Mikä Akku "paras"?
    • 16697
    #766
    Jep, tuota halvempaa tuskin löytyy.
    Vertailuna vielä kylmäkäynnistysvirrat eli CCA-lukemat:
    BMW OEM 80Ah 640A
    Varta Blue Dynamic E11 74Ah 680A
    Ei siis luulis Vartan pienempi koko olevan kovin iso ongelma, mutta tämän ehkä näkee huomenna.
    M50b25 lähti käyntiin vuosikaudet Hankook 64 Ah:lla joten tuskin ongelmia tulee.
    • bemu530
      • 163
      • Ekenäs
      #767
      Tänään lopulta sain E39 akun vaihdettua. Koko mun 15 vuoden omistusajan kiinni ollut 80Ah BMW OEM-akku osanumerolla 61218376451...
      Tuossa kuukausi sitten ensimmäisten kovien pakkasten rantauduttua etelärannikollekin myös oma alkuperäinen BMW 80 Ah AGM kirjaimellisesti hyytyi reilun 12 vuoden ja 10 kuukauden käytön jälkeen, eikä lataaminen tilannetta enää valitettavasti parantanut.
      Olisihan akku saattanut vielä pidempäänkin kestää, jos vuosittainen ajomäärä olisi viime vuonnakin ollut se tavanomainen 45 - 50 tkm/v, mutta koronan mahdollistama/pakottama etätyö vähensi rajusti ajokilometrejä vain 10 tkm:iin, ajeluiden ollessa lisäksi lähinnä pätkäajoa.
      Uudeksi akuksi tuli Varta Silver Dynamic F21 80Ah AGM, minkä kestoikä jäänee reilusti alle puoleen alkuperäiseen verrattuna.
      Varsin kelpo kestoikä alkuperäiselle akulle autossa, jolla ajettu reilut 420 tkm (sigun E61).
      Hieman uudemmalle E90:lle, jolla kuitenkin ajettu alle 150 tkm, jouduttiin vaihtamaan OEM-akku uuteen jo kaksi vuotta sitten. Vastaavanlainen Varta sinnekin meni.
      BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
      BMW 320dA -09
      • Laku
        • 17625
        https://www.karkkainen.com/verkkokau...hoCH9QQAvD_BwE
        Tuo hehkuttaa lankaa, eli on oikeaa kuormaa. Mulla on tommonen ja on se ollu ihan toimiva
        Tuolta 1 kpl jäljellä. Jos joku on vielä kiinnostunut, löysin halvemmalla Vantaalta:
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 1927
          • Karjaa
          #769
          https://www.247tavaratalot.fi/outlet...6438152086780/
          Kiitos vinkistä, tuli tilattua. Tuntuu että meidän varsin poikkeavalla ajoprofiililla (molemmat autot saattavat välillä olla ajamatta viikkotolkullakin putkeen) akkujen kuntoa saa kyllä pitää huolellisesti silmällä, varsinkin kun hameväen olettamus on että ainahan se lähtee käyntiin heti kun avainta kääntää.
          Porsche 944 -86 (DE)
          • Antti O
            • 6950
            • N/A
            #770
            Duracell 100A ollut 2017 syksystä, kerran tänä talvena ladannut täyteen.
            Kestää hyvin 6km pätkäajoa kaikki sähköherkut päällä ja penkit kuumana.
            Edes nelikutosen jääkylmässä kontissa ei mitään ongelmia.
            Voi suositella..
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #771
              Hommaa tämmöinen, ei tartte vahtia testerillä kun voit bt ottaa dataa ulos.
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #772
                https://www.victronenergy.com/access...-battery-sense
                Ei näyttäny helpolta hommata ku ei ees hintaa esillä linkin takana.
                Motonetistä CTEKin vastaava(?) 59,90e, mutta on piilotettu hyvin latureiden sekaan,
                eikä löydy akkutestereiden tai mittareiden alta lainkaan...
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • TheRipper
                  • 5280
                  • Paimio
                  #773
                  No eipä ole BMW-originaaliakutkaan enään näemmä ihan sitä mitä joskus...
                  2018 näytti olevan leimattu ja tänään taisi kyykätä. Kun tulin kotio niin Battery Discharged herjan heitti ja äsken kun mittasin niin 11.87 näytti...laitoin laturin kiinni mutta tuskin tuosta enään kalua tulee...
                  Banner näytti olevan BMW-original valmistaja.
                  Nyt pitäisi sitten keksiä minkä uskaltaisi uudeksi ostaa...
                  Varta? Exide? Vaiko ihan vaan suosiolla joku halpis? Eipä noissa taida kestävyydessä paljoa eroja enään olla....?
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7499
                    BMW OEM 80Ah 640A
                    Tänään aamulla -28°C ja hyvin starttas E39. Tossa E92 olevan BMW OEM -akun latasin perjantaina täyteen ja eilen illalla -12°C aika nihkeästi pyöritti. Mitään herjaa ei taida tuo osata akusta antaa.
                    Sen kun tietäis, ostin Vartan kun sain halvalla.
                      • 16487
                      #775
                      Löytyykö kokemuksia Bilteman AGM akuista?
                      • TheRipper
                        • 5280
                        • Paimio
                        #776
                        Mitä netistä tuli lueskeltua niin aika hyviä kokemuksia näyttäisi olevan...ja tarjoaahan se ainakin 4 vuoden takuun...
                        Itsellekin tuo tuli varteenotettavana vaihtoehtona esiin..varsinkin kun ei paikallisissa Motoneteissä näytä Exiden AGM olevan edes tarjolla...
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Laku
                          • 17625
                          Katselin niitä huvikseni ja muistaakseni 105Ah AGM akkua ei ollut tarjolla :think
                          • TheRipper
                            • 5280
                            • Paimio
                            #778
                            92aH näyttää olevan minulla tuolla paikalla niin 95aH ainakin oli Bilteman hyllyssä Raisiossa.
                            EDIT:
                            Noh minä rohkeana teen nyt sitten Bilteman AGM akkutestin ja käyn semmoisen hakemassa.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Heguli 31
                              • 10197
                              • KVLA
                              #779
                              Varta ja Exide akkuja löytyy samaan hintaan,jopa hieman halvemmallakin. Tosin lyhyemmällä takuulla sitten.
                              • jumbo
                                • Jun 2005
                                • 6603
                                • Lappeenranta
                                #780
                                Löytyy, ja juurikin pitkän takuun vuoksi voin suositella esim. Harrasteautoon mikä seisoo osan aikaa vuodesta. Eikä ole muutenkaan ollut noiden kansss ongelmia, ostan varmasti jatkossakin jos akulle tarvetta tulee
                                M550d
