Originally posted by Haggis
Xenon jälkiasennus valoista!
Nyt on asennettu ja kyllä parani näkyvyys.
Suurin ongelma oli tehdä niiden lamppujen takasuojuksiin polttimon kannan kokoiset reidät että sai polttimot ujutettua läpi. Ballastit tuli asennettua niin että toinen kiinni pissapojan säiliön "jalassa" ja toinen kiinni Ohjaustehostimen säiliön vieressä.Käyttis:Kia Optima TF
Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
Xenon
Hmm, melkeinpä rupes tekemään mieli xenon-valoja. Milläköhää todennäkösyydellä menee katsastuksesta läpi kun ei ole ajovalonpesimiäkään..
Olishan nuo ihan näppärät, hyvännäköset ja ilmeisesti turvallisemmatkin. Ei kyllä ole mitkään valoille erikseen tarkoitetut umpiot, onkohan moisesta haittaa.. Nojaah, jääpä nähtäväksi uskallanko heittää saturaista moisiin.
Muutamia vuosia sitten kun audi rs2 kanssa ajoin 25 tien ( hanko-porvoo) pitkin talvella pimeässä. Vaikka nyt on "oma lehmä" ojassa niin meinaan että en olis kirjoittamassa tätä mainos puhetta...eh... tarinaa, jos ei olisi ollut kyseiset xenonvalot asenettu. Millä siis havaitsin oikealta metsän reunalta/ojalta tulossa iso lehmä...ei..siis hirven, juuri ajossa että pystyin melkein väistää sitä. Sen pää iskeytyi katon ja tuulilasin reunaan ja rintakehä etuoikean lokariin, mikä meni ulkopeiliin myöten kasaan. Ei onneksi mennyt lunariin, toisin kun vastaantulia kuka väistöi minut ajamalle ojaan.
Siis kymmenes-osa sekunnista, eli puoli metri vielä lisää vasemalle niin olisin ollut jauhelihaa...joten ihan henkilökohtaisesti minulle on aivan sama ovatko xenonit lailliset tai ei, ne lisää turvalisuutta ja se on minulle hieman tärkeämpi asia.
I have spoken.Last edited by EPDM; 10-12-2008, 21:52.Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
laittomat Xenonit häikäisevät
Xenon-ajovalot muodostavat aina kokonaisuuden, heijastin lasi, pesuri, autom. tasonsäätö.
Pelkkä xenon-polttimo paskaisessa ja toiselle polttimotyypille suunnitellussa valaisimessa häikäisee pahasti vastaantulijoita, mutta tässä keskustelusäikeessä näyttääkin olevan vallalla ajatus, jotta pääasia, että ITSE näkee.
Ei näitä pykäliä huvikseen ole tehty: Kaasupurkausvalot
Mikä laulaen tulee, se tulee.
BMW E39 M5, vm. 2002
Mua ei ainakaan vielä ole ikinä häikäissyt kenenkään jälkiasennus xenonit.Originally posted by jonne View PostPelkkä xenon-polttimo paskaisessa ja toiselle polttimotyypille suunnitellussa valaisimessa häikäisee pahasti vastaantulijoita, mutta tässä keskustelusäikeessä näyttääkin olevan vallalla ajatus, jotta pääasia, että ITSE näkee.
Ja oikeassa olet, mua ei myöskään kiinnosta vittujakaan jos joku häikäistyy mun valoista
Current:
Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
Previous:
Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
Oivoi, tuuppa ajamaan kaverin volvo 850:n eteen niin tiedät mitä häikäisy tarkottaa... Vaikka valot on oikein suunnattu, tuottaa 850:n heijastimella toteutetut umpiot niin epäselvän keilan että ei tarvitse paljon taustapeiliin katsoa jos haluaa nähdä eteenpäin sen jälkeen.. Ymmärrän hyvin minkä takia ihmiset laittavat projektoriumpioihin xenonvaloja koska niissä sentään valokuvio on äärimmäisen tarkka eikä täten häiritse vastaantulijoita/ edessäajavia..
Originally posted by Camo View PostMua ei ainakaan vielä ole ikinä häikäissyt kenenkään jälkiasennus xenonit.
Sama homma toiseksi uusimman Skodillacin eli Skoda Octavian kohdalla. Alkuperäiset xenon-lyhyet häikäisee melkein yhtäpaljon kuin normi pitkät...E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
Tuon kun ihmiset ymmärtäisi...Originally posted by jonne View PostPelkkä xenon-polttimo paskaisessa ja toiselle polttimotyypille suunnitellussa valaisimessa häikäisee pahasti vastaantulijoita, mutta tässä keskustelusäikeessä näyttääkin olevan vallalla ajatus, jotta pääasia, että ITSE näkee.
