Maalaustopic
  • MelaJii
    • Jan 2011
    • 115
    • Porvoo, Finland
    #421
    Mites kannattas tehä ruostepaikkauksia kun alkaa tuo kolmekymppi ruostumaan ovien alareunoista? Tarkotus tehä semmottiset väliaikaset mutta kuitenkin kunnolla kunnes saa rahaa säästettyä kunnon maalaukseen. Yhdestä kohtaa päässyt jo aika pahaksikin elikä on jo syönyt pientä monttua, kittiä varmaan vaatis? Oli tarkotus suoriutua noista korjauksista paukkumaaleilla, vaikka niitä nyt ei hirveesti tässä kehuttukaan. Yritin tuossa vähän katella aikasempiakin posteja mutta en saanu sellasta selkeetä vastausta kun vähän yksinkertainen olen . Fiksummat auttakaa.
    BMW E30 316 M10
    • MsG
      • Nov 2006
      • 420
      Originally posted by bmw525tds View Post
      No lähtikö sulla maalia irti ku otit vahan pinnasta pois? Jos ei nii tuskin on pilalla. Vahasit tietysti jollain turtle waxilla tai muulla markettikuralla jossa kliineriä et vaha tarttuu. Ens kerralla collinitea pintaa
      Että siis lähtikö kun kiillotin? Ei ainakaan omasta mielestämi. Vaha oli Korrekin kestovahaa. Taisi jopa olla ihan hvä, että vahasin. Sellaiseen kura/vesi/kuravelli suihkuun auto joutui juhannus reissulla nimittäin.
      GLK 320CDI 4Matic
      e90
      e46
      e36
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        #423
        Edelleen kertauksen vuoksi taas ainoat järkevät keinot ruosteentorjuntaan: hiekkapuhallus (Biltemasta säkistä imevä hiekkapuhallus-pistooli, säkki santaa jostain hiekkatukku-firmasta, vedeneroitin ja iso kompura) tai vaurioituneen pellin poisto ja uuden terveen hitsaaminen tilalle. Jos jotain kittiä vetelet päälle vaan, niin aivan turhaa työtä.
        Kardinaalivirhehän on tavallisella ihmisellä, että kyllä se ruoste siitä lähtee ja hiotaan vähän santapaperilla tai teräsharjalla, perään kittiä ja paukkupullolla marketin halvinta pohjamaalia. Sitten kuukauden päästä kirotaan, että paskoja vehkeitä ja aineita, kun heti ruostuu. Paukkupullot pääsääntöisesti saisi olla luvanvaraista tavaraa tai muuten sukupuuttoon kuolevaa, mutta pienemmät työt muiden vehkeiden puutteessa toimii, kunhan ne pohjat on tosiaan kunnolliset ja käytetään myös kunnon kemikaaleja.
        Hiekkapuhalluksen jälkeen sitten happoväriä, epoksia tai kitti. Kitti aina puhtaalle pellille tai karhennetulle vanhalle maalille, epoksille tai hiontavärille.
        Eihän missään nimessä nyt maali lähde mihinkään, jos vahataan Taas näitä kauhutarinoita, jotka paisunut suusta suuhun. Vahauksesi päinvastoin teki hyvää.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          Originally posted by Rockford View Post
          Kokeile hioa vesissä 1200-1500-2000 ja tsekkaa lähteekö läntit. Riippuu kuinka ja mitä tavaraa on pinttynyt/syöpynyt. Lopuksi laikalla 3M:n vihreäkorkkista ja sinikorkkista.
          Muussa tapauksessa/voi olla helpoin suoraan uutta väriä ja punainen on samanlainen väri siinä missä muutkin. Osuu kohdalle, kun on oikea pohjaväri ja värinumero, eikä muuta autoa ole maalattu värillä kysymysmerkki.
          180-400:lla karhennus, hiontaväri/pohjaväri ja pintaväri.
          Ajattelinkin jos vesihiomapaperilla vielä pistäis menemään ennen mahdollista maalausta. Auto tosiaan seisoi ja paskaa pääsi jäämään siihen pinnalle niin toi on tulos, en tiedä sitten mitä se on. Kiitos neuvoista pitää kokeilla tuolla vesihiomapaperilla. Pitääkö hiominen muuten tehdä jotenkin pyörivällä liikkeellä vai voiko vaan vetää miten sattuu?
