Mikä Akku "paras"?
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1642
    Akku taitaa alkaa vedellä viimeisiään näin 8 vuoden jälkeen. BMW orkkis ilmeisesti AGM akku kyseessä 80ah.
    Mitäs suosittelisitte tuon tilalle?
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • IIIolut
      • Apr 2005
      • 382
      • Mikkeli
      Kävin hakemassa Exiden AGM-akun tuohon omaan koslaan. Alkuperäinen BMW:n akku kesti 3 vuotta. Vanha akku alkoi osoittaa hyytymisen merkkejä, eikä pitänyt varausta. Tähän mennessä olen ollut tyytyväinen, tosin tiedä sitten kauanko Exide kestää. Hinnaltaan oli edullinen vs. BMW akku.
      E61 ///M5 -07
      F15 X5 40e ///M-Sport -16
      Ex. E39 ///M5 -01
      -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
      • jannmann
        • 5856
        • Joccis City
        Ei ainakaan tuon sinun antaman linkin perustella ole LiFePO4, siellä lukee selvästi LITHIUM-IONEN, useamman kerran. Samoin akun kyljessä lukee Lithium-Ion. Itse kyllä silloin ymmärrän kyseessä olevan Li-ion akku. Missään tuossa sinun linkissä ei lue LiFePO4 / LiFe, joilla noista akuista yleisesti puhutaan. Jos kyseessä on todella LiFePO4 akku, niin kannattaisi kyllä valmistajan laittaa oikeat merkinnät akkuun, sekä myyjän korjata tuotetiedot. Jos kyseessä on LiFePO4 akku, niin silloin ei voi puhua Lithium-ion akusta. Akun päädyssä olevassa rekisteröintiin liittyvässä tarrassakin puhutaan Lithium-Ion:sta, ei LiFePO4.
        Laitin sähköpostia valmistajalle asiasta. Pyysin lisäämään akun oikean kemia tyypin ilmoitukseen niin epäilyt sen suhteen vähenee ja saattaa muutama ostajakin tulla lisää.
        Aprilia RSV4
        • Electroid
          • 992
          Originally posted by Electroid View Post
          En tiedä mikä on hyvä tai paras, mutta itsellä ollut nyt ainakin 5-6v käytössä Bosch S5010 (S5 85Ah). Eikä valittamista. Ei ole webastoa ja akun varaustilaa pidetty kunnossa lataamalla 2-4 kertaa vuodessa täyteen ctek älylaturilla.
          Edellinen nahkahousun exide kuoli yhtä äkkiä eikä elpynyt älylaturilla. Exidet oli ylihinnoiteltuja ainakin tällä paikkakunnalla.
          Niin vaan tämäkin bosch kuoli/hyytyi (ei auttanut enää cteck latauksetkaan).
          Pitäis kattoo kuitista milloin se oli ostettu n.2010-2011
          Tilalle otin vartan silverin samassa koossa. Saa olla viimeinen akku tähän autoon (e36).
          - E36 328iA Touring 4/97 -
          Myynissä:
          - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            Originally posted by Tomba87 View Post
            X5:seen tuli paikallisesta varaosaputkasta haettua 95ah AGM Varta G14, 210€. Mielestäni ihan "järkihinta" vaikka näin köyhästä tuntuukin pahalta. onko kokemuksia vartan agm akuista?
            edit: nähtävästi sama akku kuin Bosch S6. Eli varmaankin ihan laatua.
            No se siitä laadusta, pari kertaa jo kyykännyt tänä syksynä webaston käytön jälkeen. Onhan tuolla ikää "jo" melkein kolme vuotta. Minkä merkkinen akku seuraavaksi?
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • Hebbu ///M3
              • May 2003
              • 1627
              • Dallas
              Jos ei agm:kään pelitä niin, akkulämmitin ja optima linjalle mahtasin lähtee. Kelpaa 150a virtaa 25c lämpötilassa. Minkälaista ajua sulla ollu? Mulla oli talvet 4v lähinnä vk loppu käyttöä ja sai s6 agm sikaa aika reilusti. Nyt 2 talvea 30km työmatkaa ja lämmittimelle oma akku, van ihka ottaa auton akusta sen 8a ainaku käy, niin 7v vai 8v tuo s6 bossi toiminu.
              Sotkamo Connection
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                Vaikuttaisi siltä että tuo miun defan ylläpitolaturi on kuollut lopullisesti, pitää vissiin hommata uusi ja ladata tuo akku kunnolla täyteen ennen kuin lähtee uutta akkua ostamaan. Lyhyttä ajoa on.. töissä olen pitänyt kyllä 8h aina roikassa ja kotona sitten webastoa, mutta jos tuo defa ei lataa yhtään niin eipä se auta.
                edit: nyt on uusi defa 1204 paikallaan, seurataan tilannetta.
