Yleinen korityö/hitsausketju
This is a sticky topic.
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #166
    Originally posted by Rocla View Post
    Sähkösinkittyyn pelkkä karhennus?
    En tiedä. Varmaan käytännön tilanteessa vetäsin vaan lamellilaikalla kunnolla karheeksi ja liimaisin menemään.
    Jos jotain erikoista materiaalia pitäs opetella liimaamaan, vaikka alua kiinni hiilikuituun ni mikäpä estää liimaamasta kaks irtopalaa toisiinsa ja kokeilee sitten mitä se liitos kestää.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • poke
      • 3143
      #167
      Originally posted by Mr.Speed View Post
      Miksi mun pitää jollekin toiselle alkaa selittelemään tätä asiaa? Jos kysytään turvallisempaa vaihtoehtoista tapaa tehdä tällainen korjaus, missä lopputulos todennäköisesti on vieläpä kaikinpuolin kestävämpi.
      Nimenomaan.
      Kyllä sen saa varmasti hitsattuakin, mutta reikä on n. 20mm kokoinen ja vetelyn vaara on todella suuri minun taidoillani.
      Liimalla tulen sen laittamaan. Liiman saan helposti, kun käyn kaverin korjaamolla. jossa käyn muutenkin usein.
      Kulkineet/projektit:
      M2 F87
      530iA E39
      635 CSi E24
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #168
        Nimenomaan.
        Liimaa se lappu sisäpuolelle vähän niinkun ratsupaikkana. Ja poista kaikki ulkopinnalle tursuva liima. Kuivumisen jälkeen kannattaa vielä hiomalla poistaa. Koriliiman päälle kitattu pinta MUHII ESIIN.
        On se hitsaaminenkin vaihtoehto . Sillon pitää vaan osata hitsata ja niineespäin.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          #169
          Hitsaan autoa...(tai siis t3 bussia lähinnä pohjasta) teen seuraavalla tavalla:
          -Peltinä käytän 1.0-1.2mm tavallista mustaa peltiä riippuen kohdasta
          -Putsaan autonpuolen reunat rälläkän teräsharjalla puhtaaksi
          -Pyrin pyyhkimään vielä ennen hitsausta rasvanpoistolla
          -Saumat puskusaumoina ja hitsaus isohkolla virralla ympäriinsä. (Pääasiassa piste kerrallaan jotkin kohdat saumana)
          -Rälläkän teräsharjalla kaluan saumat ja itse paikan pinnan ja mahdollisesti käsin vielä teräsharjalla.
          -Tämän auton tapauksessa en luultavasti hio saumoja pinnan tasalle
          -Maalaan saumat ja paikat 2k epoksilla päältä pensselillä
          Parannusehdotuksia?
          Sitten muutama kysymys:
          Mikä olisi hyvä hitsausmaali kohtiin jotka jäävät limittäin ja liitetään yhteen esim tulppahitsaamalla?
          Kannattaako maalata epoksilla kahteen kertaan?
          Mitä maalia olis hyvä vetää epoksin päälle? Entä mitä tulee sen päälle ?(kyseessä siis auton pohja ja pyöräkotelot)
          Sitten jos jollakin on kokemusta Kemppi minargmig evo 170 tai 200 laitteesta niin että on oikeasti vertailupohjaa muihin koneisiin, myös voimavirta. Jos löytyy hitsaus alan ammattilaisen tai oikeasti Paljon hitsanneen kokemuksia niin kuulisin mielelläni.
          Itse hitsasin hieman vanhemmalla minargmig 180:llä hieman ja en täysin tykännyt laitteesta vaikka joka paikassa harrastajat sitä kehuu.
          -Omaan makuun saumasta tuli automaattiasetuksilla iso verrattuna omaan voimavirta Esabiin. Lanka oli sama 0.8 ( pitäisi varmaan olla 0.6 ohutlevyhommissa) Jälki muuten asiallista.
          -Syttyminen mielestäni vähän hidas ( tämä asia on minusta tärkeä autopeltihommissa)
          Olin ostoaikeissa mutta kone ei ollutkaan niin hyvä kuin kuvittelin joten jäin miettimään.
