Maalaustopic
  • Hemi
    • 18880
    mutta jos puhutaan E93:n alkuperäisestä maalista. pitäisi puskurit ja helmat maalata ja tietysti maalin pitäisi olla orkkista vastaava.
    Siis Schwarz 2 on perinteisesti ihan lakaton akryyliväri, mutta ihan yhtä hyvin nuo osat voit maalata kaksikerros järjestelmällä, eli 1k maali/"värimassa" alle ja lakka päälle.
    Silmin sitä ei erota kumpi systeemi on kyseessä.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #497
      täytyypä kysyä maalarilta kumman katsoo parhaaksi vetää pintaan.
      miksi sitten orkkis korjaus setissä tulee lakka mukana, jos se ei tehtaalta ole sellaisena tullut? :think
      http://www.ecstuning.com/BMW-E53-X5-..._All/ES131320/
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        #498
        jotkut sitten väittää että akryylit ja kaikki suorakiiltoiset olis herkempiä haalistumaan ja vaikeampi pitää kiiltävänä vaan itse olen ainakin sitä mieltä että paskapuhetta ja ehkä jopa toisin päin:think
        maalarille vaan helpompi ja nopeampi tapa tuo ns. perusvärien maalaus suorakiiltoisella.. hinnat tulee aikalailla yksiin? (jos ei lasketa työkonemaaleja)
        eikä tarvii pelleillä sen vesivärin kanssa sitten muuta kun metalliväreissä ja kiilto eroahan näillä ei kyllä ole sitten yhtään.. sävyissä voi jotain eroja ollakkin mut mustassa liene aivan sama
        Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
        e36 325i coupé R.I.P
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        e36 323i 4d ac schnitzer replica
        Käyttis: e39 523i 4d
        Originally posted by rizzo
        Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
        |Sotkamo Connection|
        • dumppi
          • 4351
          • sotkamo
          #499
          on nykyajan normaaliväreissäkin lakka päällä joten siksi.. se vaan on tosiaan helpompi/nopeampi vetää tuo suorakiiltonen... ja pohjissakin pystyy vähän oikasee kun tuo peittää niin paljon paremmin:think
          edit: eli on tullut kyllä tehtaalta lakattuna eikä suorakiiltosena..
          e30 316 2d
          e36 318is coupé
          |Sotkamo Connection|
          • Osku
            • Apr 2005
            • 3324
            • Kouvola,Pilkanmaa
            #500
            Tässä olis tarkotus vähän kokeilla noita maalaushommia kun veikkapojan E30 Touringista pitäs ovien alareunoja siistiä ja takaluukku+takahiekkapelti.
            Kittisaumaviat siis pitäis korjata,pienet ruostekukkaset pois ja uus pinta.
            Onko työjärjestys/tekniikka okei ? lisättävää/poistettavaa.
            -1. Huolellinen pesu,kittisaumojen repiminen auki niin pitkälle kun on ruostetta alla,ruosteiden hiekkapuhallus.
            -2. Harmaaksi puhalletulle pellille Ruosteenesto 2K sinkkifosfaatti tai sinkkiepoksi ? uudet liimapalkot saumoihin.
            -3.Vanhan maalipinnan hionta P320 ja hiontaväri koko maalattavan alueen yli jos jää rosoja näkyviin jota hiontaväri ei täytä niin kittiä niihin ja hionta +uus hiontaväri.
            -4 Hiontavärin hionta P400 tai P600 Kuivana ?
            -5 Värimassa +lakka pintaan
            Nyt tarvis vähäsen materiaalitarpeiden laskentaa..
            Riittääkö 0,5L värimassaa tommosen alueen värittämiseen vai pitäskö ottaa litra ? ohennetuna siis 1l ruiskuvalmista massaa vai 2litr ?
            Hiontaväriä 1litr ?
            Happoväriä ei varmaan tarvi kun 2dl jos vetäsee pensselillä mattahopeaksi puhallettuun pintaan ?
            Väri on Lazurblau jos se yhtään vaikuttaa asiaan.. Budjetti maalitarvikkeille ois n.150€..
            pitäisi riittää jos ei laske santikoita,suojaustarpeita jnejne...
            Oonko kartalla
            E30 24V 5D "Vakio"
            Originally posted by ///Make
            1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
            • Hynde
              • Jan 2008
              • 340
              • Rovaniemi
              #501
              Laitan tähänkin topiciin tuon oman projektini silläkin uhalla, että ammattilaiset tulevat ja sotkevat minut suohon...
              Tuossa siis harrastelijan projektikertomusta, jossa on pyritty noudattamaan vanhempien ja viisaampien (Rokkari, Hemi) tänne kirjoittamia maalausneuvoja. Jos kertomassani on paljon virheitä, niin viisaammat oikaiskoon???
              - Henkka -
              Kaikki liha tottelee kuria...
