Xenon jälkiasennus valoista!
  • MentalNight
    • May 2010
    • 352
    • Rollo
    Originally posted by Terou View Post
    Polttimon lämmöntuotto menee wattimäärän mukaisesti.
    Noiden 75W ja 100W sarjojen ongelma tahtoo olla, että niitä tekee vain halppisvalmistajat, joten laatu on sen mukaista. Tuollaista 75W sarjaa tuossa juuri testasin äskettäin. Valoa on kyllä. Mutta radiohäiriö on sitä tasoa, että ei ihme vaikka syysmuuttoa tekevien lintujen suuntavaistokin menee sekaisin tuolla parin sadan metrin korkeudessa. Yhden lampun palaessa edes Nova ei kuulunut testiradiosta. Ja syttyminen oli välillä jotenkin vaikeaa jopa suoralla akkuvirralla. Joten minulla olisi yksi ylimääräinen 75W H7 sarja perävalotakuulla
    Kai se täytyy tyytyä siihen 55w versioon sitten
    Perhana kun mulla ei oo mitään mihin menis H7. Vai oiskos sulla tarjota mulle toi sarja oikein opiskelijaystävälliseen budjettiin tallin hyllylle odottamaan parempaa käyttökohdetta ?
    Noi ja kuluneet E34 umpiot niin on hajavaloa niin paljon, että saa jo liikenteen vaarantamisesta rankkua
    Joo ei ne ihan E34 olleetkaan tulossa
    Tarkoitus ois laittaa lähiviikkoina E36.
    Elämä potkii.
    _______________________________
    -E39 528iA '97
    -E34 518i '91
    • 3MW
      • Feb 2008
      • 22
      Nyt iltojen pimentyessä ja sateiden lisääntyessä tarvis asentaa xenon-valot pitkillekkin, mutta kun kyseessä e39 koppa niin ei tietoa mitkä siihen uskaltaa laittaa. Että jos joku osaisi antaa opastusta niin olisin kiitollinen. Ihan vaan sitä pelkään, että tuleeko häiriöitä tai vikailmoituksia ajotietokoneeseen, kun aikoinaan lyhyille asensin xenonit, niin mukavasti syttyivät xenonien lisäksi myös hätävilkutkin, vaikka olivat ns. bmw turvalliset kaikkine suojauksineen
      Ja autohan on 96 vuosimallia ja aidoilla hellan facelift umpioilla, jos tärkeää.
      Työauto: MB 200d =D
      Käyttöauto: BMW 528i e39
      Entiset: e21 315, e30 316i, e36 316i ja e36 325i
      • Ovlov
        • Mar 2010
        • 171
        • Tre/Jvi
        Mulla on E39 -02 elikkä samoilla umpioilla ja seuraavanlaisella setillä olen laittanut pitkiin xenon. KLIK, KLIK ja KLIK
        Noilla adapatereilla xenonien laittaminen on ihan bolt-on juttu ja aikaa menee 5 minuttia + kauanko sitoo niitä ballasteja sinne autoon kiinni. Turhia vikailmoituksia ei tule noiden välijohtojen ansiosta, mutta jos lamppu palaa, niin siitä auto huomauttaa, kun käyttää pitkiä valoja. Tuossa polttimossa tuo linssiumpio-speksi meinaa, että siinä ei ole turhia varjostimia, jolloin siitä lähtee hajavaloa, mutta siitä ei ole mitään haittaa, koska yleensä ei oo tapana ajella pitkät päällä ketään vastaan.
        E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
        Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          Originally posted by deemu79 View Post
          Kuin paljon antaa lisää valoa lyhyissä tuo 35-->50w?
          tuossa kuvissa kiinni vasemmalla d2s + h7 50w sarjat ja oikealla sama setti mutta 35w. kuvat on surkeat mutta kyllä tuo vasen puoli on selvästi valoisampi auto e46, pitkissä halogeeniumpio ja lyhyissä projektorit, ja on orkkikset. valojen korkeudensäätöä on muutettu näiden kuvien jälkeen, osoitti ihan liian alas kuvissa.
          lyhyet:
          ja pitkillä:
          - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
          - MB s205 220cdi -15
          - Volvo s80 2.5t -07
          - mb s211 280cdi -08
          - e46 320i -03
          - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
          - e46 320d Individual "m-sport" -04
          - e39 525i -01
          • MouTine
            • Sep 2011
            • 803
            • Pori
            Originally posted by EPDM View Post
            Toinen asia on sitten miten tehokaasti se pääsee tienpääle. On melko turha laittaa 50w projektorivaloihin kun pieni heijastinpinta on se pullonkaula, eli käytänössä ei ole kovin paljon kirkaampi vrt 35w. Isomassa heijastinpinoissa vaikka kaukkovaloissa niin ero näkee jo.
