Originally posted by jukkae
Xenon jälkiasennus valoista!
Onko antaa konkan arvoja jos pistäs ite tuonne väliin koska tuo sarja on muutenkin johtojen osalta pilkottua mallia..Originally posted by BMWjunkie View PostYleensä ne rupeavat vain vaihtamaan väriä kun ovat menossa. Ootko koitellu konkkia ballastin ja auton johtojen väliin? Niitä saa alan liikkeistä ja ainakin itellä välkkyminen loppu siihen.Last edited by jukkae; 27-11-2010, 21:44.
Maanantaina ois tarkotus avata tuo keula kun laitan myös pitkiin xenonit niin voin katsoa konkkien arvot (jos vaan näkyvät), mutta tuolla: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=506677 näyttää olevan juttua samasta aiheesta. Siellä käytetään 4700 mikrofaradin konkkia.:thinkOriginally posted by jukkae View PostOnko antaa konkan arvoja jos pistäs ite tuonne väliin koska tuo sarja on muutenkin johtojen osalta pilkottua mallia..BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
eiks kaikissa e39 ole plus napa tuola apukuskin puolella...Tarkista mikä niistä muovin alla olevia muttereissa on virta ensin...Originally posted by jukkae View PostVilkkuminen ei tunnu häviävän millään, konkat välissä, lisämaadotus tehty, releyttämistä en oo vielä tehny ku ei oikein oo tietoa mistä vois ottaa e39:ssä jatkuvan +12v konepellin alta. Aarrghhh.
Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
Dodi otin virran laturista suoraan(huono idea?) mutta ei toimi kunnolla, välkkyy vieläkin..
Voiskohan johtua jos jännitteensäädin ois vähäsen paskana kun jonain aamuna käynnistäessä sisävalot on kirkastunu vasta 5sek jälkeen kun on lämässy käyntiin..
kuulostaisi erittäin todennäköinen...Originally posted by jukkae View PostDodi otin virran laturista suoraan(huono idea?) mutta ei toimi kunnolla, välkkyy vieläkin..
Voiskohan johtua jos jännitteensäädin ois vähäsen paskana kun jonain aamuna käynnistäessä sisävalot on kirkastunu vasta 5sek jälkeen kun on lämässy käyntiin..Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
EPDM:ltä tilasin halvan xenon sarjan ja sen jälkeen on E34:ssä ollu mittaristo ongelmia. Milloin nopusmittari ei toimi, kierroslukumittari heiluu missää sattuu jne.
Siirsin toista ballastia sähköbokseilta kauemmas keulaan, ja nyt näyttäisi toimivan ok, kunhan ei laita valoja päälle heti käynnistäessä.DUCATI 1098 RACING EVO
Aivan sama juttu. Sama sarja. Tosin nopeusmittari toimii. Kierroslukumittari heittää ihan minne sattuuOriginally posted by Peltsii View PostEPDM:ltä tilasin halvan xenon sarjan ja sen jälkeen on E34:ssä ollu mittaristo ongelmia. Milloin nopusmittari ei toimi, kierroslukumittari heiluu missää sattuu jne.
Siirsin toista ballastia sähköbokseilta kauemmas keulaan, ja nyt näyttäisi toimivan ok, kunhan ei laita valoja päälle heti käynnistäessä.E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
