Originally posted by buksin-1
Xenon jälkiasennus valoista!
Olen aina vastustanut aftermarket kseenoneita ja sama linja jatkuu.
Minun seiskassa on jälkikäteen joku asentanut ksenonit ja vieläpä ihan päin mäntyjä. Alkuperäiset kiinnitykset on tavalliselle halogeeni polttimolle, mutta nämä kiinnitykset on täytynyt paskoa jostain tuntemattomasta syystä ja laittaa rautalanka patenetilla ksenonit.
meni sitten kuskin puolen ksenoni särki ja vaihdoin uuden polttimon tilalle. Meni kyllä pitkään taiteilla se polttimo sinne kunnolla kiinni. Nooh nyttemmin sitten ei tuo kuskin puolella oleva polttimo syty joka kerta. Toisinaan saa renkata valoja päälle-pois viitisen kertaa ennen kuin syttyy. Kohtuu ärsyttävä ominaisuus.
Mikähän tuossa on vikana?
Heti kun löytyy edukkaasti toimivat halogeni umpiot, niin vaihtoon menee ja laitan vaikka noi ksenonit naapurin mönkijään.
Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
pesurit -95 alkaenOriginally posted by EPDM View PostJep, 10/98 jälkeen käyttöönotetuissa autoihin. Pesureita pitää olla aina vm riipumatta.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
vähän samaa vikaa täällä jotkut jälkiasennushalppiskiinasenoniripulit kehui edellinen omistaja "asentaneensa" pitkiinOriginally posted by |foder| View PostOlen aina vastustanut aftermarket kseenoneita ja sama linja jatkuu.
pitkät kun lyö päälle "kylmänä" eli ekaa kertaa aamulla kun lähtee ajelee niin välähtää kirkkaana ja himmenee heti - siitä joku kolme sekunttia niin kirkastuu? ominaisuus?
sitten kun autoja tulee vastaan ja pitkiä ja lyhyiä vaihtelee muutaman kerran niin eivät valttämättä sytykkään? missä vika?
ja vielä lisäksi saattaavat yhtäkkiä sammua itsestäänkin ihan yhtäkkiä ja sitten pitää ajella lyhyillä jonkun aikaa ennenkun taas suostuuvat syttymään
sen verran oon tutkinut, että johtoviidakko on jäätävä ja johdotukset on muutenkin tehty päin vittua
varmaan pitäisi nuo johdot purkaa kaikki pois ja laittaa uudestaan mutta onko nuo "viat" jollekkin tuttuja vai johtuisko vaan paskoista johdotuksista/paskoista ksenoneista:think?
edit: auto on 97. e39 jos sillä mitään väliä on..Last edited by dumppi; 03-11-2011, 21:16.Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
|Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Ominaisuus.Originally posted by dumppi View Postpitkät kun lyö päälle "kylmänä" eli ekaa kertaa aamulla kun lähtee ajelee niin välähtää kirkkaana ja himmenee heti - siitä joku kolme sekunttia niin kirkastuu? ominaisuus?
Huono kytkentä? Huonot ballastit/polttimot.
juu on kyllä tarkoitus nuo kytkennät tehdä uudestaan kunhan kerkiän:think jos ei auta niin sitten ilmeisesti toista halppis settiä tilalle vai laittaisko suosiolla vakio polttimot vaanOriginally posted by zener View PostOminaisuus.
eikö nuo 39:n valot ole kuitenkin vakionakin ihan ok:think
e30 316 2d
e36 318is coupé
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Mitä jospa kokeilisit vähän kalliimpi/laadukaampi sarja? Ei ne montaa kymppiä lisää maksaisi...toki johdot on siltikin oltava kunnossa, mutta laadukaammat sarjat eivät tarvitse niin paljon sytymis voimaa vrt halpis sarjoja.Originally posted by dumppi View Postjuu on kyllä tarkoitus nuo kytkennät tehdä uudestaan kunhan kerkiän:think jos ei auta niin sitten ilmeisesti toista halppis settiä tilalle vai laittaisko suosiolla vakio polttimot vaan
eikö nuo 39:n valot ole kuitenkin vakionakin ihan ok:thinkViviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
Milläs tavalla nuo EPD:n xenonit, esim. nämä:Originally posted by EPDM View Posth7 voi hyvinkin laittaa heijastin umpiohin jos ne vaan ovat ihan pyöreät/symmetrisiä. Vaan jos esim. alalaita on vaakatasoissa niin pitää laittaa h7r versiot.
