Xenon jälkiasennus valoista!
  • ///Jone
    • Oct 2009
    • 1290
    • HKI
    #796
    Mikähän kun asensin pitkiin 50w canbus xenon muutossarjan ja nyt kun pitkät laittaa ensimmäistä kertaa päälle, niin mittarin viisarit tipahtaa alas vähäksi aikaa.
    ______________________
    Nykyinen:
    Model 3
    BMW:t vuodesta 2009:
    i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
    • ruupanen
      • 5176
      Originally posted by Remolux View Post
      sen verta tiedän että paikkakunta on takahikiä itäsuomessa jossa kyseinen bemmi mulkku tiedetään idioottimaisuudestaan eikä ollut ensimmäinen kerta. mm kyseinen mulkku on tehnyt autoonsa ylimääräiset lisäpitkät eli kun vastaan tuleva auto vaihtaakin pitkät takaisin tai väläyttää niin mulkku lisää vielä yhdet pitkät eikä kuulemma vaihda pois vaikka kuin väläytellään.. eli ei kyseessä ollut ihan tietämätön tapaus eikä vilkkaasti liikennöity tieosuus..
      itte oon tälläsiin idiootteihin törmännyt kauhajoen ja peräseinäjoen välisellä tieosuudella joskus vuosia sitten kun reissasin maata puolelta toiselle..
      Liperi, Polvijärvi, Viinijärvi, Hammaslahti, Kontiolahti, vai missä ja mimmosella E30? Sen verta mielenkiintoinen tapaus, et alkoi kiinnostaa.
      Hurjaa touhua kiilaaminen.
      • penari
        • 602
        • Vihanti
        #798
        Originally posted by enins View Post
        Joistakin asiavirheistä huolimatta artikkeli ei ole mitenkään huono. Kyllä minua v...taa häikäisevät valot, kerran oli jo lähellä umpioiden särkeminen (kaveri ei valitettavasti pysähtynyt). Toivon, että virkavallan edustajat alkavat todenteolla puuttumaan häikäiseviin valoihin. Pimeään aikaan 500 € sakko/häikäisevä valo, valoisana aikana riittäisi korjauskehoitus. Pitää siis sisällään myös huolimattoman poltinasennuksen ja väärän suuntauksen, ei pelkästään kotixenoneita.
        NO huhhuijaa
        Ite oon saanut jo 2 sakot virkavallalta jälkiasennus xenoneista, syynä kuulemma se että pitkät on niin kirkkaat että vastaantulijat ajaa mehtään .? mitä vittua, eikai sitä nyt pitkät päällä ajeta ketään vastaan. Lyhyet on tosiaanki säädetty oikein, eivätkä häikäise, kuten tuli yhdessä virkavallan kanssa se todettua sakkoja kirjoitellessa.
        Ensimmäisellä kerralla Määräsivät vielä valvontakatsastukseen auton ja merkintä otteeseen laittomista valoista. Uutta rekisteriotetta tilaamaan ja halogeeneilla katsastus heittämällä läpi.
        F01 730d semivoll
        e30 325 turbo m-tech2
        • Remolux
          • 294
          #799
          no jääkööt kertomatta mutta ei noista mikään..
          tulipa tuota sit itellekki tilattua "lailliset" xenonit keulalle laillisuudesta en varmaks mee sanoo mut kyseiset ominaisuudet löytyy umpioista mitä vaaditaan..
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #800
            Se on yleinen ongelma e34...ensimmäinen kerta että e46'ssa. Virtapiikki alussa on sen verran korkea. Autosi ei ole kunnolla suojattu. Eli relevastussarja kehiin.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              #801
              Originally posted by viktor View Post
              Onko kukaan löytänyt hyvää H8 xenonsarjaa, jonka valon väri olisi lähellä BMW:n originaalina käyttämää xenonpolttimoa? D2S mitä siis lähinnä tuoreemmista löytyy.
              eli 4300k. Joku fooruumilainen kuulema myy...
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                #802
                Joopah, oli miten idiootti hyviään, niin tuo ojaan kiilaaminen on vielä idiootimpaa. Miten lie sitten henkseleitä paukuteltas jos "bemmi mulkku" olisi joutunut sairaalaan teholle tai tummahkon auton kyytiin.
                Ihminen se on hänkin, oli miten idiootti hyviään, ei ole moinen kiilaaminen kyllä ratkaisu asiaan, päin vastoin.
                Ja noista relesarjoista, katsokaa ihmiset normaali lisävalokytkentä netistä, samalla periaatteella voitte "relesarjan" autoonne asentaa.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • ///Jone
                  • Oct 2009
                  • 1290
                  • HKI
                  #803
                  Eli http://epdmotorsport.valmiskauppa.fi...rja-p-843.html tolla pitäs ongelmat poistua?
                  Tän http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...hitus%20bmw%22 ehdin tilata jo, mutta eipäs vaikuttanut mihinkään.
                  Nykyinen:
                  Model 3
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    #804
                    Kyllä.
                    Konkat käytetään eri tarkoitukseen.
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • ///Jone
                      • Oct 2009
                      • 1290
                      • HKI
                      #805
                      Mistä sais helpoiten plussan relesarjalle, että tulisi siisti asennus kyseessä siis e46. Akku konehuoneessa.
                      Edit: siitä virtanavastahan tietty. ja nyt pelaa Xenonit.
                      Nykyinen:
                      Model 3
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #806
                        Kyllä.
                        Eikö tuon pitäisi paremminkin olla rele/konkka johto, eikä rele/vastus johto?
                        Mun käsittääkseni e46 haistelee kapasitanssia eikä vastusta. Nythän tuo johto laittaa 55w kuorman valoboksille ja 50w xenon menee suoraan, eli 105w kulutus per lamppu.
                        Minä laittaisin relejodon ilman turhaa lisävastusta + molempiin alkuperäisiin lampunjohtoihin kondensaattorit. Tai jos valoboksi sellaista mallia jonka voisi koodata xenoneille se olisi ehkä paras.
                        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                        • _charger-
                          • Jan 2011
                          • 380
                          onkos kellään kokemuksia noista evillen xenon sarjoista??
                          ei ois hinnalla pilattu, mutta kuinkakohan shaischee noi sit on....
                          1966 Dodge Monaco
                          1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                          EX:1994 BMW 750 IA e38
                          EX:1994 BMW 740 IA e38
                          • kiMMMe
                            • Jul 2008
                            • 415
                            • Parainen
                            #808
                            ite ostincompletokselta ollo merkkiset seenonit hintaa 59€ joskus joulukuun alussa, ja kyl ne viel ainaki toimii 6000k on värilämpö. Iha hyvin noi valsee tommosissa depon enkeleis
                            • Engcon
                              • May 2010
                              • 9
                              • Luumäki
                              #809
                              Mulla on 50w ksenonit tai ne ei ole vielä kiinni tuli auton mukana kun ostin. Ajattelin laittaa ne paikalleen niin mistä olette ottaneet maan siintä umpion kyljessä olevasta maajohdosta vai jostain rungosta?
                              • makke38
                                • Feb 2011
                                • 18
                                • pohjanmaa
                                #810
                                omaan autoon piti laittaa konkat lisäksi,muuten ei ksenonit syttyneet ja valojen vikavalo paloi.siis nämä http://www.epdtuning.com/vikailmoitu...at-p-1121.html .hyvin on toimineet 6kk
                                320d -03
