Mikä Akku "paras"?
  • Flamen
    • Sep 2011
    • 605
    Muutaman vuoden ajan ostanu IKH:lta Yuasan akkuja vanhojen tilalle, eikä ole ollut ongelmia. Mersussa on YBX9019 tyyppinen AGM akku ja hyvin tuntu -30 asteen pakkasesta pyöräyttävän 3 litran diisselin käyntiin. Toisessa käyttöautossa on nyt kuutisen vuotta vanha Vartan akku, ja toimii edelleen kovissakin pakkasissa.
    Ruosteeton Karmann
      • 14894
      Latailin sitä tuossa reilusti pari päivää ja nyt taas pelaa ja kelpaa äffälle. -28 pakkasta edelleen ja ei valituksia. Mennään vielä tuolla.
      Lyhyt ilo oli ja taas sama tilanne. Vaikka sunnuntaina latailin akun täyteen, kun ei ollut ajoa moneen päivään. Biltemassa oli nyt 95ah akkua varastossa, niin kävin hakemassa sen, pitää latailla ja nakata paikalleen.
      Tesla Model S 75D '17
      • Petri.Kekkonen
        • 7537
        Tänään aamulla -30°C ja E39 ei edes yrittänyt startata 3 vuotiaalla Varta Blue Dynamic -akulla. Toisesta akusta apuvirtaa niin käynnistyi kuin kesällä, mutta 25 km ajelun jälkeen (suurin osa motaria) taas yhtä kuollut. Kävin nyt sitten hakeen Yuasan YBX5100 testiin, ihan perusmalli ei AGM: https://www.ikh.fi/en/battery-yuasa-...75x175-ybx5100
        AGM-malleja ei olis hyllystä yhtään löytynytkään.
        • Heguli 31
          • 10246
          • KVLA
          #814
          Akuista taitaa olla pulaa, ainakin joistain malleista.
          • 316bemi
            • Oct 2010
            • 239
            Kävin biltemasta 95ah agm akun f10;iin. Sattu hyvällä tuurilla valmiiks susi tekele kohille. Latasin lämpimässä akun jonka jälkee jännite jäi 12.4v. Arvelin että ylläpitolaturin näyttö varmaa heittää. Sitten akkua rekisteröidessa autoki näytti samaa 12.4V. Tänää sitte ajoin -1ast hallista 30km ja katoin bilteman testerillä,nii käynnistysvirta 630A ja jännite tais olla 12.3V. Isälle vaihdoin samanlaisen akun f20iin pari viikkoa takaperin ja siinä näytti 854A/12,8v. . Ei voinu sit kerralla tämäkään osua
            • tasanen
              • May 2024
              • 11
              • tuusula
              #816
              Nyt tarvittas akkutietäjien tietoa, autossa 77Ah akku ja 2.1l diiseliturbo tarvis haluis kevyemmän akun kun niitä markkinoilla on mikä ois kesäkäytössä tonne marraskuun loppuun sopiva akku auto käyttöön? painoa sais olla sen max 10kg ja mielummin ei kovin kallis.
              • Jarger
                • Mar 2005
                • 4701
                • Finnland
                #817
                Jos normi akuista puhutaan niin 77Ah on varmaan ihan siellä alarajoilla jos talvella meinaat pakkasessakin ajaa kun akulla ikää yli pari vuotta
                • VilleP
                  • 2733
                  Joku lithium akku. Sana ei kovin kallis ei kyllä mahdu samaan lauseeseen...
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • Urpo_rotta
                    • 5492
                    • Pirkkala
                    #819
                    Otat vaan pienimmän ja kevyimmän ja toivot että starttivirta riittää pyörittämään konetta näin kesäkelissä.
                    Väittäisin että yllättävän pienellä voipi käymään lähteä.
                    Kyseessä varmaan joku kilpa-auto?
                    Kysy jos tarvetta
                    • Kouris
                      • Mar 2005
                      • 892
                      #820
                      Onko tänäpäivänä akun merkillä merkitystä kestävyyteen vai tuleeko ne "kaikki" samasta tehtaasta?
                      Kaksi akkua pitäisi hankkia heti:
                      Opel 1.8 bensa: Akku nyt Exide EK950, 353x175x190mm. Kesti 4,5V "ainoastaan". Ajattelin että olisi voinut kestää kauemminkin kun akku aina ollut täynnä eikä ole webastoa. Edellinen pieni ja tavallinen akku kesti pidempään.
                      E83 N47 webastolla: Ei mitään hajua mikä akku nyt paikallaan. Tähän käy BMW: 61216806755 eli tuo sama Exide.
                      Tuohon bensakoneiseen taitaa olla taloudellisempaa laittaa vaikka Exide EA1000. Ei taida nuo AGM akut kestää ajan hammasta yhtään sen paremmin.
                      Exide; puolesta vai vastaan?
                      • Urpo_rotta
                        • 5492
                        • Pirkkala
                        #821
                        Agm akku on nimenomaan se joka sanoo kertalaakista ittensä irti kesähelteellä tai talvipakkasilla, ja ikää harvoin on montaakaan vuotta.
                        Itellä on nyt Yuasa 100ah pakussa ja kyllä tarttaa kovallakin pakkasella ilosesti
                        Kysy jos tarvetta
                        • Rattiukko
                          • Nov 2022
                          • 863
                          • Uusimaa
                          #822
                          Agm pitäisi toimia paremmin webaston kanssa.
                          • Crete88
                            • Mar 2023
                            • 81
                            • Lohja
                            #823
                            Oma alkuperäinen AGM 105Ah Varta on ihan kohta 10v ikäinen ja vielä vaan toimii. Ehkä kohta pitää alkaa harkitsemaan uutta. Tietäis vaan mitä, Biltema?
                              • 16543
                              #824
                              Kovimpien pakkasten aikaan vaihdettu Bilteman AGM on ainakin loppu talven toiminut moitteetta bensakoneisessa audissa A4 1,8 vm2010.
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1917
                                • Pk-seutu
                                #825
                                No pistä samanlainen ni kestää taas. Nuo vartan agm akut kyllä pelittäny itselläkin hyvin ja kerrankin kun meni laturi taajama-alueella 10km päässä kotoa niin ei tarvinnu sitä jäädä tien päälle ihmettelee kun akussa virtaa riitti kotiin asti.
                                E39 523i Turbo
