Yleinen korityö/hitsausketju
This is a sticky topic.
  • MikeDry
    • 6335
    1-komponenttinen kama pysyy paljaassa pellissä vähän aikaa. Sitten kun siihen vetää jotain päälle ni ei pysy vähääkään aikaa. Ei mitään 1K maalia autoon, mihinkään väliin.
    Kiitos, pitää hankkia laadukkaammat maalit...
    Originally posted by SanMiguel View Post
    Niinkuin petrolhead tossa jo kirjoittikin niin nuo 1k tuotteet ei ole auto hommissa oikeen mistään kotoisin. Kun erillinen kovete puuttuu maalin seasta kokonaan ei käytetyt tuotteetkaan tartu kiinni tai kovetu koskaan täysin 100% eikä edes lähelle. Tästä kertomasta herää kuitenkin kysymyksiä onko pinnat karhennettu riittävästi väleissä, onko pinnat putsattu kunnolla ennen uutta kerrosta jne jne. Noilla spray kamoilla leikkiessä reagoimisen riski on merkittävän suuri alempien kerrosten kanssa mutta pääsääntöisesti tekevät sen lähes välittömästi. Uskoisin että tässä tapauksessa jos väri hilseilee irti, on kyse karhennuksen ja putsauksen puuttumisesta/vajaavaisuudesta. Purkkien kylkiin on lähes ammattimaisesti kirjattu usein "suoraan päälle maalattavissa" mikä johtaa useasti virheisiin.
    Kiitos tästä tiedosta..Tää oli sellainen testi, paljas puhdas pelti pinta, tuo ruskea wurth maali, karhennus, putsaus, odotus hetki, harmaa wurth, karhennus, putsaus, kitti, karhennus, putsaus, pinta..
    Eli jotain muuta kamaa pitää kokeilla, koska jossain kohtaan olen aloittamassa tekemään tuossa muita ruosteita, niin olisi hyvä saada pitävä paketti.
    Halusin vain kokeilla tuota wurth kamaa, kun satuin jotain maaleja puuilosta ostaa. Eli nähtävästi noi wurth saa jäädä, koska ettei käy vastaavasti uudelleen
    • JJT
      • 6694
      #212
      Joskus 2005 maalasin e30 takahiekkapellin 1k kilikolilla, näkyi tuo vielä suunnilleen ehjä olevan
      Mutta tosiaan parempi kun pysyy vaan 2k maaleissa.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • repesorsa
        • 289
        • Mikkeli / Jyväskylä
        #213
        Itsellä oli e46 kanssa kuplaa lokarissa. Vähän kun rupesi kuplia availemaan niin paljastui että lokari ruostuukin sisäpuolelta ulospäin ja näin puhki kohdista.
        Hain tarvikelokarin joka istui täydellisesti ja vein lokarin maalarille.
        Helppoa vaikka ei ihan ilmaista, mutta tuli kuntoon.
        • Antti O
          • 6960
          • N/A
          #214
          Minkä myyjän lokari? Toki erissäkin varmaan eroa..
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            #215
            Mites tyypillinen metallihohto värimassa?
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #216
              Mä en ole automaalari joten voitte sivuuttaa mun satuilut.
              Toinen tähän topikkiin kirjoittanut ON automaalari joka myös sanoi että 1K-kama ei kuulu oikein autoon. Take something from that if you will.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • baku
                • Jun 2006
                • 348
                • Kausala
                #217
                Mulla oli vähän vastaava E46:n molemmissa etulokareissa. Siinä tosin varmaan lähemmäs 30 cm matkalta pienenpientä läpiasti menevää kraateria. Nuo kun oli kaarevalla pinnalla niin omat peltisepän taidot eivät riittäneet.
                Aikaa tästä on muutama vuosi ja Alvadilla oli silloin kaiketi kolme eri vaihtoehtoa. Kysyin että mitä noista suosittelevat ja aika yllättävä vastaus ole, että kaikkein halvimmassa on paras sopivuus. No, eipä noissa kovin hirveästi ongelmia ollut, sitä A- pilarin alapuolelle jäävää pätkää joutui hieman taivuttelemaan/ muovaamaan.
