530d webasto esilämmittimeksi...
  • AKSU
    • Mar 2003
    • 402
    • Nivala
    #61
    No niin, huomenna olisi Kokkolan Kustcar:ssa aika Webaston ohjelmointiin ( mallia thermotop c) Mitä muuta kannattaa ohjelmoituttaa? Päivävaloautomatiikan kuulema saa kans toimiin. Mitä muita toimintoja olisi mahdollista aktivoida? Viikonloppuna voin kirjoitella tähän topikkiin kuinka kävi, ja lämpeneekö sisätilojen lisäksi muut kuin hermot.... (Jos jotakuta kiinnostaa)
    Niin ja auto oli 530d 07/03.
    • AKSU
      • Mar 2003
      • 402
      • Nivala
      #62
      Jep Jep, Webasto on nyt sitten aktivoitu ja toimii kuten pitääkin. Ulkolämpötilan ollessa 0c kokeilin pitää lämmitintä päällä n 5min. Auto oli sisältä lämmin ja moottorin lämmöt nousseet 1/4 kohdalle. Eli näyttäis toimivan ilman mitään letkumuutoksia.
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        #63
        Mutta kuinka kauan...???
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • Rahu
          • Aug 2002
          • 6465
          • Tuusula
          #64
          Noniin, Nyt on webasto laitettu lämmittämään myös moottoria mitä se ei alunperin tehnyt, eli muutamat haarat veks uutta letkua/liitosta kehiin ja letkut vähän eri järjestykseen niin se on siinä
          Nopeasti tehtynä 30min mutta perfektionistina ilman jatkoliitoksia 1,5h
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Laxa
            • Feb 2004
            • 1363
            Nyt on pakko kysyä, kun en meinaa millään pysyä kärryillä lukemalla näitä kaikkia webastoaiheisia topicceja, että mitä haaroja otit pois ja miten kytkit?
            Kiinnostaa nimittäin kovasti, sillä itselläni on tuo tehtaalta tilattu lisävaruste 536 Seisontalämmitys/tuuletus kaukokäytöllä, mutta sehän ei moottoria lämmitä, mitä talvella olen huomannut ja täältä asiasta lukenut. Viime talvena 33 pakkasta aamulla, webasto ctekin kanssa reilu ½-tuntia päällä ---> kaikki ikkunat sulat, auto sisältä kuin sauna, mutta moottorin lämmöt eivät juurikaan nouse.
            Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
            E30 325i Cabrio M-Tech II -91
            EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
            EX: E61 530xdAT -07
            EX: E60 520dA Sedan -08
            EX: F30 320dA xDrive Sport -13
            EX: E39 530dAT -02
            EX: E36 320iA -91
            EX: R1150RT -03
            • sand
              • 155
              • palokka
              #66
              Mikä näitä bemarin webastoja hajottaisi enemmän verratuna esim. ihan kaupan hyllyltä haettuun webastoon? Kaikki komponentit ovat samoja lukuunottamatta piirikortilla olevaa väyläohjausta.
                • 9215
                Tarvittavat muutokset näkyvät oheisessa kuvassa.
                • Laxa
                  • Feb 2004
                  • 1363
                  Eli siis tuossa alkuperäisessä kytkennässä:
                  - Kennolta moottoriin ja webastolle
                  - Webastolta venttiileille
                  - Moottorilta venttiileille
                  - Venttiileiltä kennoille
                  Ja T-liitoksien poiston jälkeen tilanne on:
                  - Kennolta moottorille
                  - Moottorilta Webastoon
                  - Webastosta venttiileille
                  Eikös vaan?
                  EX: E61 530xdAT -07
                  EX: E39 530dAT -02
                  EX: E36 320iA -91
                  EX: R1150RT -03
                    • 9215
                    Eikös vaan?
                    Jawohl!
                    • Laxa
                      • Feb 2004
                      • 1363
                      Jawohl!
                      Ei kyllä sinäänsä yhtään yllätä nämä saksalaisten kytkennät taas.
                      Omassa työssä pääsee näkemään mitä ihmeellisimpiä ratkaisuja kytkentöjen osalta lämmitysjärjestelmissä yms. Mutta mitä tähän webaston alkuperäiseen kytkentään tulee niin ei ole mikään ihme että kone ei lämpeä webastolla.
