Xenon jälkiasennus valoista!
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #271
    Originally posted by Carbonfiber View Post
    Juu se 4300K on kaikista valkoisin. Autojen orkkisxenonit ovat järjestään juuri 4300K.
    ja parhaan valotehon antaa myös 4300k xenonit.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Kaimann
      • 1214
      • Karigasniemi
      #272
      No niin, nyt on täälläkin alkanu xenonit kiinnostamaan. Kauppaa olin ajatellu käydä www.xenonkauppa.fi:n kanssa(ellei tarjota parempia vaihtoehtoja).
      Ajatuksena oli laittaa tällainen heijastinlähivaloille suunniteltu setti, onko kenelläkään kokemuksia ko. setistä?
      Sitten vielä kysymyksenä, pitääkö tuohon tilata myös nämä tuotteet: Lampunkannat, relejohtosarja ja vikailmoitusjärjestelmän ohittaja?
      Niin ja autona toimii -98 e46 318i.
      Kokemuksia, neuvoja ja tarjouksia halvemmista ja paremmistä seteistä otetaan vastaan.
      "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
      • Matula
        • 1706
        #273
        Ei ole kokemuksia sarjasta, joka olisi "suunniteltu" heijastinvaloille mutta normaali jälkiasennussarja mulla oli edellisessä e46 mallissa. Alkujaan xenonit oli lyhyissä mutta koska valokuvio oli niin perseellään vaihdoin xenonit pitkiin. Siellä toimi asiallisesti ja pimeällä maantiellä oli mukava ajella.
        Nuo vikailmoitusjärjestelmän ohittajat lisäsin itselleni, koska muistutus mittaristossa häiritsi.
        Itse en laittaisi xenoneita heijastinumpioon puolivaloille mutta ei haittaa pätkääkään jos joku niin tekee.
        • hankmo
          • Jul 2005
          • 174
          • Kaakko
          #274
          Veljellä on samanlaisessa autossa juurikin tuo sarja lyhyissä. Ei sitä valokuviota voi oikein kuvioksi sanoa. Siinä polttimossa on sellanen musta raita, joka yrittää rajata sen kuvion yläosan, mut selkeää linjaa siinä ei mene missään. Mut on se joka tapauksessa parempi ku halogeeni ja vois kuvitella, et normi xenonsarjalla taas häikäsis aika hyvin vastaantulijoita. Relejohtosarjasta en tiiä, onhan noita sarjoja vedetty suoraan orkkispiuhoihin mut toi vikailm.systeemi kannattaa laittaa, ellei halua ite kolvailla jotain vastusta väliin.
          • Kaimann
            • 1214
            • Karigasniemi
            #275
            Jotain tällaista osasin odottaa, no mut jos ei halogeeneistä huonompaan mennä niin eiköhän satsata. Jos sitten tuon relejohtosarjan laittaa kun hommaa pitkiinkin xenonit, ehkä jopa 55w samointein. Täällähän nuo välimatkat on niin pitkät et pitää valoa olla.
            • racingred
              • 256
              #276
              50W Xenonit
              Auto on BMW 328ci -00 E46 Coupe ja tarkoitus olisi laittaa pitkiin ajovaloihin 50W Xenon-sarja. Lyhyissä ajovaloissa on jo vakiona Xenonit, joten autom. korkeudensäätö ja ajovalopesurit löytyvät. Kysymys on, että minkä merkkiset sarjat ovat sellaisia jotka eivät tuota häiriöitä, toimivat kunnolla ja ovat laadukkaat. Valotehoissa tuskin on eroja, mutta hintaluokkia löytyy useampaa. Eli mikä sopisi / olisi paras setti ko. autoon, onko kokemuksia? Niin ja onko ko. autossa tarpeellista vaihtaa jotain virtajohtoja, asentaa releitä tai onko pelkoa umpioiden palamisesta tai jonkin osan kärähtämisestä?
              • Kaimann
                • 1214
                • Karigasniemi
                #277
                Eikös noiden xenonien pitäis olla aika paljon kylmempiä kuin halogeenit. Ainoa mikä kuumuu on ballastit
                • racingred
                  • 256
                  #278
                  • racingred
                    • 256
                    #279
                    Minkä merkkiset halpis Xenonsarjat ovat parhaat?
                    Niin eli sen suurempaa ongelmaa ei pitäisi olla jos laitan autooni 50W Xenonit pitkiin, kuin että ne ovat tietysti kylmemmät kuin vastaavan tehoiset halogeenit. Ja asennus ilmeisesti pitäisi olla täysin laillinenkin?
                    Ja ehdottakaahan hyväksi havaittuja merkkejä nyt sitten?
                      • 14751
                      ja Ehdottakaahan Hyväksi Havaittuja Merkkejä Nyt Sitten?
                      Ollo.
                      • jad
                        • Feb 2007
                        • 279
                        Ei ole kahdesta syystä.
                        1. Jälkiasennus xenon poltin EI ole hyväksytty.
                        2. Auton pitkien umpio EI ole hyväksytty xenon käyttöön.
                        www.carbonracingteam.fi
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #282
                          Ollo.
                          OLLO on mennyt konkkaan...mutta samat tuotteet myydään nyt myös monilla eri "valmistajallla". Näitä riittää...
                          Uutuus mitä nyt on tullut on itse säädettäviä sarjat, eli voit nostaa/laskee tehot itse rulla säätimellä...toki en tiedä onko paljon hyötyä asiassa, kaikkihan haluaa maksimi valotehot...
                          Toinen uutuus ovat canbus muuntajat, eli ei tarvitse enään konkat/vastukset. Slimline ballastitkin ovat nyt ja aika pienet toki se lienee prätkä porukalle olenaisempaa kun autoissa...
                          Kolmas on että enenmmän ja enemmän mun kaltaisia firmoilla ( myynnyt näitä nyt 5-6v) pystyy ohjelmoida nykyautojen aivolaatikot ettei xenonvalot ei enää herjää...
                          Kunpas jaksaisin päivittää omat sivutkin...
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • peto2
                            • 8290
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #283
                            lisätään kolmas, en ainakaan ole nähnyt 50W xenon settiä jossa ei olisi lukenut päällä: ei tieliikenne käyttöön..
                            nimimerkillä 4x50w/5000k xenonit nokalla
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • jad
                              • Feb 2007
                              • 279
                              Noh, ei ole myöskään 35W halogeeni kannalla olevaa laillista sarjaa olemassa. Vaikka joskus laatikon päällä lukeekin E sitä tai e tätä.
                              • Matula
                                • 1706
                                #285
                                Minkälaisen sarjan asiakas saa kun ostaa merkkiliikkeestä alkuperäisen jälkiasennussarjan?
