Xenon jälkiasennus valoista!
  • marko.m
    • 332
    • Keminmaa
    Originally posted by jii.veivo View Post
    Niin joustaa sen verran, mutta kun yrität katsastukseen laittaa tavallisen polttimon paikalleen niin huomaat sen jousen venyneen ja polttimo heiluu hienosti
    Niinpä. Vois kyllä kokeilla miten ne polttimot pysyy siellä ilman sitä kiinnitysjousta. Säätää sen johdon pituuden korkin sisään siten että se painaa polttimoa umpiota vasten. Sitten kun vaihtaa tavalliset polttimot niin niitä jousia ei löydy mistään.
    316i e46 -04.
    Ex. 525i e34 -91
    • Paaki
      • 53
      Originally posted by marko.m View Post
      Saako xenonit olla pitkissä jos pitkät on erillisessä umpiossa? Eli saako e34 pitkissä olla xenonit? Muuten aivan sama mutta tietää kärsiikö katsastuksessa olla paikallaan?
      Mulla on ollut kaks kertaa katsastuksessa 5000K xenonit pitkissä, eikä mitään huomautusta asiasta. Eihän ne siellä tietysti lain mukaan saa olla.
      • marko.m
        • 332
        • Keminmaa
        Paljon riippuu tietenkin katsastajasta. Onhan joillakin ollut lyhyissäkin xenonit eikä katsastaja ole sanonu mitään. Eihän ne aina nuita pitkiä edes käytä päällä mutta lyhyet taitaa aina tarkistaa.
        Miten muuten kun mulla on joku kiinalainen xenon sarja 6000K niin voiko siihen vaihtaa esim 4300K polttimot?
        316i e46 -04.
        Ex. 525i e34 -91
        • bemu2000
          • 17797
          • Jämsä
          Originally posted by defa View Post
          Linssiumpio tuli vasta facelift 5-sarjaan -07.
          Sitä ennen halogeenit normaaliumpiolla.
          En tiedä sitten kummasta umpiosta tässä jälkiasennuksesta oli kyse?
          Vanhempaan halogen e61:een en laittaisi xenon jälkiasennussarjaa; tulee todella typerän näköinen kun koko iso umpio on xenonvaloa täynnä. Näkee jo kilometrin päähän että kiinarit on keulalla..
          Normaalistihan xenon tulee pienestä linssiumpiosta pistemäisenä ja terävänä.
          Facelifti on asia erikseen.
          4300k xenoni ei erotu niin pahasti, kun ei ole mikään teinisininen.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Paaki
            • 53
            Kyllähän siihen voi eri polttimot vaihtaa, esim tosta:
            • jii.veivo
              • 564
              • Haapavesi
              En usko että tulee toimimaan, polttimo tärisee ja onpa mukava ajella.
              e38 750ial
              Husaberg 650 fs -05
              http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
              • [pmp]
                • 647
                Pystyykö noihin vaihtaa eripolttimot? ku mul olis yks h7 sarja mut nyt tarttis h1. niin selviikö sil ku hommaa vanhaan sarjaan vaan noi h1 polttimot?
                F31 335dx m-sport
                Ex F10 535d m-sport
                Ex E30 325i
                Ex E36 325td
                Ex E30 320i
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Uusilla polttimoilla selviää.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • marko.m
                    • 332
                    • Keminmaa
                    Rallimeininkiä.
                    316i e46 -04.
                    Ex. 525i e34 -91
                    • Morriz
                      • 1623
                      • Honkajoki
                      Joku jo kirjoittikin, että jälkiasennus xenonit aiheuttaa häiriöitä radiossa, niin onko tuohon mitään konstia:think Valot kun laittaa päälle niin radiokanavat saa orgasmeja ja häiriöääntä pukkaa. Eli millä eroon häiriöstä? Mielummin silti kuuntelee musiikkia usbilta ja näkee hyvin, kuin nyppää keenonit irti.
                      -NO FARMS NO FOOD-
                      M5 -93 Diamantschwarz
                      525i -86 Diamantschwarz
                      528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                      X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                      • cipro
                        • Nov 2008
                        • 4
                        Xenon valot vilkkuu
                        Mistä johtuu kun laitoin xenon jälkiasennus valot ja kun ne laittaa päälle ne alkaa vilkkua??? Malli on Bmw 120D Tarviiko siihen väliin laittaa jotain vastusta tai konkkaa tai jotain vastaavaa??
                        • jsr85
                          • 1372
                          • Oulainen
                          Pistä hellan ballastit
                          ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                            • 14578
                            Kyllä riittää OLLO:n ballastiki. Ei oo häiriötä ottanu missään autossa.
                            • EPDM
                              • 4624
                              • Lahti.
                              laita vastus kuten tässä tehtiin.
                              loppui vilkkuminen. Tässä e46 on siis ollon xenon sarja lyhyille ja pitkille.
                              Lyhyt valoi vilkkui automaattivalojen nolla asenossa ( mutta ei 2-asenossa) ja se saatiin toimimaan siis myös nolla asenossa laittamalla plug and play vastus/konkka ballastin ja auton virran puolella. Maksaa 18€ per pari
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • marko.m
                                • 332
                                • Keminmaa
                                Nyt laitoin nuo xenonit e34 pitkille. Hyvin tuntuu näkevän. Aina kun pitkät räpsäyttää päällee niin auto kyykähtää pikkusen, eli tehot katoaa puoleksi sekunniksi. On kyllä kiinanxenonit mutta saisko tuohon apua jostakin? Auttaisko konkka?
                                316i e46 -04.
                                Ex. 525i e34 -91