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                #502
                Muuten kuullostaa hyvältä, mutta ennen hiontaväriä voit huoletta hioa 180:lläkin. Hinkkaväri 400-600:lla. Pääsääntöisesti vedän itse nelisatkulla ja 320-600 karhunkielillä kuivana.
                - Henkka -
                Kuten privallakin keskusteltiin, niin on mukava nähdä, että kysyttyjä neuvoja käytetään ja homma onnistuu. Moni on privalla kysellyt vuosien mittaan melkein päivittäin maalausneuvoja, mutta harmittavan harvoin näkee mitään tulosta ja kaikenlisäksi usein saan palkaksi a4:sen mittaisesta ohjeistuksestani privalla totaalisen hiljaisuuden, Hyndeltä lukuisia kiittelyjä ja ilmeisesti postissa tulevaa jotakin jännää ylläripalkintoa
                Minusta kohteliasta edes kiittää, jos yksityisviestillä kädestä pitäen opastan maalaamaan jotain. Ei minunkaan pakko olisi vastata mitään, mutta silti yleensä poikkeuksetta näin teen
                Vaikka olen ruma, ärtyisä ja vihainen, niin käytöstavat on opetettu pienestä pitäen. Tervehditään ja kiitetään, ollaan kohteliaita kivoille, vittumaisia vittumaisille.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • Osku
                  • Apr 2005
                  • 3324
                  • Kouvola,Pilkanmaa
                  #503
                  Näinhän se homma menee...
                  Kiitti vinkeistä..
                  oon tässä nyt kovasti halukas kokeilemaan vähän isompaa prokkista ja perustiedot alkaa olla hallussa melko kohtalaisesti..
                  Käytännön harjotteillahan sitä oppii..
                  Ja nyt kokeillaan oikeilla aineilla kun ei tuo nyt kuitenkaa oo niin kallista mitä luulis
                  Tota vanhan pinnan hiontaa mietin tolla 320:lla jos olis vaan ohkasen kerroksen sipassu hiontaväriä vanhan pinnan päälle.. Mut voihan tuon nyt riipasta kunnon kerroksellakin pysyy ainaki pinnas jos on vähän rouheampi pohja
                  E30 24V 5D "Vakio"
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    #504
                    Kiitti vinkeistä..
                    Juu ei siinä, voit kyllä tuolla 320:illäkin vetää, jos tarkoituksena ohuempi harso suihkasta.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • Hynde
                      • Jan 2008
                      • 340
                      • Rovaniemi
                      #505
                      Kun jotain saa, niin pitää pyrkiä myös antamaan takaisin!!! Ei voi olla aina vain käsi ojossa ottamassa...
                      Niin paljosta olen velkaa näistä neuvoista parin vuoden ajalta, että kun kusti polkee Rokkarin ovelle, niin se on vähintä, mitä voin takasin antaa... Toivottavasti se vierailee jo tänään...
                      Tämä viikko lomaa vielä jäljellä ja tuo coupekin pitäisi maaliin saattaa. Noh, ei enää paljoa jäljellä. Hiontaväreissä jo ollaan...
                      - Henkka -
                      • wta
                        • Dec 2008
                        • 641
                        #506
                        Pitääpäs kysellä kun täällä tuntuu jengi tietävän... Olen miettinyt kompuran hankkimista ihan satunnaisiin autotalliremppoihin yms. (vaikka autotallia mulla ei olekaan). Avokki hannaa vastaan; en kuulemma saa hankkia "taas isoa työkalua". Tuollainen pikkuinen kompura 6 litran säiliöllä 180 l/min ilmantuotolla ei kyllä vie tilaa nimeksikään ja tuolla nyt ainakin naulapyssyä paukuttelee mutta entä edes pienet maalaustyöt tyyliin taulun kehyksiä, kaapin ovia tms. Pystyykö maalailemaan?
                        • Hemi
                          • 18880
                          Pystyy.
                          • wta
                            • Dec 2008
                            • 641
                            #508
                            Mitens muut paineilmatyökalut, esim. pulttipyssy, paineilmaräikkä ym. satunnaisessa käytössä? Ymmärrän ettei tuollaisella kuuhun mennä, mutta tuollaina pikkuinen "salkkumalli" kulkis niin helposti mukana, eikä tässä tarkoitus olekaan mitään korjaamoa perustaa.
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #509
                              Kyllä tuosta pienestä vähän puuttuu potku esim. pulttipyssyä käytellä. Naulapyssyt yms. menee ja pienet maalailut. Enemmän maalatessa ongelmana juurikin se, että kompura huutaa kokoajan -> paineet heittelee ja kerää kosteutta.
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • MikeDry
                                • 6335
                                ÖÖÖ, mites missä saisi sekoitettua spraypurkkiin juuri sitä väriä, mitä tarvtisi???
