Originally posted by leXXo
Maalaustopic
Originally posted by leXXo View Post
Millähän moinen jälki piiloon? Tuohan on siis E34 puskurin mustassa "trimmissä"
Mut tosiaan helpommalla varmasti pääsee jos hankkii paremman käytetyn tai kokonaan uuden listan.
Originally posted by McBeast View PostOlisko innokasta maalaria mukavaan keskiöiden maalausprojektiin.
Kyseessä nuo 18" Kerscher CS:t, jotka menee purkuun uusia lippoja varten. Väri on jo mietitty, mutta maalaria ollaan vailla. Saa laittaa privaan, jos on kiinnostusta.
-Tuomas
Ja jälki pitäis olla varmasti hyvää.
EDIT:
Tulipahan soitettua. Sanoi suoraan, että ei ota työn alle.Last edited by McBeast; 27-11-2012, 07:59.
Mitenkäs tollai helmiäisväri häivytetään, maalasin konepellin helmiäisvalkoseks ja kiehu keskeltä pieneltä alalta(pohjaväri hiottiin ilmeisesti puhki jolloin ei ollu enään värimassan alla 2K tavaraa) jos tuon paikkaa että hio ton alueen, vetää uudet pohjat siihen, nyt sit on joka paikassa 2K ja sitte pohjaväri alueelle ensin valkonen värimassa, sitten kun laittaa helmiäismassan ni kiehuuko se nyt sit sen valkosen ja lakan rajasta? Vai onnistuuko tollai, sit lakka koko peltiin uusiksE39 525iA -00
vikakoodin lukua valkeakoski-tampere, INPA BMW:lle ja OBD2 lukija erimerkkisille 0400991039
Originally posted by skuukeli View PostMitenkäs tollai helmiäisväri häivytetään, maalasin konepellin helmiäisvalkoseks ja kiehu keskeltä pieneltä alalta(pohjaväri hiottiin ilmeisesti puhki jolloin ei ollu enään värimassan alla 2K tavaraa) jos tuon paikkaa että hio ton alueen, vetää uudet pohjat siihen, nyt sit on joka paikassa 2K ja sitte pohjaväri alueelle ensin valkonen värimassa, sitten kun laittaa helmiäismassan ni kiehuuko se nyt sit sen valkosen ja lakan rajasta? Vai onnistuuko tollai, sit lakka koko peltiin uusiks"My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
Niin ja lakka tietenkin vedetään tämän jälkeen konepeltiin yli saakka, lakan häivytystä konepeltiin on ihan turha edes alkaa kokeilemaan jos siedettävän näköisen haluaa.///MotorporotE34 ///M5 -91
E28 535iA projekti
ex E91 330xd M-Sport -06
ex E38 740 iL
ex E39 M5 -01
ex E60 530iA M-Sport -04
ex E34 520i
Originally posted by Ab3 View PostAlumiinivanteiden maalaus, maalit on tuossa oottelemassa. Unohdin vaan missä järjestyksessä, niin kokeneempi voisi neuvoa...
Eli pöntöistä löytyy primeri, filleri, ja hiomaväri ?Originally posted by Ab3 View Postmulla näkyy ainakin noissa pöntöissä mihin se kirjotteli että filleri ja hiontaväri, jotka ovat kummatki omissa pöntöissä.. :think
Eli käytännössä kolmea(?) eri tavaraa tulisi ennen itse pääväriä?
Aluvanteiden maalauksessa et tarvitse kuin hinkkavärin, jos vanha maalipinta on ok ja hiomakelpoinen.
Muussa tapauksessa paljaalle pinnalle kaveriksi jotain ennen hiontaväriä esim. epoksia tai happoväriä. Näiden jälkeen pintaväri.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
