Mikä Akku "paras"?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Tilaat sen jenkeistä. Mielestäni e39:een ei kannata hankkia akunlämmitintä Suomesta, koska Arctic battery heater akunlämmitin sopii lähinnä vain takseille, jne jotka ajavat useamman tunnin päivässä (lämmittää vain auto käynnissä). Polar heater kytketään passarikaapelilla autoon, Ihan kiva vetää edestä takakontilla sijaisevalla akulle se panssarikaapeli.. Itsellä on jenkki Wolverinen akunlämmitin, jossa on normaali parikaapeli, joten vetäsee vaan vänkärinjalkatilasta normikaapelin takakonttiin (olettaen, että autossa on johdotus sisätilanlämppärille).
    E46:ssa ainakin onnistui, Defan sisäpistoke on pikaliittimellä kiinni, siihen T-kappale ja panssarikaapeli maton alle oikealle puolelle. Pientä kokeilua tarvittiin että jalkotilaan sai tehtyä sopivan kiepin jotta kaapeli taipui näitisti verhoilun alle. Takakontin läpivientikumista löytyi tilaa. Hanttarin jalkotilassa maton yläreunasta piti pieni pala leikata pois jotta kaapelin saa maton alle. Oviaukkojen muoviverhoilut piti purkaa tietty, samoin B-pilarin alaosa. Kylmällä kelillä vanhat muovit meinaa hajota käsiin, vaihdoin suosiolla oviaukkojen muovit uusiin. B-pilarin alapäätä varten tarvitsi pari uutta muovinippeliä. Strategisesti tiukin paikka oli takana oven takareunan kohdalla. Vaikka tarvittavan kaapelin mitta olikin katsottu valmiiksi, piti lisätä kuitenkin puolen metrin jatkopätkä.
    Miksi moinen jumppa? Defan ylläpitolaturin sijoitus takakonttiin hälyttimen kiinnitystelineeseen. Tuosta Defan ylläpitolaturista saisi vielä jatkoliitoksen akun lämmitinelementille.
      Toki se onnistuu, mutta miksi tehdä vaikeimman ja kalleimman kautta? Tuohon polariin kun ottaa lisäksi sen defan sisähaaroitusarjan riittävän pitkillä kaapeleilla niin äkkiä se on 300€. Vastaavasti tuon Wolverinen lämmittimen kanssa selviää alle satasella kaikkine oheistarvikkeineen, vaikka jäisi tulliin. Normaali kaapeli on myös hieman mukavampi käsitellä kuin panssarikaapeli. Itsellä on haaroitettu vielä 7A C-tekille, joten akku on lämmitetty & ladattu startissa.
      • SwampHog
        • Sep 2011
        • 43
        • Nokia
        #543
        Arvelin kyllä ite tehä tuon akunlämmittimen.
        Artic battery heater saa pitää tunkkinsa ja 500% katteensa ihan ite
        Vekoy.com saa noita lämmityselementtejä ~20€ kpl,1 x 12w ja 1 x 35w riittää varmasti pitämään akun sulana isommillakin pakkasilla (Lämmityskalvo 12Vdc 1A/3A 12/35W) Virrankulutus jäis 4A joten 4A laturi pitäis varaustilan akussa samana ja lämpimällä akulla lähetee heti käyntiin kylmemmästäkin pakkasesta.
        Termostaatti ebay:stä 4€ (New Best -50-110°C Temperature Control Switch DC 12V Heat Cool Temp Thermostat)
        Muuan pätkä johtoa ja se on sillä sipuli. Kabiiniin vois vetää ylimääräisen katkaisijan josta voi laittaa ajonaikana päälle/pois (lähinnä kesällä)
        Toinen projekti onkin sitten lisäakun laittaminen toukan takakonttiin webastolle, vituttaa kun akku on tyhjä webaston jäljiltä...
        E39 530d -01, Peugeot 406 2.0 ST
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          #544
          Mitä jos vaan vetäis semmosta itsesäätyvää lämpökaapelia akkukoteloon...? Siis semmosta, millä pidetään vesijohtoja sulana.