                F20 116d
                E63 645
                E28 528
                F30 320d x-drive
                F31 335d x-drive
                ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                KTM 1290 Super Adventure
                K1200S
                ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  #218
                  En tiedä kenestä automaalarista puhutaan, mutta meneekö tässä nyt komponentit ja kerrosmaalit sekaisin?
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    #219
                    1K-tuotteista. Suuri osa kori - ja maalaustöissä käytettävistä kemikaaleista on siltikin 1-komponenttisia, vaikka 2K:t onkin sinällään parempia. Isoin asia onkin se, että mitä ja mihin väliin laitetaan.
                    Usein vähän santapaperilla pyyhkäistään ruostetta pois, suihkitaan pohjamaalispray pintaan ja eri merkkistä värimassaa sprayna + lopuksi vielä kirkaslakkaspray, niin ei ole suurikaan yllätys, että: ruoste tulee kk sisään läpi, tuotteet aiheuttaa kiehumisreaktion keskenään ja homma menee muutenkin penkin alle.
                    Käytän työssä paljon myös 1K-tuotteita esim. muovitartunnat, värimassat, fosforihapot, happopohjamaalit, kiveniskut yms. Kaiken a ja o on, että tämän jälkeen pinta aina suljetaan 2K-hiontavärillä ja kuivatetaan kaikki kunnolla - näin ei tule mitään ongelmia. Välihionnat ja huolelliset rasvanpoistot myös muistettava aina oikeissa kohdissa.
                    Omana ohjesääntönä pidän, että vaikka valmistaja suosittelee mitä tahansa -> suljen pinnan kuin pinnan aina 2K-hiontavärillä.
                    Selvennetään kuvalla
                    Tyypillinen ruostekukkavaurio ja suosin seuraavaa työmenetelmää:
                    1. Avaan karkeasti rälläkällä ruostevaurion auki ja kartoitan tilanteen. Poistan myös ruosteen suunnilleen jo tässä vaiheessa.
                    2. Hiekkapuhallan vaurioituneen alueen täysin hopeaksi.
                    3. Rasvanpoiston jälkeen hapotan alueen fosforihapolla.
                    4. Tämän kuivuttua oikaisen pinnan epäkeskolla karkealla paperilla siten, että happojäämät jäävät syöpyneiden kraaterien pohjalle, mutta ei muualle.
                    5. Rasvanpoisto ja ylikittaus + pohjatyöt.
                    6. Rasvanpoisto ja välillä suosin eri metodeja tässä kohtaa, mutta ruosteenestopohjamaalin laitan vielä maun mukaan pintaan, varsinkin jos paljasta peltiä on näkyvissä.
                    7. Kevyt ylihionta, rasvanpoisto ja pölyt + 2K-hiontaväriä.
                    8. Hiontavärin oikaisuhionta ja taas rasvanpoisto + pölyt.
                    9. Värimassa + lakka tai akryyli.
                    Jos kohdassa 2, menee työstettävä alue puhki, joudutaan luonnollisesti vaihtamaan uutta peltiä ja toistetaan muut kohdat + takaosan suojaus. Jos näin käy, kannattaa harkita aina uuden lokasuojan hankintaa. Joskin alkuperäistä kannattaa yrittää pelastaa mahdollisimman pitkälle.
                    Pakkelit aina puhtaalle pellille tai vanhalle maalipinnalle/2K-hiontavärille tai epoksille.
                    Myös esim. happopohjamaalit yms. eivät auta mitään pakkelin päällä, mutta kitti ei pysy 1K-maalien päällä. Tästä siis kompromisseja esim. väliin ylimääräinen 2K-hiontaväri.
                    Tarvikelokasuojista on varsin hyviä kokemuksia ja ovat parantuneet huomattavasti vrt. vaikka 2000-luvun alussa ostettuihin. Usein joutui vinkuttamaan kaikkia kiinnitysreikiä ja muutenkin vääntämään, kääntämään ja sovittamaan todella paljon.