          Kommentteja otetaan vastaan
          Kysy jos tarvetta
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #170
            En tiedä miten pitäisi tehdä mutta oon vetäny yhden kerroksen 2K pohjamaalia jonka päälle 1 kerros 2K pintamaalia, sekä asvaltin että kabiinin puolelle peltiä. Asvaltin puoleiselle pinnalle ruiskutettavaa 2K röpömassaa. Mitään mustaa vanhanajan pohjamassaa en käytä. Limisaumoihin random seam sealeriä.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • Pazi88
              • 11377
              Jep normi 2k pintamaali vaan epoksin päälle ja pohjaan ennen pintamaalia (jos edes haluaa sinne pintamaalin) 2k röpömassa.
              upol spray hitsausmaali on hyvää tavaraa.
              Instagram, YouTube kanava
                #172
                Siis harkitsit ostavasi valovirtamigin ? Unohda se.
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #173
                  Joo, onkos tuo sitä mitä bad obsession motorsportin videoissakin vedetään?
                  Mistähän tuota saa ostaa? Äkkiseltään en löydä Tampereen seudulta jälleenmyyjää
                  Kysy jos tarvetta
                  • Pazi88
                    • 11377
                    Juu sitä samaa. stirwell:n nettimaalikaupasta olen tuota itse tilaillut. Mutta nyt ei näy jostain X-syystä tuota listoilla, vaikka muita upol maaleja on. Soitappa sinne ja kysäse.
                    Toki ebay:stä aina saa, mutta siellä taas hinta näyttää olevan about tuplat siitä mitä stirwellillä piti maksaa.
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #175
                      Kommentistas paistaa läpi, ettet ole tuollaista 5v sisään valmistettua kempin valovirtamiggiä edes kokeillut..
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                        #176
                        En olekkaan, voimavirtakoneella olen aina hitsaillut autoja + joskun 80-luvun valovirtakempillä. Jos ne on nyk. päteviä koneita niin hyvä.
                        • Urpo_rotta
                          • 5496
                          • Pirkkala
                          #177
                          Joo näinhän se on että nykyisistä ja -80 luvun valovirta vehkeistä ei kannata puhua samana päivänäkään.
                          Jos jollakulla on käyttökokemuksia niin tänne vaan.
                          Kysy jos tarvetta
                          • SanMiguel
                            • Aug 2007
                            • 1036
                            • Kirkkonummi
                            #178
                            3M löytyy myös vastaavaa hitsauksen kestävää pohjustus kamaa limisaumoihin ja piiloon jääviin pintoihin, ikävä kyllä en nyt tähän hätään muista tuotenumeroa. Kentiltä löytyy myös.
                            Itse olen pyrkinyt tekemään hitsaus paikat aina samalla kaavalla eli, hitsauksen jälkeen kevyesti peltipuhtaiden paikkojen karhennus ja rasvanpoisto, 2k epoksi kaikille peltipuhtaille alueille, sen kuivumisenjälkeen kevyt karhennus ja saumakitillä käyn saumat läpi vähintäänkin auton ulkopuolelta ja joskus myös sisäpuolelta. Tämän jälkeen 2k maalia eli vaikkapa akryylillä molemminpuolin. Kun taas on kuivunut niin ulkopuolelle karhennus ja kiveniskumassat päälle joko 1k tuote missä kovettajaa seassa tai vaihtoehtoisesi suoraan 2k tuotetta käyttäen. Lopuksi viellä mahdollisiin koteloihin kotelosuojaaineita riittävästi.
                            Näin teen siis itse ja moni muu tekee varmaan toisinkin
                            • Eepo
                              • 5389
                              toimii, kempin minarcista vain kokemusta. tämänpäivän masiinat on jo niin kehittyneitä että perus autonhitsaaja/mp rakentelija pärjää mainiosti valovirta vehkeellä.
                              -Harley Davidson softail -89-
                              -Suzuki PV50 -86-
                              • Macke
                                • Jan 2009
                                • 1134
                                • Porvoo
                                #180
                                Mulla Esabin Caddymig C200i ja ihan päällikkö laite. Hitsannu normi kamaa ja rosteria sillä, ei valittamista. Onnistuu alsan hitsuutus sekä kaarijuotto kanssa, mutta niistä ei kokemusta. Tällainen adaptiivinen härpäke on todellakin erilainen kuin 80-luvun valovirta tai pienet voimavirtakoneetkin, että voin omasta puolesta ainakin suositella.
                                Se nyt on varmaan yks maku ostaako Kempin vai Esabin, itte sain paremman diilin Esabista.
