Maalaustopic
  • Tuiske
    • 1442
    • Lempäälä
    #391
    Varmaan sopii tähän ketjuun eli:
    Milläs nuo takavalot kannattaisi lakata, jotain kilikoli 2k lakkaa vai? Mitään ruiskua ei ole käytössä eikä nyt moisen pikkuhomman takia viitsisi maalaamoon viedä?
    Ongelmana siis nuo haalistuvat sisemmät takavalot e39 touringissa.
    Myllyttämällä ne saa kiiltämään. Tai jos haluat lakata niin hiot ne ensin vaikka 400 paperilla ja siihen 2K kirkaslakkaa kerros päälle. 2K lakan saaminen kilikoli purkkiin taitaa jossain maalikaupoissa onnistua, sehän pitää sitten pikapuoliin käyttää ennen kun jumahtaa purkkiin.
    Corvette C4 LT4 TURBO
    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #392
      Joo mutta kun noihin ei pelkkä myllytys auta. Sonikk on omiaan vissiin kahdesti kiillotellut ilman suurempaa vaikutusta. Joten seuraavaksi hionta + lakkaus pariin autoon kerralla :think
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        #393
        Juuri näin - muovitartunta vaan väliin hionnan jälkeen, niin pysyvyys 100%.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Supa
          • 7597
          #394
          Tarttis relluun tehä pieni oikaisunaputtelu+maalaus takalokariin. Naputtelemaan joutuu kuitenkin ja maalipinta menee varmaan rikki.
          Onko tohon hyvä vetää kerros happomaalia vai miten kannattaa toimia? Pelti on kuitenkin sinkittyä mutta tolla nyt ei varmaan oo mitää merkitystä?
          Ajattelin ostaa 2-k kamaa spraymuodossa valmiiks sävytettynä kun korjauskohde on niin pieni.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            #395
            Originally posted by Rockford View Post
            Ei tietenkään kittiä hapon päälle. Kitti aina puhtaalle pellille tai karhennetulle hinkkavärille, epoksille tai vanhalle maalipinnalle, ei koskaan minkään 1K-matskun päälle.
            juu tuo olikin tiedossa.. vastasin vähän niinkuin omaan kysymykseni
            mites hinkkavärit, kovetteet ja värimassat on jo hankittu, mutta ku olisi tuossa sprayna lakkaa ni meneekö ihan pilalle jos vetää massan päälle tota 1k lakkaa??
            korjauskohteet on ihan muutaman sentin kokosia..
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              #396
              Pitää vaa maalata muutaman päivän sisällä ku purkki tehty
              Tai säilyy kyllä pakkasessa pitempäänkin..
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                #397
                Helposti menee reisille, kun 1K-kamoilla on ikävä taipumus kiehua ja saada muita mitä ihmeellisimpiä reaktioita oman päänsä mukaan alimpien kerroksien kanssa. Lakka kannattaa suosiolla vetää 2K-tavarana, eroa luonnollisesti myös pinnanlaadussa.
                Siten on tullut joskus toimittua, että paukkupullolla base ja sen päälle ruiskulla lakka - toisinpäin en lähtisi tekemään.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • Supa
                  • 7597
                  #398
                  Kysästään täältä ennen uuden topicin perustamista.
                  Eli miten löydän maalin värikoodin vanteille, kyseessä styling 24 ja hakusessa täysin sama hopeinen originaalisävy. Metalliväri kuitenkin kyseessä.
                  • JJT
                    • 6694
                    #399
                    Sama kiinnostaisi minuakin.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • edemcustom
                      • Mar 2010
                      • 464
                      • Turku Finland
                      #400
                      mä kävin maalamossa ja ne lykkäs jonkun pienen koneen vanteen pintaan ja se näytti väri koodin, sit vaa koodi paperille ja väriä hakemaan
                      tosiaan ihan 2min homma eikä veloitettu mitään!
                      /// M G30 530e
                      /// M E30 325i
                      • Supa
                        • 7597
                        #401
                        Joo tokihan spektrometrillä saa mutta ajattelin jos jollain olisi valmiina tiedossa kun nuo omat on jo puhallettu.
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #402
                          Ajokauden jälkeen olisi tarkoitus sipistellä etulokasuojia ja takakontin kansi, ehkäpä konepelti. Värinä on "BMW schwarz". Mietin että onko se ihan hävitty peli, tuleeko pelleistä loppuauton kanssa auttamatta erisävyiset jos ei koko kippoa värjää yli. :think
                          Ei ole mikään näyttelyvehjekään kyllä että täydellisyydestä ei haaveilla. Hmm, siinähän menis keulapellit muutkin samassa..
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            #403
                            Ei tietenkään, muutenhan autot maalattaisiin aina kokonaan. Koodilla väriä ja suurella todennäköisyydellä natsaa hienosti, jos ei montaa eri variaatiota ole saatavana. Kevyt myllytys loppuautoon, niin kiiltokin on samaa luokkaa.
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #404
                              En tiedä variaatioiden määrästä, kippo on '84 ja iskarikotelossa lukee vaan BMW schwarz.
                              Sillä juuri kyselenkin, kun välillä just näyttää että puskurit/loksut / mitä maalataankin on aina eri sävyä loppuauton kanssa.. Säännöllisesti nään tuota ammattilaisten kädenjälkeä , vissiin "ei oo helppoo saatana". Tasottuuko sävyero sitte ku aurinko tekee tehtävänsä ja myllyttää .. No, koitetaan värjätä irto-osat ja katotaan. Luulis äkkiseltään että musta ei ole sävyeron kannalta niin helvetin vaikea kuin esim turkoosit tms.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • Bemu500
                                • Jul 2005
                                • 2992
                                • INvaLA
                                #405
                                Sellanen kysely, kun oli tossa "jokunen" sivu taaksepäin noista halppis ruiskuista puhetta, niin onko kovin yleistä että säiliö halkeaa? :think
                                edit. Kyseessä siis tällainen ruisku.
                                -Official member of BTCF-Sauna team-
                                e91 325i -06
