Originally posted by Petri.Kekkonen
Mikä Akku "paras"?
Originally posted by Petri.Kekkonen View PostTänään lopulta sain E39 akun vaihdettua. Koko mun 15 vuoden omistusajan kiinni ollut 80Ah BMW OEM-akku osanumerolla 61218376451...
Olisihan akku saattanut vielä pidempäänkin kestää, jos vuosittainen ajomäärä olisi viime vuonnakin ollut se tavanomainen 45 - 50 tkm/v, mutta koronan mahdollistama/pakottama etätyö vähensi rajusti ajokilometrejä vain 10 tkm:iin, ajeluiden ollessa lisäksi lähinnä pätkäajoa.
Uudeksi akuksi tuli Varta Silver Dynamic F21 80Ah AGM, minkä kestoikä jäänee reilusti alle puoleen alkuperäiseen verrattuna.
Varsin kelpo kestoikä alkuperäiselle akulle autossa, jolla ajettu reilut 420 tkm (sigun E61).
Hieman uudemmalle E90:lle, jolla kuitenkin ajettu alle 150 tkm, jouduttiin vaihtamaan OEM-akku uuteen jo kaksi vuotta sitten. Vastaavanlainen Varta sinnekin meni.BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
BMW 320dA -09
Originally posted by Urpo_rotta View Posthttps://www.karkkainen.com/verkkokau...hoCH9QQAvD_BwE
Tuo hehkuttaa lankaa, eli on oikeaa kuormaa. Mulla on tommonen ja on se ollu ihan toimiva
Originally posted by Laku View PostTuolta 1 kpl jäljellä. Jos joku on vielä kiinnostunut, löysin halvemmalla Vantaalta:
https://www.247tavaratalot.fi/outlet...6438152086780/
Kiitos vinkistä, tuli tilattua. Tuntuu että meidän varsin poikkeavalla ajoprofiililla (molemmat autot saattavat välillä olla ajamatta viikkotolkullakin putkeen) akkujen kuntoa saa kyllä pitää huolellisesti silmällä, varsinkin kun hameväen olettamus on että ainahan se lähtee käyntiin heti kun avainta kääntää.E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP)
Porsche 944 -86 (DE)
Originally posted by Wespa View PostKiitos vinkistä, tuli tilattua. Tuntuu että meidän varsin poikkeavalla ajoprofiililla (molemmat autot saattavat välillä olla ajamatta viikkotolkullakin putkeen) akkujen kuntoa saa kyllä pitää huolellisesti silmällä, varsinkin kun hameväen olettamus on että ainahan se lähtee käyntiin heti kun avainta kääntää.
Originally posted by BMW525Xda View PostHommaa tämmöinen, ei tartte vahtia testerillä kun voit bt ottaa dataa ulos.
https://www.victronenergy.com/access...-battery-sense
Motonetistä CTEKin vastaava(?) 59,90e, mutta on piilotettu hyvin latureiden sekaan,
eikä löydy akkutestereiden tai mittareiden alta lainkaan...
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
No eipä ole BMW-originaaliakutkaan enään näemmä ihan sitä mitä joskus...
2018 näytti olevan leimattu ja tänään taisi kyykätä. Kun tulin kotio niin Battery Discharged herjan heitti ja äsken kun mittasin niin 11.87 näytti...laitoin laturin kiinni mutta tuskin tuosta enään kalua tulee...
Banner näytti olevan BMW-original valmistaja.
Nyt pitäisi sitten keksiä minkä uskaltaisi uudeksi ostaa...
Varta? Exide? Vaiko ihan vaan suosiolla joku halpis? Eipä noissa taida kestävyydessä paljoa eroja enään olla....?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Originally posted by Petri.Kekkonen View PostVertailuna vielä kylmäkäynnistysvirrat eli CCA-lukemat:
BMW OEM 80Ah 640A
Varta Blue Dynamic E11 74Ah 680A
Ei siis luulis Vartan pienempi koko olevan kovin iso ongelma, mutta tämän ehkä näkee huomenna.
Originally posted by TheRipper View PostNyt pitäisi sitten keksiä minkä uskaltaisi uudeksi ostaa...
Varta? Exide? Vaiko ihan vaan suosiolla joku halpis? Eipä noissa taida kestävyydessä paljoa eroja enään olla....?E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Löytyykö kokemuksia Bilteman AGM akuista?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostLöytyykö kokemuksia Bilteman AGM akuista?
Itsellekin tuo tuli varteenotettavana vaihtoehtona esiin..varsinkin kun ei paikallisissa Motoneteissä näytä Exiden AGM olevan edes tarjolla...F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Katselin niitä huvikseni ja muistaakseni 105Ah AGM akkua ei ollut tarjolla :thinkNäillä mennään:
Originally posted by Laku View PostKatselin niitä huvikseni ja muistaakseni 105Ah AGM akkua ei ollut tarjolla :think
EDIT:
Noh minä rohkeana teen nyt sitten Bilteman AGM akkutestin ja käyn semmoisen hakemassa.Last edited by TheRipper; 17-02-2021, 13:37.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Originally posted by Haju69 View PostLöytyykö kokemuksia Bilteman AGM akuista?M550d
