Kysymyksiä sähköistä topicci.
This is a sticky topic.
  • Rider
    • Mar 2014
    • 211
    Kysytään nyt täältäkin kun tuntuu olevan tuolla viihdelaitepuolella vähä hiljaista.
    Eli kysymys ois nyt sellanen että pitäs saada autoon iso navi näyttö. Olisi tarjolla tämmösellä osanumerolla varustettu ilmeisesti oem soitin 65526923871 ja toinen numero mikä löytyy on muuten sama mutta viimeinen numero on 5 että onko tämä navisoitin ja saako tähän navi toimimaan ja pitäs saada vielä aux piuha soittimeen.
    Autosta löytyy 6 cd vaihtaja ja kasettisoitin ja automaatti ilmastointi.
    • peto2
      • 8289
      • Järvikylä (Nakkila)
      #47
      Originally posted by haggiz View Post
      elikkä tarvetta olis tuon s62:sen sähkökaaviolla kun muutama liitin poikkastu johtosarjasta ja tarvisi selvittää mikä ohjaa mitäkin ja minne kuuluu.
      nihkeesti tuntuu löytyvän kaavioita mistään ja rintajoupilta sitä nyt ei saa kun ei ole ketään tuttua siellä töissä
      niin olisko täällä joku ketä tietää mistä saisi kaavion?
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • jopss
        Banned
        • Jun 2011
        • 45
        • europa
        #48
        tarvis vähä jeesiä sähköflektin kytkentä
        Yksittäisrele, vaihtava, 40 A
        ja flekti kuluttaa 8A ja sekin on bilteman
        toimiiko noilla?
        • Muurahainen
          • 9194
          toimiiko noilla?
          Ei kun siitä kannattaa tehdä samantien termostaatti ohjattu.
          Tuollaisella kytkin mallilla se keittää kuitenkin joskus epähuomiossa.
          • e28524td
            • Aug 2008
            • 274
            • Nokia
            #50
            Voiskohan joku jeesata mua tarvis tietää e30 cäbin katonavausmekanismin sähkökytkentä... että mitä niissä navoissa kuuluu olla mitkä on numeroitu...
            ja ylipäätään miten kytkin toimii....
            nyt tulee tällähetkellä kaks napaa on hottina kun pistää virrat autoon...
            saatas selväksi että mikä tota vehettä riivaa... kun kaikki moottorit ja johdot tuntus olevan kunnos...
            Riisselimies
            • ilezki
              • Aug 2013
              • 43
              Olen vaihtamassa m50b25 nonvanos koneen tilalle sinkkuvanos m52b25 koneen ja vaihtoehtoina toteuttaa joko m50 tai m52 sähköillä. Mieluiten m52 sähköillä kasaisin, kun moottorin johtosarja, ecu, ews2 boksit ja avain löytyy kaikki samasta autosta.
              Eli tarvitsisin vielä ainakin rinkula-antennin, ja kysymys kuuluu, tarvitseeko uusi rinkula-antenni synkronoida toimiakseen?
              e90 320i 2007
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                #52
                Originally posted by jumbo View Post
                Saako tälläisestä (LCM:n liitin) liittimestä kotikonstein noita piuhoja irti liittimestä? Vai pitääkö kylmästi laittaa poikki ja kolvilla tehdä liitokset
                Olisko tästä kellään tietoa?
                M550d
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2857
                  Nuo pinnit saa irti väkivallalla eli todennäköisesti hajoavat toimenpiteen yhteydessä. Siellä on semmoset pienet lukituspinnit ja niitä ei pääse avaamaan mitenkään.
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1344
                    • Tornio
                    #54
                    Kyllä nuo liittimet auki saa ilman väkivaltaa.
                    STAHLWILLE Kabelex 1550 sarja jostain lainaksi tai ostat yhden pyöreän irroituspuikon.
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      #55
                      Joo koukun johtosarjassa on irrallaan noita samanlaisia pinnejä, toimintaperiaate on selvillä. Bmw:n omat ohjeet kertoo erikoistyökalusta mikä menee tuon liittimen ympärille ja painaa ne kynnet sisään, kotona ei nyt ollut sopivaa putkea että vastaavaa olisi voinut tehdä.
                      Taitaa ikävä kyllä olla ainut tapa saada nuo ehjänä irti tuosta liittimestä, eli helpompaa ja varmempaa on kolvata johdot.
                      Toki jos jollain on vinkkejä irroitukseen niin saa kertoa
                      M550d
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        #56
                        Ei pahanhintainen sarja mikäköhän putkilo olisi sopiva tuohon hommaan mitä saisi ihan normipaikoista ja järkihintaan ostettua?
                        M550d
                        • jani73
                          • 4344
                          Kyllä mä olen vastaavia pinnejä ihan kotikonstein irrottanut. En vain ihan tarkalleen muista miten mä sen tein. Mutta jonkinlaisen ohuen pellinpalan pyöräytin putkeksi ja sen työnsin tuonne pinnin ympärille, jolla pinni lähti irti. Luulisi oluttölkistä saavan hyvää materiaalia.
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            #58
                            Tuo oluttölkki olis ollu varmaan bueno Päädyin katkaisemaan liittimestä lähtevät johdot joihin johtosarjan piuhat piti liittää, näin säästyttiin ylimääräisiltä liitin liitoksilta
                            M550d
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2857
                              Tämä olikin uutta tietoa. Kerran tommosia irrottanu, olivat kastuneet ja niin hapettuneet että ei paljoa tullu työkaluja metsästettyä
                              • jani73
                                • 4344
                                Hajotin yhden tuollaisen liittimen ja mittailin naaraspinnin ulkohalkaisijaa. Suusta se on n 3.8mm ja alempaa ehkä 3.6mm.
                                Olisiko se sitten 3.5mm http://www.toolsource.com/1512-disma...-p-119094.html
                                vai
                                4mm http://www.toolsource.com/1513-disma...-p-150502.html
                                4mm vaikuttaisi loogiselta, mutta Kabelex-BMW-sarjassa ei ole 4mm irroitustyökalua, mutta 3,5mm löytyy.
                                Hmm tai sitten se onkin tämä. Eli, for 2.5mm contact size. Se itse pinni taitaa olla 2.5mm ja naaraspuolen holkki sitten luonnollisesti isompi. http://www.toolsource.com/1514-disma...-p-150500.html
                                Mittoja: http://forums.bimmerforums.com/forum...2#post25085092
                                Olipahan sekava viesti.