Kivisuihkulla hiottu 20v vanha umpion lasi on niin surkeassa kunnossa, että vaikka valokuvio olisi kunnossa, niin itse umpion lasi paistaa vastaantulijoiden silmiin, kuin Naantalin aurinko. Mahtaa vastaantulijan olla helppo pysyä omalla kaistalla, kun ollaan mutkassa märällä ja merkkaamattomalla asfaltilla.
Eli perusasiat kuntoon ja jos vielä löytyy rahaa, niin sitten xenonit.
Kokeilemalla se selviää...
juurikin näin. ensin ostetaan jotkin 6000-8000k teinisiniset xenonit kivenhakkaumia täynä oleviin valoihin, joissa säädöt päin persettä ja on tosi cool. todellisuudessa paremmin näkee perus halogeeneilla uusilla laseilla/umpioilla... ensimmäisenä tosiaan ne umpiot tarkastukseen, jos valoa haluaa lisääOriginally posted by kaol View PostTuon kun ihmiset ymmärtäisi...
esim. E39:ssä on monesti tosi pinttynyt ne linssit muovien sisällä. ne kun putsaa ja laittaa uudet kuoret, niin näkee jo varmaan 50% paremmin
Itselläni moitteettomassa kunnossa linssit + kuoret.. laitoin nyt jälkiasennus xenonit eikä valokuvio ihan päin vittua ole.. mutta ongelmana on jos heti käynnistyksen jälkeen laittaa valot päälle auto saattaa sammua.. :E tämä voi tosin johtua pitkälti akusta / laturista.. akun jännite auto käynnissä tais pyöriä 13.98 tjms. tiedä sitten mitä pitäis olla.. mutta akun vaihtoa periaatteessa kaipais jo webaston käyttöä ajatellenOriginally posted by bemu2000 View Postjuurikin näin. ensin ostetaan jotkin 6000-8000k teinisiniset xenonit kivenhakkaumia täynä oleviin valoihin, joissa säädöt päin persettä ja on tosi cool. todellisuudessa paremmin näkee perus halogeeneilla uusilla laseilla/umpioilla... ensimmäisenä tosiaan ne umpiot tarkastukseen, jos valoa haluaa lisää
Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
Ihan mutua, mutta muistelisin lukeneeni että eräät ballastit aiheuttaa E39:ssä juuri tuota sammumis-ilmiötä.Originally posted by Exami View PostItselläni moitteettomassa kunnossa linssit + kuoret.. laitoin nyt jälkiasennus xenonit eikä valokuvio ihan päin vittua ole.. mutta ongelmana on jos heti käynnistyksen jälkeen laittaa valot päälle auto saattaa sammua.. :E tämä voi tosin johtua pitkälti akusta / laturista.. akun jännite auto käynnissä tais pyöriä 13.98 tjms. tiedä sitten mitä pitäis olla.. mutta akun vaihtoa periaatteessa kaipais jo webaston käyttöä ajatellen- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Sekö sitten auttaa että laittaa seniilinkeltaiset niiden teinisinisten sijasta?Originally posted by bemu2000 View Postjuurikin näin. ensin ostetaan jotkin 6000-8000k teinisiniset xenonit kivenhakkaumia täynä oleviin valoihin, joissa säädöt päin persettä ja on tosi cool. todellisuudessa paremmin näkee perus halogeeneilla uusilla laseilla/umpioilla... ensimmäisenä tosiaan ne umpiot tarkastukseen, jos valoa haluaa lisää
F31 330D Xdrive M-Sport
Originally posted by Driver22 View PostSekö sitten auttaa että laittaa seniilinkeltaiset niiden teinisinisten sijasta?
3000k on keltainen... 4300k on vielä valkoinen verrattuna 6000k reilusti sinertäviin valoihin. miksi ihmeessä laittaa mitään mitään sinertäviä valoja minkä valotehokin on heikompi, kun parempiakin löytyy? ja kyllä, ennemmin keltaiset perus halogeenit, kuin 8000k siniset, mutta mielipiteitä on monia...
Juuri toissapäivänä tuli pimeällä vastaan Omega jossa oli luultavasti 15000k valot keulalla, eli violetit ja kun katselin niiden antamaa valaisua niin voi voi sentään.. Ei voi enää puhua paremmasta valotehosta kuin halogeeneilla, päin vastoin.Originally posted by bemu2000 View Post3000k on keltainen... 4300k on vielä valkoinen verrattuna 6000k reilusti sinertäviin valoihin. miksi ihmeessä laittaa mitään mitään sinertäviä valoja minkä valotehokin on heikompi, kun parempiakin löytyy? ja kyllä, ennemmin keltaiset perus halogeenit, kuin 8000k siniset, mutta mielipiteitä on monia..."I do everything my Rice Crispies tell me to"