            Ei pääsi paljon helpommalla tilaamalla vaan ulkomailta 60w 230v akkulämmittimen? Noita saa jo samalla hinnalla kuin nuo tarvikkeet maksaa.
            • SwampHog
              • Sep 2011
              • 43
              • Nokia
              #546
              Joo, mikäjottei. Mistä sitä saa ja mitä se maksaa ? (laittakaa linkkiä niin ei tarvi googlella vatkata koko yötä
              Jos saa järkevällä hinnalla niin sama se miten tekee, mutta en ala 130€ moisesta maksamaan (ABH) vaikka olis kuinka hyvä ja kotimainen tuote ;p
              • Lucifer-61
                • Sep 2014
                • 172
                • Oulu Ykin osavaltio
                #547
                Saattokaapellin nimmellä goooglettaan niin luulis löytyvän myyntipaikat.
                • Lucifer-61
                  • Sep 2014
                  • 172
                  #548
                  [QUOTE=Lucifer-61;3678264]Saattokaapellin nimellä ja taloon.com näky olevan tarjouksessa 7.80 € metri.
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #549
                    Voishan tuota saattokaapelia vetää koko auton täyteen, niin olis vähän niinkuin lattialämmitys
                    • SwampHog
                      • Sep 2011
                      • 43
                      • Nokia
                      #550
                      Elähän sano, törmäsin pari päivää sitten ebay:ssä Ducaton lattiamattoihin joissa oli lämmitys ja sai tupakansytyttimeeseen kiinni.
                      Olis aika porno ajella -30 pakkasilla sukkasiltaan tai sandaalit jalassa ;p
                      Buimurissa tuota ei tarvi kun on automaattiilmastointi,eikä lasit mene ikinä huuruun mutta Pösö on kun höyrykaappi, ranskikset tehneet kai pesusienestä lattiamaot kun kosteutta on enemmän kun suihkussa
                        No noita akunlämmittimiä saa järkihinnalla (~$50) esim. Ebay:stä (mitä sieltä ei saa ). Itse tilasin Wolverineheater BH-60 akunlämmittimen. Myyvät omilla sivuillaan https://www.wolverineheater.com/prod...bh-60csace.htm sekä ebay:stä löytyy myös myynnistä noita. Wolverineheater mainostaa, että made in USA, eli ei siis sitä halvinta kiinan kuraa.
                        • peto2
                          • 8292
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #552
                          Made in usa on vaan nykyään laadultaan tasolla kiinakura-ok, erityisen hyvää ei milloinkaan.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            No joo, mutta kiinasta tulee niin monen tasoista tavaraa, osa jo valmiiksi roskiskamaa. Itsellä ainakin on toiminut tuo lämmitin nyt kolmatta talvea. Kummankaan suomalaisen firman myymistä akunlämmittimistä ei taida olla oikeasti suomalainen, vaan myyvät vaan kiinasta tilaamaansa tavaraa (missään eivät ainakaan mainitse, että olisi valmistettu Suomessa). Hinnat on molemmilla vielä 2x-4x tuon jenkkilämmittimen luokkaa.
                            • peto2
                              • 8292
                              #554
                              Kummankaan suomalaisen firman myymistä akunlämmittimistä ei taida olla oikeasti suomalainen, vaan myyvät vaan kiinasta tilaamaansa tavaraa (missään eivät ainakaan mainitse, että olisi valmistettu Suomessa). Hinnat on molemmilla vielä 3x-4x tuon jenkkilämmittimen luokkaa.
                              Pakkohan sen on ollakin kun täkäläiset määräykset sähköissä on "aavistuksen" tiukemmat kun jenkkilässä... mm. se panssariletku..
                                No eihän moneenkaan bemariin asennettaessa tarvitse sitä panssariletkua kun se akku on takakontissa.. Vain moottoritilassa tarvitsee sen panssariletkun.