On tietysti oma lehmä ojassa. Mutta en ymmärä että on pakko saada sarjoja mahdollisiman halvalla, kun on selvä ettei ne ovat laadukaita, kyseessähän on siltikin erittäin tärkeä turvallisuus tekiä...
http://www.epdtuning.com/canbus-vayl...rja-p-793.html
olisivat paremmat kuin vastaavat Cobrat tuolta Xenonkaupasta? Hintaero on kuitenkin melko pieni.
^^ Tulisiko noihin siis laittaa nyt ne h7r-versiot, vai tavalliset h7 lyhkäsille? Pitkille varmaan kuitenkin nuo h7 jokatapauksessa.Last edited by Lasikuutio; 03-11-2011, 23:38.Ajossa:
E60 520i (tulossa showroomiin..)
Exät:
E39 525i
Bemmin kuvat nettiin helposti ja vaivattomasti? Hanki Dropbox!
http://tinyurl.com/hanki-dropbox
No nyt sain itellä toimiin e39:ssä pitkisä nuo cobran xenonit, vika oli johtojen väärinpäin kytkennäsä. Miksihän nuo liittimet on tehty sillain että voi kytkiä väärinpäin. No kuiteski nyt pelittää ja on hyvät eka sytytyksesä kestää muutaman sekunnin ennen ku lamppu on täyvesä kirkkauesa, mutta sen jäläkeen ku käyttää pois ja laittaa päälle niin heti syttyy eikä minkäänlaisia häiriöitä. Kytkety auton omilla johoilla ja on heleppo asentaa muuta ku tökkii liittimet kii ja se on siinä. Suosittelen.
Usko nyt vaan, ettei niistä heijastinumpio xenoneista tule mitkään hienot, varsinkaan kun toi auto ei kuitenkaan ole mikään teini-amis malli, 10-15 vuoden päästä ei niin merkitystä. Katselepa nyt tuolla liikenteessä vastaan tulevia autoja. Jälkiasennus heijastinxenon erottuu jo kaukaa jonostakin suurena valopallona tai laatikkona. Tuo autosi erottuisi kyllä muista e60, mutta ei edukseen. Hommaa siihen uudet umpiot, niin pääset tuosta poltteesta. Pitkiin ne on ok.Originally posted by Lasikuutio View Posthttp://dl.dropbox.com/u/4724223/BTCF/umpiot.jpg
^^ Tulisiko noihin siis laittaa nyt ne h7r-versiot, vai tavalliset h7 lyhkäsille? Pitkille varmaan kuitenkin nuo h7 jokatapauksessa.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Ostin viime talvena hieman kalliimmat xenonit kun niitä suositeltiin ja laitoin pitkiin. Ne sitten käräytti CC boksin, kiitosta vaan ja vitutti. Kalliiksi tuli.
Mun mielestä CC ei monitoroi noita pitkiä ollenkaan? Saatan olla väärässä kyllä. Että oliskohan se CC:n kyrvähtäminen johtunu jostain muusta?
Ja hajosko se koko boksi vai pelkästään se valojen ilmottelu-moduli? Itellä räpsähti kans se low beam failure ilmotus päälle myös halogeenien kanssa. Nyttemmin duunattu johtopatentti tonne ajotietokoneen johtoihin niin ettei se haistele palaneita polttimoita edestä ollenkaan.
Ei pitäisi monitoroida, mutta siltikin se hajosi. Herjaa siis kokoajan palaneesta ajovalosta, vaikka on halogenit kiinni.Originally posted by manzneri View PostMun mielestä CC ei monitoroi noita pitkiä ollenkaan? Saatan olla väärässä kyllä. Että oliskohan se CC:n kyrvähtäminen johtunu jostain muusta?
Johtopatentti ei onnistunut, kun oli erilainen kytkentä kuin netissä olevassa ohjeessa.
E36 -1/98 joo. Koko cc boksi oli erinäköinen kuin ohjeessa.Originally posted by manzneri View PostAijaa? Eikös näissä pitäis about samanlaiset johdotukset olla kaikissa kuitenkin? Vai onkohan sielä sitten joku oma patentti pohjalla...
EDIT: Niin se unohtu kysyy että onko sulla E36 vai joku muu...