                      EX: E61 530xdAT -07
                      EX: E39 530dAT -02
                      EX: E36 320iA -91
                      EX: R1150RT -03
                        • 9215
                        Niin eihän sen moottorin ole tarkoitus tuolla lämmetäkään. Liittämäni kuvan pohja on tehtaan jälkiasennusohjeesta standheizungille.
                        Kuvatuilla muutoksilla on tarkoitus palata ilman esilämmitystä tehtaalta tulleeseen kostruktioon, jossa koko kierto on sarjassa.
                        • th2376
                          • 154
                          #72
                          Originally posted by th2376 View Post
                          Tämä asia alkaa olemaan jo melko hyvin tässä threadissä käsitelty, ainoastaan tuo yllämainittu asia on edelleen hampaankolossa, ja siihen ei ole vastausta vielä saatu....
                          Eli voisiko joku jolla autossa originaali esilämmitystoiminto katsoa autostaan seuraavat asiat:
                          1) löytyykö pellin alta vesiventtiilin yhteydessä oleva kiertovesipumppu (itse vesiventtiilille menee 3-napainen liitin, jos autossa on kiertovesipumppu vesiventtiilin alapuolella niin siihen menee erikseen 2-napainen liitin josta sen ainakin tunnistaa) ??
                          2) löytyykö webaston yhteydestä tämän lisäksi kiertovesipumppu ??
                          Nostetaan tämä asia ylös jos vaikka joku osaisi vastata....
                          Ex BMW:
                          E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
                          • TS530DT
                            • Jun 2006
                            • 22
                            Kiertää tämäki hiukan aihetta..
                            Asiat käyvät kohtuu hyvin selville tässä ketjussa, mutta onko kenelläkään tietoa siitä, että missä täällä Tampereella saisi suoritettua tuon koodauksen?
                            -Tuukka
                            • Laxa
                              • Feb 2004
                              • 1363
                              Aivan, täytynee sekoittaa itse pakkaa ja kytkeä sarjaan.
                              EX: E61 530xdAT -07
                              EX: E39 530dAT -02
                              EX: E36 320iA -91
                              EX: R1150RT -03
                              • th2376
                                • 154
                                #75
                                Terve taas, webastohuolia...
                                Sain tuon webaston ohjelmoitua autooni muutama viikko sitten ja tällöin laite myös toimi, mutta kun niin kylmät ilmat oikeasti alkoivat niin.... :(
                                Nimittäin eilen ajaessani auton pihalle ajastin MIDistä tuon webaston lämmittämään auton aamuksi, mutta tullessani aamulla kesähepeneissä autolle oli ikkunat umpijäässä ja moottori kylmä....ja hymy hyytyi...
                                Kun koitin laittaa webaston pöhisemään ilman ajastusta suoraan MIDiltä, niin laite alkaa aluksi "kehräämään" (paloilmapuhallin), mutta kehrättyään noin minuutin verran se sammuu kokonaan. Tämän minuutin aikana laite puhaltaa pakoputkestaan vain kylmää ilmaa kun kerran ei sytytä.
                                Akusta homma ei kiinni ole, sillä käynnistäessäni auton ei webasto suostunut toimimaan edes lisälämmittimenä vaan kävi läpi täysin saman sekvenssin...
                                Muistaakseni toimiessaan laite alkoi noilla kohdin käynnistellä pa-pumppua josta alkoi kuulumaan napsunaa... oliko näin?
                                ELI: veikkauksia/tietoa mahdollisesta viasta?? Itse pohdiskelin tuota pa-pumppua tai hehkua tai webaston vesipumppua
                                Kävin Klaukkalassa ja Juvanmalmilla alan liikkeissä selvittelemässä, mutta eivät osanneet tehdä/kertoa asiasta paljoakaan, onko merkkiliike ainoa vaihtoehto??
                                Sitten hieman aiheen ohi: käyttääkö REST-toiminto webaston vesipumppua vai onko sillä joku oma pumppu jossakin? Kytkiessäni REST-toiminnon päälle en nimittäin kuule minkään vesipumpun ääntä mistään, vain tuulettimen hurinaa....?? Jos oma pumppu niin missä sijaitsee/pitääkö kuultavaa meteliä?
                                Ex BMW:
