Webaston toiminnasta
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    #151
    Otetaan nyt pikku varaus tuon materiaalin suhteen. Siitä on 5 vuotta aikaa, kun tuo laite oli kädessä. Joka tapauksessa putki oli pienempää halkaisijaltaan ja huomattavasti helpommin taivuteltavissa.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      #152
      Eberin (D4WSC) pakoputki on 2mm halkaisialtaan suurempaa kuin Webaston (TT-E) vastaava...
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        #153
        Mikähän kone se olis ollu. jotain 5kw pintaan tehoa... No pienempää se selvästi oli. Näistä tuntuu olevan noita variantteja aivan helvetisti...
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          #154
          Kaikki Hydronicit (Eberin normaalimalli) käyttää samaa sisäø 24mm putkea, se vanha D5W "termospullo" ainoastaan 22mm. Webastot kaikki 4 ja 5kw 22mm putkea. Sen Eberin imuilmaputki sen sijaan on sisäø 20mm.
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #155
            Jebulis tänään oli sit eka aamu kun webasto toimi , hyvin kuulu vihellys kun avas ikkunan kotoa, sisällä oli hiukan jo lämpöä 15min lämmityksen jälkee, olin viel unohtanu sisälämmöt säätää, tais olla jossai 23 asteen paikkeil.
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Originally posted by WSE1 View Post
              Väyläohjattu komentaa puhallinta väylän kautta, ei jännitetiedolla kuten bbw. Ehkä puhaltimen käynnistykseen voi vaikuttaa joillakin parametreilla.
              Toki tuossa kannattaa katsoa dignostiikalla (inpallakin näkee) onko weban ilmoittama jäähdytysnesteen lämpö (weban päälläollessa jotta vesi kiertää) likimain sama kuin auton moottorinlämpö. Jos eroa on reilusti on lämpöanturi (kortilla) rikki ja tällöin mahdollinen tehottomuus johtuu siitä.
              Osaatko sanoa mitäs kannattais tsekkailla? Tai pistä vaikka yhteystietoja privaan jos kiinnostaa tuollaista korjailla!
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                #157
                BBW laitokseen pääsee siihenkin dignostiikalla kiinni; k linja adapteri ja thermo test. bbw manuska: http://www.techwebasto.com/heater_ma...hop/97154A.pdf
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Meneekös tuo niin että 3 piuhaa, +12v, maa ja 6 pinnisen liittimen nasta 2? Sitten se adapteri millä tuon saa koneeseen kiinni? Voiko tehdä itse? Tuhannet kiitokset avusta, paha tapa tuolla mun lämmittimellä seota heti kun tulee pakkasta...
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    #159
                    Ei ole kuusipinnistä liitintä bbwssä. Luehan ensin tuo bbw manuaali, sieltä selviää mikä on diagnostiikka. Adapteriksi käy mikätahansa k linja adapteri, esiom vag com tai inpa yhteensopivat. adapterissa 4 maa, 16 + ja 7 diag.
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Jeps, manuskaa tullut luettua tässä muutama viikko ahkerasti, en kyseenalaista tietojasti, mutta mulla on kyllä 6-pinninen liitin omassa. Tuon manuskan liitin A, joka on liittimestä B erillään on 6-pinninen. Oliskohan tuossa jotain omia patentteja mun lämmittimessä.. Selvittelinkin tuossa noita OBDII pinnejä ja kytkentä on selviö, katsellaan mitä tapahtuu kun tuon lykkään koneeseen kiinni.
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #161
                        Onkohan se nyt varmasti BBW :think
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Niin tuossa mun laitteen kyljessä lukee, ja aivan samanlainen kuin manuskan weba, kaikki johdotuksetkin täsmää, liekkitunnistin on ostettu tuolla nimellä ja oikea tuli...
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            #163
                            Niin no kyllä se A liitinkin on toki 6 pinninen (abiko tyyppisillä kontakteilla), tässä ehkä tulee käytettyä liikaa "ammattikieltä" tai vakiintuneita termejä, webaston kuusipinnisellä kun yleensä tarkoitetaan TTS / Z C yms lämmittimien 6 piikillä olevaa ovaalin muotoista liitintä. Vai onko tuossa tosiaan ovaaliliitin liittimen A tilalla? Vai onko liitin kuten manuskassakin on se kuvattu?
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Liitin abicoilla, kuten manuskassa. Ja oikeassahan olet tietysti, eihän nuo laattaliittimet mitään pinnejä ole =) Olenkohan puusilmä vai miksen löytänyt tuosta manuskasta mitään diagnostiikkaan liittyvää..
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #165
                                alan kohta masentumaan..
                                Nyt sit taas toi webasto ei toimi.. tänä aamun oisin käyttäny ennenku lähin kouluun niin eipäs ollu toiminu, samoin kun yritin koulusta tullessa.. Kotona sitten piuhaa kiinni ja vikakoodia lukemaan. Tais olla jotai no start.
                                Ja nyt kun yrittää käyttää kytkimellä ni tulee bensan haju.
                                Päiväl piuhalla kyllä tuli ilmotus että hehkulle menis virtaa joku 70% tjsp siin alotus vaihees muttakun ei syttyny ni ei syttyny.