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Saakos tuosta Exide EK1050 mallia jostain edullisemmin kuin motonetistä? Siellä 219€ :think
                  105Ah AGM siis kyseessä.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    Liittymisetuna saat 10 % alennuksen valitsemastasi kertaostoksesta. Eli kanta-asiakkaaksi samalla, niin saat hinnan alas.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      Ollaan jo kanta-asiakas ja lisäksi joulukuun 10% bonus käytetty jo.
                      Mutta näköjään Hessumobiililla 204€ joten varmaan haen sieltä.
                      • Laku
                        • 17522
                        Ai tuollainen ale on joulukuussa ollut? Mulla käyttämättä sitten, jos kiinnostaa.
                        Oot kyllä kunnon laihialainen . Seiskan bensat maksaa tuon erotuksen .
                        • markku55
                          • Feb 2015
                          • 200
                          • Hanko
                          Ussi akku asennettu, mikä oikea latausjännite?
                          520d, vuosimallia 2008, nykyinen akku lopahti lopullisesti, eli uutta kehiin.
                          Käyttämäni korjaamo on käyttänyt Bosch'in Silver AGM akkuja, joten sellainen sitten.
                          Vaihdettiin akku pitäen boosterilla virtaa päällä vaihdon ajan.
                          Kun homma oli tehty mitattiin auton oman laturin jännite, ja se oli yllättäen 14,95V !
                          Edellisen akun tiedoissa ei missään mainita AGM, vain mm BMW. Uusi ja vanha ovat molemmat 80Ah ja maininta jostain 800A "ampeerikyvystä".
                          Niin tai näin, eikö tuo latausjännite 14,95 ole aika korkea AGM akulle ja jos on, niin mitä teen?
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15249
                            • Ajamisen Iloa
                            Se 80Ah on se että siinä on kapasiteettiä antaa 80A tunniksi tai 1A 80 tunniksi, ihan miten sen haluaa mieltää.
                            Se 800 taasen tarkoittaa CCA eli vähän mainosterminä käytettyä "kylmäkäynnistys ampeeria". Eli se antaa noin voimakkaan virran hetkellisesti ja yleensä tämä on siis noin 5 tai 10 tai 15 sekunnin piikki arvo mihin täyteen ladattu akku pystyy.
                            En ole noissa muissa asioissa asiantuntija mutta netinmukaan AGM-akkua voi ladata 14.7v ja lyijyakun latausjännite voi vaihdella lämpötilan mukaan, pakkasella korkeampi jännite. Myös se mitataanko jännite suoraan laturilta vai akun navoilta ladattaessa vaikuttaa numeroihin. Fiksummat voivat jatkaa.
                            Z3 coupé individual
                            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                            • Dudismi
                              • 166
                              • Rauma
                              E60 mallisarja ei tarvitse lisävirtaa akkua vaihtaessa.
                              Uusi akku koodattava vaihdetuksi (nollaa lataus historian) ja akkutyypin vaihto AGMksi.
                              Perus nestelyijy akkuun verraten lasikuitumassaan imeytetty happo on herkässä kuivumiselle, joten AGM akkua ei sovi ladata yhtä korkeilla jännitteillä.
                              Onko latausjännite mitattu tyhjäkäynnillä akulta? Kuulostaa kyllä melko korkealta luvulta.
                              E30 325i
                              E36 325i cabriolet
                              F11 520da
                              Harley bagger
                                • 10941
                                Latausjännitteeseen vaikuttaa niin moni asia, että näillä tiedoilla ei kukaan voi sanoa onko tuo jännite hyvä vai ei. Mikä akku on autoon koodattu? Kerrottiinko autolle akun vaihto? Oliko akku täynnä? jne jne. Muuttujia todella paljon.
                                Kyllähän AGM saa ladata viileässä kovallakin jännitteellä:
                                Kuten tuossa taulukosta näkee, niin 0ºC saa ladata 15.3 V jännitteellä AGM:ää, mitä kylmempi sen kovemmalla jännitteellä saa ladata. Akun lataus ja ylläpito (float) jännitettä ei pidä sekoittaa keskenään. Täyttä akkua ei sitten pidä kovalla jännitteellä grillata kesähelteellä. Näissä autoissa kun on älykäslataus, niin latausjännitteeseen vaikuttaa niin moni muuttuja, että ilman taustatietoja kukaan ei voi sanoa onko se jännite nyt liian korkea, hyvä vai jotain siltä väliltä.
                                Akun voi vaihtaa ilman lisävirtaa, toki sitäkin voi sinne laittaa niin halutessaan.