                    Nyt olen muutamat tarvikelokasuojat maalannut ja asentanut asiakkaille hiljattain, eikä ole ollut juurikaan tarvetta ylimääräiselle työlle.
                    Yhdet MB:n tarvikelokarit menivät käytännössä heittämällä, vaikka valmistusmaa oli kiina. Kanttauksissa oli hieman toivomisen varaa ja olivat menneet kanttikoneessa rypyille, joskin piiloon jäävissä kohdissa.
                    Toisia Bemarin lokasuojia joutui hieman pakottamaan muutamaan suuntaan, mutta nekin istuivat lopulta asiallisesti. Eli enään ei automaattisesti tarvitse lynkata kaikkia tarvikelokareita.
                    Laitetaan suoraan sopivasti aiheeseen liittyvä aavikkomainen kuva viime viikolta. N. 100kg puhalsin hiekkaa pidempiaikaiseen asiakkaan käyttöentisöinti-projektiin
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • SanMiguel
                      • Aug 2007
                      • 1036
                      • Kirkkonummi
                      #220
                      Juurikin tätä hain takaa. Noissa e46 mallin autoissa tuo reaktioketjun alkaminen sisältä päin on vaan luokassamme tyyppiviat..
                      Mikäli sikäli kysymyksen esittäjän silmään ja/tai muillekkin lokasuojia entraileville/vaihtaville osuu kohdilleen niin suosittelen suuresti maalaustöiden jälkeen kiertämään kaarien sisäpinnat kulutussuoja teipillä. Käytännössä siis niiltä osin mihin sisälokasuoja tulee nojaamaan.
                      Motonetista saa esimerkiksi metritavarana muutamalla eurolla takapuskureiden päälle lastaus suojaksi tarkoitettua melko paksua ja kulutusta kestävää teippiä hyvällä liimalla. Vaikka ajatus monella onkin että "nyt kun se on vaihdettu/korjattu niin kestää taas monta vuotta" tuolla ennalta ehkäisevällä toimenpiteellä saadaan estettyä samaisen ongelman uusiutuminen.
                      Saa käyttää muttei ole pakko, suosittelen silti
                      • Antti O
                        • 6960
                        • N/A
                        #221
                        Joo kiitos hyvästä vinkistä. Kun tuo korjataan laitetaan teipit väliin.
                        Pitää kun auton laitan seisontaan purkaa myös oikea sisälokari irti ja tutkia onko sielläkin kuppa työssään ja yrittää jollain hioa sitä pois ja maalia päälle, jos ei ole vielä päässyt syvemmälle. Vinkkejä otetaan vastaan millä nuollaista on paras hioa sisäpuolelta?
                        • C'mon_maik
                          • Sep 2013
                          • 73
                          • JKL
                          #222
                          Kaariruoste
                          Audin ohje vastaavaan vaurioon on tehdä uuteen siipeen saumakitistä paksu kalvo kaaren sisä- ja ulkopinnalle. Silloin sisälokarin hinkkaus ei haittaa ja ulkopinta kestää kiveniskuja paremmin.
                          Bostongrün E36 328i coupe M-sport
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            #223
                            Mikä on hyvä liima korin saumojen läpikäyntiin? Onko 2k siinäkin ehdoton vai onko todettu joku 1k hyväksi. :think
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            E30 323i -85 "pommikone"
                            Projekti: E30 325i -86
                            Projekti: E21 315 -83
                            Ex: E30 318i mit m10i -89
                            • jannmann
                              • 5858
                              • Joccis City
                              #224
                              Onkos porukka kaarijuottanut (CuSi3) migillä näitä vanhempia laitteita ?
                              Löytyy hitosti täysin ristiriitaista tietoa netistä.
                              Osa kehuu ja osan mielestä ihan perseestä.
                              Pystyykö tolla esim korvaamaan tehtaan tekemät messinki juotokset ympäri koria?
                              Aprilia RSV4
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #225
                                Tyhmä kysymys, miksipä ei hankkisi messinkipuikkoa ja pohjustetta/happoa, ja juottaisi?
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
