää.
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #71
                        Elä laita tahnoja, ellei ne kuulu sinne :think
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #72
                          Tuossa oli tuon vaihtimen ja poltinyksikön välissä joku tommonen silikoninen tiivistys, oli selkeästi laitettu just ruutalla, ei ollu mikää selkä kumi, pursus muutamissa kohdissa jne :P
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            #73
                            Tuohon saumaan juurikin mössötiiviste kuuluu, sitä vaan niin harvoin avataan :think
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #74
                              Noniin, nyt on webasto kasattu ja pistetty takas autoon. Kyllähän se pelitti heti ennenkuin laittoi telineeseen. Telineessä jostain syystä ei lähteny kunnol pelaa. nyppäsin imuletkun irti kun se näytti olevan hiukan rutussa ja jopas taas alko rulettamaan.
                              Tässä hiukan kuvamateriaalia
                              Kuvamatsku poistettu.
                              Eli tässä ThermoTop T BW50/DW50 mallissa ei tule tukkia polttoaineletkuja kuten minä tein. Seurauksena paineen takia poksahti tankissa ollut polttoaineletku. Niille toisille teeseitsemiehille ilmoituksena vain.
                              Edit: Eli ongelma tällöin oli että tukin BW50 webaston molemmat polttoaineletkut, Kyseinen linja oli kuitenkin paluu moottorilta jota ei missään nimessä saisi tukkia. Uudemmissa webastoissa kys linja on täysin webaston oma.
                              Ja seuraavan prokkiksen pariin eli lohkolämpän kiinnitykseen kunhan tulee haettua piuhat
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #75
                                Noni. ei se sittenkään tahtonu toimia vielä niinkuin pitäisi. Tässä tänään kun koetin niin alku näytti hyvältä mutta kun vauhti kiihtyi niin alkoi röpöttämään ja sitten liekki sammui ja sen jälkeen koko masiina, olisikohan mahollista että jostain syystä webasto tukehtuu?, ei sais tarpeeks ilmaa?