          G30 530e iPerfomance M-sport -18
          Ex: F30 330D M-sport -15
          Ex: E90 330D M-sport -06
          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            #425
            Voit vetää miten sattuu, kunhan pinta on tasaisen matta. Pitkittäisillä vedoilla luonnollisin. Mitään vahinkoa et pysty noin hienolla paperilla tekemään, ellet puhki asti jynssää
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • bmw525tds
              • Apr 2010
              • 94
              • North Pole
              #426
              Melko kallista tavaraa, suosittelen ostamaan tietääkseni tämänhetken parasta myllytahnaa menzernaa, esim. 3.02 ja viimeistelyyn final finishiä, 3.02 leikkaavammalla laikalla ja finish viimeistely laikalla.
              Jos maali ei kunnolla oo kerenny kuivua mitä se tässätapauksessa melko varmasti oli, saa esim. tämä korrek joka sisältää teollisuusbensaa melko määrän maalin irtoamaan. Esim. korrekin kliinerivahassa oli muistaakseni 30% teollisuusbensaa. Vahaus puhdistusaineita sisältämättömällä vahalla ei tietysti vahingoita maalia.
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                #427
                Enpä ole Korrekkeja käytellyt vuosiin, mutta 3M:n tahnoissa on yhtälailla samaa lisäainetta ja en ole ongelmiin törmännyt, vaikka useimmissa tapauksissa aineita on pakko käyttää jo seuraavana päivänä vuorokauden jälkeen esim. häivytys - ja rajaus - hommissa. Joskin vuorokaudessa 2K - maali/lakka/pintaväri on kyllä kuiva ja käsiteltävissä.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • MelaJii
                  • Jan 2011
                  • 115
                  • Porvoo, Finland
                  #428
                  Elikkäs tämmönen puhallin(ko) http://www.biltema.fi/osteri/osteri....tm&tuote=15210
                  eikös kompuroissa oo itessään tuo vedenerotin?
                  Topicin nimihän vois yhtä hyvin olla, Kysy Rockfordilta
                  BMW E30 316 M10
                  • viktor
                    • Aug 2006
                    • 1272
                    #429
                    Mikäs on vialla kun tällaisella ei saa hiekkaa nousemaan säkistä? Liian suuri raekoko vaiko liian pieni kompura? Olisko ideoita? Välillä lähtee vetämään kyllä. Kompura jaksaa pitää paineen kyllä tuossa mainitussa haarukassa pitkänkin aikaa.
                    ///M5
                    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #430
                      Mikä on raekoko? Mahdollisimman pientä kantsii käyttää tommosissa. Paljo lie kompurassa ilmantuotto?
                      • viktor
                        • Aug 2006
                        • 1272
                        #431
                        Täytyy tarkastaa tuo koko. Oli k-raudan keskikokoinen vaihtoehto.
                        Ilmantuottoa en osaa sanoa. Kyllä se virtaa ja paineet pysyy. Pystyy käyttämään kuitenkin pulttipyssyjä jne tuon kanssa. Tosin kilut on pääosin snap-onin kamaa niin toimii ilmeisesti vähän säästeliäämmillä ilmamäärillä.
                        ///M5
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #432
                          Heh Puhalluspistooli on juurikin tuo ja paras mitä voi rahalla ostaa ruostekukkiin.
                          Kompuroissa ei ole yleensä vedenerotinta ja se pitää hankkia erikseen.
                          Liian karkeaa santaa. Osta 0.1-0.6-kokoa eli pienintä/hienointa mitä saa. Maxit/Weber - firma ainakin myy parilla eurolla 20kg säkki. Käytän itse ainoastaan tuota ja ei mitään ongelmia, lisäksi jälki varsin hienoa vrt. karkeaan.
                          Voi myöskin tukkia, jos on vettä tai kosteutta seassa ja tämähän johtuu liian pienestä kompurasta tai vedenerottimien puutteesta. Melko varmasti kuitenkin tuo santa on liian karkeaa.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • amisqo
                            • Apr 2011
                            • 1615
                            Noniin, nyt on pieni testiläntti tehty. Täplät näyttivät irtoavan pienen hinkkailun jälkeen 1000->1200->1500->2000. Maalipinta muuttui mataksi mutta läntit tipotiessään. Mietin et jos toho viel jollai sileemmällä (2500, 3000) viimeistelis ja se myllytys ni eiköhän sillä saada kiilto taas takaisin?:think
                            Ex: e30 320i -89
                            Ex: e30 318iS -90
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #434
                              Ei tarvitse. 2000:nen riittää kyllä ja perään karkea tahna + kiilloitus. Hyvä, että mystiset läntit lähti
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • viktor
                                • Aug 2006
                                • 1272
                                #435
                                Juu pitää kokeilla tuota hienointa. Tukoksia en ole huomannut jääneen vaan santa ei jaksa nousta. Vedenerotin on kyllä ja pitäisi olla ammattilaistasoinen. Kyllä siihen ainakin kosteutta tarttuu.
                                ///M5
