Kysymyksiä sähköistä topicci.
This is a sticky topic.
  • MPV
    • Nov 2002
    • 1201
    • Muhos
    #106
    Originally posted by BenDilde View Post
    Minkä moottorin puola tämä on? Yritin hakea M54 koneen puolaa ja rekkarin mukaan antoi tämän. Ei näytä ainakaan sellaiselta miltä pitäisi?
    http://m.motonet.fi/fi/tuote/101248
    Miltä sen M54 puolan sitten pitäisi näyttää?
    Mun mielestä tuo kuvan puola näyttää kutakuinkin siltä, miltä M54 puola näytti, kun viimeksi sellaista käsittelin.
    Profiteilen sivuilla ovat myös aika samankaltaisia. Esimerkiksi:
    Kokomusta:
    Kaksivärinen:
    • JJT
      • 6694
      #107
      Mitään nettikauppaa mistä tilata johtoa jne.autokäyttöön? Sellaista joka kestää ovien ja kontinluukkujen johtosarjoissa enemmän kun pyhättömän viikon?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • petterihi
        • Apr 2015
        • 628
        • Kerava
        #108
        Suosituksia 12V jännitetasaajasta/regulaattorista. Mahdollisesti monitori/raspi/yms touhuihin saattaisi olla hyvä saada vähän tasaisempaa ja puhtaampaa jännitettä.
        Onko esim. tämän tyypinen mistään kotoisin?
        E39 523iA Touring -00
        E39 523 osia edullisesti
        Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
        • Haagert
          • Oct 2017
          • 47
          • Parainen
          #109
          Kyseessä E91 325xi ja kun käynnistän auton, niin moottorin vikavalo ei välähdä joka kerta kun käynnistän. Välillä moottorin vikavalo syttyy ja sammuu kun auton käynnistää..Onko tämä ominaisuus vai vika, että tuo ei joka kerta syty? Vikakoodeja auto ei anna ja auto toimii muutenkin täydellisesti. Katsastus edessä ensi viikolla ja sitä vain mietin, tarviiko tuon moottorin vikavalon välähtää kun auton käynnistää?
          Anteeksi tietämättömyyteni
          -Haagert
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            #110
            Ajatuksia vailla, Sigun X3. Adaptiiviset xenonit, pitkät halogeenit. Vasen xenon välähtää välillä, polttimo uusittu, ei vaikutusta. Polttaa välillä mittaristossa palanut poltin valoa satunnaisesti. Pitkät kytkemmällä navin näyttöö sammuu ja obd väylä katoaa välillä ja toimii taas kun pitkät sammuttaa.
            Maadoitus? LCM? Miten lähtisi selvittämään?
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • petterihi
              • Apr 2015
              • 628
              • Kerava
              #111
              Milläs nimellä (fin/eng) kulkee katkaisija/kytkentä, joka on normaali on/off mutta aina kun sisääntuleva jännite katkeaa niin kytkin palautuu off asentoon? Varmaankin valmiina löytyy kunhan osaisi etsiä :think
              • peto2
                • 8290
                • Järvikylä (Nakkila)
                #112
                Jotakin pitopiirin kaltaista hakusessa?
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Hebbu ///M3
                  • May 2003
                  • 1625
                  • Dallas
                  #113
                  pitopiiri tai sysäysrele?
                  Sotkamo Connection
                  • petterihi
                    • Apr 2015
                    • 628
                    • Kerava
                    #114
                    Noilla hakusanoilla päädyin tänne, kuvat 32-41. Pitää kokeilla jos olisi sopiva.
                    This chapter is about the working principle of relays and shows some circiuts using these devices.
                    • petterihi
                      • Apr 2015
                      • 628
                      • Kerava
                      #115
                      Hieman päänvaivaa tämä elektroniikka aiheuttaa. Tämä (PCB800099) on tarkoitus kytkeä autoon siis:
                      Tuo LCD-ohjaimen LM2576 kestäisi 40V, mutta sen vieressä on 25V elko enkä nyt saa oikein selvää kummalla puolella se on. Kiinainen speksissä lukee 5-24V, luulisin.
                      Suunnittelin viritteleväni jotain tämän tyyppistä, jossa suurimmat piikit siivoaa RBO 40-40T. Sen jälkeen en oikein tiedä mikä olisi paras tapa hoitaa 25-40V piikit, joita saattaa tulla vielä. Kuvassa on nyt lisätty 20V Zeneri, jonka pitäisi alkaa päästää virtaa läpi ja sitten 2A sulake saattaisi palaa. Vai pitäisikö tuohon laittaa esim. 50V elko RBO:n jälkeen tasaamaan?
                      Hankalan tuntuisia asioita koodarille
                      • jaskap
                        • Aug 2010
                        • 542
                        • Finland Rovaniemi
                        #116
                        Eikö voi käyttää halpaa lineaaripiiriä eli normaalia regulaattoria tuohon hommaan?
                        e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
                        e32 750 iA -88 DoubleSex.
                        Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
                        e32 735 1/18
                        e34 M5 1/18
                        e24 635 Csi 1/18
                        e9 3.0 CSi 1/18
                        e31 850 Csi
                        • Pazi88
                          • 11298
                          Autossa 25-40v jännitepiikkejä :think Mää kyllä törkkäisin suoraan vaan kiinni. Kyllä tuo levyllä oleva regu pitäs siivota pois kaikki törky mitä siellä on. Joku aivan mitättömän lyhyt jännitepiikki tuskin sitä elkoa hajottaa vaikka oiskin inputti puolella.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • petterihi
                            • Apr 2015
                            • 628
                            • Kerava
                            #118
                            https://en.m.wikipedia.org/wiki/Voltage_regulator
                            Voisi toki mutta se olisi vähän kompromissi. Moottori sammuksissa jännite vähän alle 12V kuorman kanssa ja käynnissä sen reilu 14V. Joten lineaaripiiri pitäisi valita johonkin 12V jännitteelle, koska niistä ei käsittääkseni mene mitään läpi jos tulojännite on alle merkityn eli vehje ei toimisi moottori sammuksissa. Näin kattelin esim. LM7812 olisi 12V regulaattori mutta tarvii selvästi yli 12V. Voisi toki valita matalamman jännitteen mutta tuon LCD ohjaimen LM2576 hoitaa asian paremmin.
                            • petterihi
                              • Apr 2015
                              • 628
                              • Kerava
                              #119
                              Joo, näin vähän arvelen mutta ei ole kokemusta mitä tapahtuu kun 25V elko saa sen 40V hetkeksi. Kyllähän sitä auton sähköissä piikkiä lentää jos on nettiin uskominen
                              https://electronics.stackexchange.co...y-hazards?rq=1
                              • Zoui
                                • 6350
                                Tuntee ittensä tyhmäksi, mutta takavalojen kytkentä (ei bmw).
                                Vasemmalla korin puolen 4 pinniä, jarruvalo ilmeisesti rikki/hukassa kun ei tule näihin.
                                Oikealla kuvassa takavalon pinnit.
                                Ongelma on alla olevalla, mielestäni oikealla kytkennällä se, että valojen 12v ja R (pakki) yhdistyminen lamppujen kautta kytkee mittariston R merkin palamaan vaikka ollaan P asennossa. Miten nuo saisi erotettua toisistaan?
                                Elämä on pihakivestä.
