Lasikuitu / Hiilikuitu nurkka
This is a sticky topic.
  • laurimikola
    • Jan 2013
    • 388
    • Finland, Turku
    #121
    Onko joku tilaillu noita dtm:n mtech 2 kuitupuskureita. Onko noissa kova sovittamine vuoden 86 e30:seen? Mistä porukka tilaillu kuituisia puskureita e30:seen? Schimiedmannillakin jotain.
    Tossa vielä toi dtm:n kuitupuskuri:
    E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
    • N|ba
      • 313
      • Åbo
      #122
      Onko tietoa ketä tekee, tai mistä sais tilattua edullisia irto lasikuitu kaaria e30 koriin? ihan popniitti kiinnitteillä siis?
      E30 318is
      E30 touring v8
      E36 328i
      Maalaus palveluita yv:llä
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3206
        • 47200
        #123
        Oletko kysyny lapuan lasikuidulta? Sieltä ainakin moneen eri autoon löytyy..
        • tenis700
          • Dec 2011
          • 5
          • kotka
          #124
          Mitenkäs sais rakennettua alipaineistuksen lasikuituosia varten ? Onko mitään ehdotuksia mikä pumppu olisi hyvä ?
          • Juchelius
            • Sep 2009
            • 298
            Tarvisin vinkkiä kuitupellin jäykistämiseksi. Linkistä pääsee katsomaan kuvan. Tuo "pelti" on mallia kuori, eli siinä ei ole mitään varsinaista vahvike-rakennetta alla. Ongelmana on se, että konepelti haukkoo ajaessa ilmaa etuvalojen ulkonurkista. Pelti siis taipuu sen verran auki, että että se irvistelee ajoviimasta auki ulkokulmista. Lisälukoilla asian tietenkin voisi ratkaista, mutta kuvittelisin, että pikku kuidun lisäyksellä ongelman saisi poistumaan. Tähän siis tarvin vinkkiä, miten se kannattaisi tehdä? Pelkkä kuitua jonkinlaisina suikaileina vai jotakin vahviketta, jota kuiduttaa pellin alle? Jos pelkillä suikaleilla lisää jäykkyyttää niin minkä suuntaisina suikaleina jäykkyyttä kannattaa lisätä Painoa en halua paljoa lisätä, joten tarkoitus olisi tehtä asia mahdolisimman vähällä materiaalilla.
            1985 e30 320i Baur Cabriolet
            1995 328 ex ratakikkare
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              #126
              https://goo.gl/photos/iMrUzxKvso7CgJbm9
              Aprilia RSV4
              • TeemuM
                • 233
                Mä leikkasin uretaanilevystä suikaleita ja laitoin niitten päälle muutaman kerroksen mattoa.
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  #128
                  Kannattaa kertoa mistä levystä ja millä aineella vedit..
                  Osa uretaanilevyistä ei kestä polyesterihartseja, eikä osa edes epokseja.
                  Saattaa muuten mennä homma ns. vituiksi kun uretaani sulaakin alta.
                  Siksi itse suosin noita varsinaisia core materiaaleja. Ne on yleensä myös paljon parempia lujuuden suhteen ja myös liimattavuus on parempi.
                  Eikä hintakaan nyt kuollettava ole.
                  Aprilia RSV4
                  • TeemuM
                    • 233
                    Tollaista levyä ja polyuretaanihartsilla.
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      #130
                      http://www.spu.fi/tuotteet/tuote/hio...eet-ent-spu-h/
                      Onko tiedossa ton levyn kuutiopaino?
                      Aprilia RSV4
                      • TeemuM
                        • 233
                        Muistiin ois jääny 40kg/m3, mut voin olla kyl väärässäkin.
                        • TeemuM
                          • 233
                          Mikäköhän voi injektoinnissa aiheuttaa tollaisen, että geeli lähtee pinnasta irti ja kuidut tulee pintaan?
                          Alipainetta oli ihan hyvin, pieniä vuotoja voi olla että oli, mutta ei kai ne tollaista aiheuta. Voiko olla liian hyvin vahattu? Osa lähti muotista todella helposti.
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            #133
                            Miten levitit geelin? Annoitko kuivua miten pitkään?
                            Geeli Lamiprosta?
                            Aprilia RSV4
                            • TeemuM
                              • 233
                              Pensselillä levitin ja kuivui ehkä kolmisen tuntia, niin että pinta oli vähän vielä nihkeä. Lamiprosta joo.
                              Toi oli 2-osainen muotti, niin luulen että tossa varmaan kävi niin että se pääsi imemään muottisaumasta ilmaa geelin alle.
                              Tänään tein uuden yrityksen niin, että laitoin koko muotin säkkiin. Huomenna sit näkee mitä tulee...
                              • TeemuM
                                • 233
                                No kyllä siitä nyt tuli ihan onnistunut osa, että kai se siitä sitten oli että se veti ilmaa sieltä muottisaumasta.
