Xenon jälkiasennus valoista!
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    #811
    Tuli tuossa xenonit tilattua omiin pitkiin, ihmetytti vaan tuo ballastien ulkonäkö kun avas paketin...
    Eli siis tarrat lätkitty eri puolelle ballastia, toinen jää siis ballastin alle. (eikä minkäänlaista merkkiä Hyluxista) Polttimoissa kyllä ainakin lukee Philips, liekö sitte laadukkaat, pitäis olla hyluxit ja polttimot mitkäs CN:t ne pitäis olla? :think
    Vielä en oo kiinni laittanu, mut arvelutti vaan tuo ballastien ulkonäkö ja polttimoiden suojamuovit, kun niissä jotain Tai Changgia luki. Pääasia kuitenkin että olisivat laadukkaat...
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • Nikke89
      • Jan 2010
      • 34
      Pikku ongelmia tuli eteen kun asensin jälkiasennus xeno-sarjan -96 e39 bemariin, pitkiin valoihin.
      Ongelma näkyy vain kun xenon-boksit on liitettynä ja käytössä. jännite mikä tulee parkeille ja lyhyille vaihtelee 11-12voltin(?) väliä, mikä johtaa parkkien ja lyhyiden suhteellisen ärsyttävään kirkastumiseen ja himmenemiseen. Oletettavasti xenon boksit varaavat kokoajan virtaa käynnistämistä varten ja tämä aiheuttaa jännitteen heittelyn muissa valoissa? Kun xenon boksit irrottaa, ongelma muissa valoissa katoaa. Kuinka muut ovat ratkaisseet tämän ongelman? Luulisi että en ole ainoa jolla tämä tuli vastaan.:think
      • Jarzka_
        • Apr 2011
        • 23
        Originally posted by _charger- View Post
        onkos kellään kokemuksia noista evillen xenon sarjoista??
        ei ois hinnalla pilattu, mutta kuinkakohan shaischee noi sit on....
        Mulla on, toimii ihan hyvin.
        E39 530d -03 m-sport
        E39 520i -98
        E30 325i -86
        • zener
          • 14902
          Luottoxenontoimittaja nosti roimasti toimituskuluja, niin täyty kokeilla toista. Sarjalle jäi hintaa n. 22e ja oli vielä slim-ballasteilla. Perus kiinatavaraa ku olettaa saattaa. Katsotaan miten ballastit kestää käyttöä.
          OLLO:n ballasteista toinen alkaa vedellä viimesiään 3-4v jälkeen, kun ei aina sytytä. Varsinkaan aamulla kun on ns. kylmänä.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #815
            Voit tarkistaa onko ne aidot hyluxtekin vertailamalla
            Tai Chang teki yhteistyö Philips kanssa viime vuoden asti, ne polttimot ovat heiden viimeiset. Ihan laadukaita kyllä, no worries.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              #816
              Tarkista akun kunto. Viime vuosien aikana ballastien aloitus virtapiikki on tiputettu roimasta. Alkuvaiheessa ( 10vuotta sitten) annoin mukaan 15A sulakkeet kun normi 10A ei meinaanut riittää ajovalosulakeeksi. Nyt jopa hapis muuntaja ei enään niele kun 7-8A, laatu tavaraa 3-4A. Polttimot toki on myöskin parantunut joten ei tarvitste enään niin kova jannitepiikki että ne syttyy.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Fastpiksu
                • Jul 2010
                • 1571
                • Kajaani-Paltamo
                #817
                Onko porukka purkanu leimalle xeenonit kokonaan pois, vai ootteko ottanu vaan polttimot irti ja jättäny ballastit yms paikalleen? Luulisi, että tuokin riittäis.. Sanoo vaikka että xenonit on kiinni talvella jäärataa ajaessa
                Varmasti hyvin konttorikohtasta että miten suhtautuuvat, mutta ajattelimpa kysästä.
                Chevrolet Express van
                Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                E36 325i group F
                e34 525i
                e34 525tds "superturbo"
                e39 530d M-Sport
                • Jampsu87
                  • Oct 2007
                  • 1350
                  • Rovaniemi
                  #818
                  Taidat päästä helpoimmalla ku nyppäset vaan kaikki näkyvät xenon-romut pois, ei mene montaa minuuttia. Näin itsekkin teen. Eipähän jää mitään merkintöjä otteeseen.
                  E91 lci 330xd.
                  • k0rppi
                    • Jan 2008
                    • 784
                    • Varkaus
                    #819
                    e46:sta otin polttimot pois ja halogenit tilalle. leimalla ne katteli pellin alle ja sitte vilkas kuskia, niin tokasin, että leiman takia takia ne halogenit siellä on ja tästä kun kotiin menen, niin vaihtuu polttimot oman turvallisuuden takia.
                    • baijeri88
                      • 958
                      • Mikkeli
                      #820
                      mulla ainekii oli kaikki hilppeet paikallaan katsastuksessa, polttimot vaan vaihdoin.
                      Katsuri sano vaan: "että sellanen lisävaruste"
                      Ei sillo ainekaa mitää ongelia tullu
                      E36 Cab Atlantisblau
                      E92 325i
                      eX:
                      E39 525i, E36 325i
                      E34 Sedan Alpinweiss II
                      , 316 -87 & 316i -90
                      • Nikke89
                        • Jan 2010
                        • 34
                        Originally posted by EPDM View Post
                        Tarkista akun kunto..
                        Miten e39 bemari oireilee jos akku on sippi? Käynnistyy kuitenkin ihan ok.
                        Toinen ongelma tuli kuitenkin vastaan, nimittäin mittaristo menee johonkin ihme tilaan ja mikään ei toimi, poislukien taustavalo. Irroittaa akun navat hetkeksi niin alkaa taas pelittään.
                        • Mrjussi
                          • Dec 2009
                          • 33
                          syksyn pimeys sai asentamaan e91 pitkii 35w xenon muutos sarjan. Valaistus tuli ja kesti 10sekunttia. Eli kun laittaa pitkät päälle niin ne sammuu noin 10sekunnin päästä, ennen tuota tulee ajotietokoneelta herjaa pitkistä valoista. Syttyvät uudestaan taan vasta kun auton käynnistää uudelleen. missä vika? Huomenna pitäis lähteä pimeälle taipaleelle, joten pikavinkki ois tervetullut.
                          • Axum
                            • 4416
                            CC sammuttaa noin uudessa virtapiirin jos huomaa "lampun palaneen"
                            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                            - E39 528ia
                            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                            Puretaan 520ia -97
                            • Mrjussi
                              • Dec 2009
                              • 33
                              Tuota olisin itsekkin veikannut. Miten olette ratkaiseet kyseisen ongelman, oisiko pitkät toimia eri ballasteilla? vai pitääkö värkätä jotain vastuksia väliin.
                              Oisko jollain E9X kuskilla vinkkejä, toimiko jollain ballastin merkeillä suoraan jne.
                              • racingred
                                • 256
                                #825
                                Täällä 55w xenonit toimivat hyvin e46 coupessa, ainut huono puoli on se, että xenonit häiritsevät hieman radiosignaalia, joka tulee esiin varsinkin heikommin kuuluvilla alueilla. Radio siis kuuluu, mutta xenon heikentää kuuluvuutta jonkin verran.
                                Katselin netistä sitten tällaisia ballastille menevän virtajohdon ympärille laitettavaa Ferriittiä, 5e/kpl. Mahtaakohan tuo toimia, onko joku kokeillut. Tosin ei ole paha hintakaan kokeiltavaksi.
                                esim. tällainen:
