Xenon jälkiasennus valoista!
  • Kert
    • 108
    Originally posted by Esal View Post
    Niissä Bmw (Hella?) lyhdyissä polttimo tulee sillä pidikkeellä kiinni (takaa umpinainen) ja xenon-sarjoissa johto lähtee polttimon perästä. Ne johdot täytyy saada siitä läpi.
    Joo, niin ajattelinkin, mutta onko siihen olemassa jotain adapteria, jotta alkuperäiset piuhat säilyy ja saan polttimon vaihdettua katsastuksen ajaksi?
    EDIT: vai ostanko vaan uuden pidikkeen poltimolle ja muokkaan sen sitten sopivaksi? Sitten katsastuksen ajaksi voisin vaihtaa pidikkeen ja polttimon samalla. Toi alkuperäinen virtapiuhahan on irroitettavissa siitä pidikkeesta.
    EDIT2: tälläiset löysin: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...H7-adapteri%22
    tällä ilmeisesti saa polttimon kiinni ja seiltä reiästä mahtuu sitten piuhat ulos?
    E60 525i (09/2004)
    Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
    • Kert
      • 108
      prkle.. kun näitä sovittimia on niin paljon että tosta ei ota Erkkikään selvää...
      Voisko joku E39 omistaja laitta linkin mistä on tilannut noi adapterit alkuperäisiin valoihin?
      E60 525i (09/2004)
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #573
        eli prefacelift adapteri on tän näköinen
        Se on jostakin ihme syystä umpinainen eli ennen myyntiä leikataanj sivu siitä auki, joten saadaan piuhat viety läpi.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Kert
          • 108
          Ok, kiitos. Tilaan sitten sellaiset.
          E60 525i (09/2004)
          • Kert
            • 108
            Onko muilla kokemusta taskuraketti.com-ista?
            Tilasin xenon muutossarjan 07.02.2010 ja maksoin tuotteen heti.
            Tuote oli mukamas varastossa (näkyy vieläkin olevan) ja toimitusehdoissa lukee että "Valmiit tilaukset lähetetään kuljetukseen keskimäärin 2-5 työpäivän käsittelyajalla."
            Ja tilausvahvistuksessa luki että sähköpostiin tulee seurantakoodi kun paketti on postissa.
            Mutta ei ole kuulunut/näkynyt mitään.
            Mietin että, onkohan paketti edes laitettu postiin. :think
            Lähetin äsken sähköpostia taskurakettiin, saa nähdä mitä vastaavat - jos vastaavat.
            E60 525i (09/2004)
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              #576
              OT: Eikö firmalla ole puhelinnumeroa?
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #577
                Juurihan joku teki topicin että firma ei oikein vastaile puhelimeen ja muutenkin vähän ongelmia..:think
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Karvanaamari
                  • Aug 2009
                  • 168
                  • Kyrkslätt
                  #578
                  Ei pysty suositteleen taskurakettia millään tavalla. Eivät vastaa edes puheluihin eli morjens koko puulaakille.
                  E39 523i -96 Aspensilber Metallic
                  Suzuki GSX 750F
                  • _Rontti
                    • Sep 2008
                    • 1195
                    • Raahe
                    #579
                    eikö tuota taskurakettia pidä tuo nikillä nixon777 oleva kaveri? ainakin mainostaa sitä:think sille vaan privaa. jos se auttas.
                    -Raahe connection-
                    E39 LeMans BlueM5
                    E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                    E39 523i Montrealblau
                    E34 DiamantSchwartz 535i
                    Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                    • Stonde
                      • Sep 2004
                      • 305
                      • Vilppula
                      #580
                      Mä tilasin sieltä H7 muutossarjan. Kesti muistaakseni viikon toimitus.
                      • Juhi$
                        • Jul 2009
                        • 1268
                        • Laukaa
                        #581
                        Tuottaako H1 55w halogeenipolttimo enemmän lämpöä kuin H1 35w xenon polttimo? Jos niinkuin hyötysuhdetta alkaa miettimään niin eikös xenonin pitäisi tuottaa vähemmän, eli ei pitäisi olla mitään vaaraa heijastinpinnalle, vai? E34seen tsenonit tulossa niin ajattelin vielä täältä kysästä.
                        • baijeri88
                          • 958
                          • Mikkeli
                          #582
                          samaa tässä kolmen insinööri opiskelijan kanssa pohdittiin..
                          eikä vielä saatu vastausta.. mun mielestä ainekii:
                          55W + 35W + parempi valoteho => parempi hyötysuhe
                          E36 Cab Atlantisblau
                          E92 325i
                          eX:
                          E39 525i, E36 325i
                          E34 Sedan Alpinweiss II
                          , 316 -87 & 316i -90
                          • duuk
                            • 10565
                            • Saaressa
                            #583
                            No ihan kenttäkokeena kun koittaa umpion lasia niin halogeenipolttimolla se on lämmin xenonilla kylmä..
                            duke's garage:
                            Suzuki R50
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • peto2
                              • 8290
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #584
                              polttimohan tuottaa ilmoitetun tehonsa verran lämpöä, valo on sivutuote joka nakertaa mitättömän osuuden tuosta lämpötehosta mutta jos on 55W halogeeni vs. 55W xenon niin xenon on aavistuksen verran viileämpi juurikin tuon paremman hyötysuhteen ansiosta eli 35W xenon on reilusti viileämpi kuin 55W halogeeni
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • baijeri88
                                • 958
                                • Mikkeli
                                #585
                                juurikin tämä oli itselläni mielessä.. kiitoksia selvennyksestä
                                E92 325i
                                eX:
                                E39 525i, E36 325i
