Xenon jälkiasennus valoista!
  • R Power
    • 163
    #751
    Originally posted by jukkae View Post
    Ongelmaa täälläkin, valot värisee, 13,98v tulee ballastin luo virtaa joten ei pitäis olla siitä kiinni? Toinen värisee paljon enemmän ja toinen aina välillä Voiko hajoamaisillaan oleva polttimo ruveta värisemään?
    -Jukka
    Mikäli ovat joskus toimineet oikein niin todennäköisesti ballasti on lopun edellä. Muussa tapauksessa kannattaa kokeilla jo edellä mainittuja kondensaattoreita.
    Ahneella on aina enemmän!
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #752
      Originally posted by BMWjunkie View Post
      Yleensä ne rupeavat vain vaihtamaan väriä kun ovat menossa. Ootko koitellu konkkia ballastin ja auton johtojen väliin? Niitä saa alan liikkeistä ja ainakin itellä välkkyminen loppu siihen.
      Onko antaa konkan arvoja jos pistäs ite tuonne väliin koska tuo sarja on muutenkin johtojen osalta pilkottua mallia..
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1274
        • Kajjjaani
        #753
        Maanantaina ois tarkotus avata tuo keula kun laitan myös pitkiin xenonit niin voin katsoa konkkien arvot (jos vaan näkyvät), mutta tuolla: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=506677 näyttää olevan juttua samasta aiheesta. Siellä käytetään 4700 mikrofaradin konkkia.:think
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          #754
          Kumpi muuten se on nyt parempi tapa "korjata" tuo vilkkuminen, vetää releen kautta virrat vai konkkasarja väliin?
          • smpovers
            • 2372
            • Tammela
            #755
            Mites tommoiset ledit valaisee e30:n sumuvaloissa? Onko kokemusta?
            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
            BMW 330d touring e46 -05
            Ford Cortina Mk2 1600 -70
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #756
              Vilkkuminen ei tunnu häviävän millään, konkat välissä, lisämaadotus tehty, releyttämistä en oo vielä tehny ku ei oikein oo tietoa mistä vois ottaa e39:ssä jatkuvan +12v konepellin alta. Aarrghhh.
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                #757
                eiks kaikissa e39 ole plus napa tuola apukuskin puolella...Tarkista mikä niistä muovin alla olevia muttereissa on virta ensin...
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #758
                  Kiitosta, tarkistan heti aamulla
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    #759
                    Dodi otin virran laturista suoraan(huono idea?) mutta ei toimi kunnolla, välkkyy vieläkin.. Voiskohan johtua jos jännitteensäädin ois vähäsen paskana kun jonain aamuna käynnistäessä sisävalot on kirkastunu vasta 5sek jälkeen kun on lämässy käyntiin..
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #760
                      kuulostaisi erittäin todennäköinen...
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #761
                        EPDM:ltä tilasin halvan xenon sarjan ja sen jälkeen on E34:ssä ollu mittaristo ongelmia. Milloin nopusmittari ei toimi, kierroslukumittari heiluu missää sattuu jne.
                        Siirsin toista ballastia sähköbokseilta kauemmas keulaan, ja nyt näyttäisi toimivan ok, kunhan ei laita valoja päälle heti käynnistäessä.
                        DUCATI 1098 RACING EVO
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #762
                          Jooh vähäsen näyttää siltä että kauhea ehtiminen taas jännitteensäätimen kanssa ja joutuu hankkimaan koko laturin käytettynä jostain kun on halvempi kuin jännitteensäätäjä
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5459
                            • FI
                            #763
                            Tai sitte vaa laitat ne halogeenit
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #764
                              Niin paljon verta vuodatettu jo nuitten takia ettei pysty Noh pitää ne kumminkin kohta taas irrottaa kun tulee uudet nuo muovit ja säätötangot niihin.
                              • rick the rocket
                                • Sep 2008
                                • 191
                                • Mänts
                                #765
                                Aivan sama juttu. Sama sarja. Tosin nopeusmittari toimii. Kierroslukumittari heittää ihan minne sattuu
                                E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