            Väärin! Projektoriumpion tuottama hajavalo on paljon pienempi ja valokuvio on tarkempi. Nimenomaan tuommonen projektorilinssiumpio on tehokas ja tarkka. Mielellään en xenoneita näkisi muissa kuin tämän tyypin umpioissa.
            Nykyiset...
            '14 E500 Coupe
            Ollut joskus...
            '07 MB CL63 AMG
            '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
            '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
            '94 Audi A8 4.2i V8
            '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
            '92 BMW 850i 5.0i V12
            '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
            '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
            '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
            '77 Ford Capri 2.8i V6
            ...Ja pienet sille!
            • Ape
              • Sep 2006
              • 474
              • Savonlinna
              Laitoin tuohon e46:seen pitkiin 55w xenonit, mutta eihän nuo palaneen valon herjaukset lähtenyt edes noilla warning canceller mötiköillä pois. Mitäs sit koitetaan?
              Id.4
              ex: Toyota avensis
              Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
              ex:Audi a6 avant 1.8t
              ex: Suzuki gsx-r750 k6
              ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
              ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
              ex: e36 320 coupe -93
              • huppu
                • Jul 2010
                • 423
                • Rovaniemi
                Xenonit heijastinumpioissa
                Itselläni on jälkiasennus xenonit sekä lähivaloissa että pitkissä. Ihan perus heijastinumpiot ja hyvin näkyy, varsinkin talvella kun maantiellä on lumipinta korkeintaan saattaavat "vähän" vastaantulevia häikästä taisivat olla 35W tehoiset.
                BMW E46 318d 10/04
                • MouTine
                  • Sep 2011
                  • 803
                  • Pori
                  Talviautoon, eli tohon makkara-Audiin rakentelin hieman paremmat valot. Purin itse valoumpiot palasiksi ja kaivoin lähivalojen H1 projektorit pois. Tilasin TRS:ltä Hellan 3" D2S bi-xenon projektorit ja Morimoton 55W sarjan. Vähän joutui umpion sisällä olevaa telinettä työstämään jotta sai 2,5" tilalle 3" projektorin sopimaan. Homman viimeistelin kunnollisella relesarjalla. Nyt sitten näkee ihan helvetin hyvin. Ja varsinkin tuo bi-xenon ominaisuus on ihan pirun hyvä. Orkkis halogenipitkä umpiossa toimii lähinnä väläytyskäyttöön.
                  Ilokseni huomasin että tuossa tuoreessa kesäautossa on myös jotkin projektorivalot jo tehtaalta, joten sinne tulee myös samanlainen päivitys talven aikana.
                  Nykyiset...
                  '14 E500 Coupe
                  Ollut joskus...
                  '07 MB CL63 AMG
                  '94 Audi A8 4.2i V8
                  ...Ja pienet sille!
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1265
                    • Kajjjaani
                    Kondensaattoreita, itselläkään ei aikoinaan auttaneet mitkään muut palikat
                    • EPDM
                      • 4621
                      • Lahti.
                      OIKEIN! Puhuin ainoastaan valomäärästä, ei hajavalosta.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • Mad_Mike
                        • Apr 2009
                        • 177
                        • Oulun seutu
                        Onko muilla ollu ongelmia saada paikoilleen nuilla valmiilla adaptereilla H7 xenonit E39 faceliftiin?? Ei mee tarpeeksi syvälle polttimo umpioon,että mahtuis kääntyyn paikalleen, eikä tästä ota selvää mistä se kantaa...??
                        530XD LCI M-Sport
                        ex E39 530iA M-Sport
                        ex E39 530dAT
                        • edemcustom
                          • Mar 2010
                          • 464
                          • Turku Finland
                          mites noiden jossa alkuperäisenä xenon valot autossa, niin käykö jotkut halppis/normi xenon polttimot vai pitääkö marmori tiskiltä hakea alkuperäiset?:think
                          /// M G30 530e
                          /// M E30 325i
                          • EPDM
                            • 4621
                            • Lahti.
                            Ei ole pakko hankkia marmoritiskilitä...
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • EPDM
                              • 4621
                              • Lahti.
                              Käytäpäs vähän vaseliinia. Useimmiten se on se oranssi tiiviste renkas mikä aiheuttaa ongelmia.
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • Mad_Mike
                                • Apr 2009
                                • 177
                                • Oulun seutu
                                On yritetty liukkarilla ja jopa ilman tiivistettä silti ei vaan onnistu. Oon siis laittanu tipat pikaliimaa adapterin ja polttimon väliin, ilman sitähän siitä hommasta ei tuu ihan mittään.
                                Joutuuko tässä perkele sittenki rueta askartelemaan nuista orkkiksista ne pulikat...
                                530XD LCI M-Sport
                                ex E39 530dAT
