Yleinen korityö/hitsausketju
This is a sticky topic.
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    #46
    Muistelisin lukeeeni BMW:n 90-luvun alun korjausohjeista, että tehtaan pohjapinnoitetta riittävästi kuumentamalla (= hitsuuttelemalla pohjaa) se muuttuu aineeksi joka kosteuden kanssa muodostaa happoa ja pellit alkaa hävitä nopsaan siitä kohtaa. Olikos tässä projektiautossa muovipinnoitettu pohja?
    PVC:stä tulee suolahappoa(kin),kun kuumentaa n.200 asteiseksi ja hyvin ruostuttaa. Tuossa 1502:ssahan ei aivan samanlaista pinnoitetta ole,kun uudemmissa,mutta onhan tuota pvc:tä ollut sotkettuna milloin mihinkin massaan ja mössöön tuohonkin aikaan.
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • Mörökölli
      • Aug 2005
      • 1735
      No eipä nuo saumat normaalisaumaa huokoisemmilta tunnu ja näytä. Tuli kokeiltua. Eli ongelma vaikuttaisi omasta mielestä edelleenkin vaan siltä että tuossa lämpeämisessä tapahtuu "jollekin jotain" mikä nopeuttaa tota prosessia.
      Sama toiselta puolelta, ruskea sauman vieressä on normaalia kaasukuonaa.
      Muut saumat näyttää jokseenkin tältä auton sisällä, ihan normaalin näköistä.
      Ekassa kuvassa huomaa hyvin että tosta mistä on laikalla sipaistu siivu pois lattiasta, on reiän reunassa alkanut myös ruostuminen. Sitä ei ole hitsattu, mutta lämpeäähän se laikatessakin..
      Mielenkiintoista, toi happoteoria kuulostaisi aika loogiselta.. :think
      www.nenifab.com
      • Mörökölli
        • Aug 2005
        • 1735
        Sovittele korjauspala päittäin, ja puhdista alue kunnolla. Tasoittelun jälkeen karhennus, rasvanpoisto, pohja- ja pintamaali molempiin pintoihin. Jätä musta pohjamassa ja 1K maalit kauppaan.
        Tämä on juuri se oikea resepti. Mä vedän tosin kaikesta huolimatta maalattavan massan(Dinitrol 440) aina vielä maalin päälle, eli en sitä ns. tervaliisteriä.
        www.nenifab.com
        • Mörökölli
          • Aug 2005
          • 1735
          Originally posted by 2bar..ahhh View Post
          ...syytä en tiedä mut pelti erillailla valmistettua. Onneksi on pelti hommat tehty....
          Ne on tainneet tehtaalla kusta vähän muuallekin ku lohkojen päälle.
          www.nenifab.com
          • 2bar..ahhh
            BTCF Honorary Member
            • Nov 2004
            • 3351
            • haapavesi
            #50
            hahaa! ei noi sun saumat hitsauksen puolelta näyttäny siltä et ois ainakaan kauheeha huokosii (kännyllä kahtelen kuvi) mut itellä nous niitä graatereita ku kunnolla meni läpiasti sauma. Ikkunan pielien jäykistepistehitausen taa tein sillälaitta et porasin popniitti reisjä 3.2mm ja pilleillä pikkasen et korisaumaa valui pois sit puhallus ja isolla virralla läpi kunnolla siihen hionta päälle.
            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
            • laurimikola
              • Jan 2013
              • 388
              • Finland, Turku
              #51
              Tuli huomattua kun omaa e30 kymppistä olin purkamassa, että kaasupolkimen alaosa aivan mätä. Habaneroa pohjaan asti ei sitä poljinta saanu millään irti. Pohjaanhan siitä reikä tuli... Sen polkimen kiinnitys on vissiin hitsattu pohjaan kiinni. Mihin kohtaan sen polkimen uusi kiinnitys tulisi tehdä, että kaasu toimii normaalisti ?
              Tossa vielä kuvaClick image for larger version
              E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                • 16457
                #52
                Henk. koht. mielipiteenä nämä jo tehtaalla ryssityt kaasupolkimet pitäisi näissä mätähommissa heittää romukoppaan ja tehdä siihen vipuun mihin vaijeri tulee niin jatko alaspäin ja joku lämiskä mistä kengällä painaa, eli muutos ns. riippuvaksi polkimeksi. Näin on ollut minulla kahdessa autossa ja nyk. coupeen tulee ko. muutos tietenkin. Myös ikuisuusprojekti e30:n poljin deletoidaan mutta kiinnike lattiaan jää jos haluaa orkkispolkimen palauttaa käyttöön.
                • Guest's Avatar
                  #53
                  Mutta tuon polkimen kiinnityksen kun korjaa "fiksusti", niin ei tarvi millään "korolla" polkimella painella kaasua, ja toimii niinku bmw:n insinööri on sen suunnitellu.
                  • Ahdinko
                    • Aug 2010
                    • 227
                    • Kerava
                    #54
                    No tuossapa jelppiä
                    Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                    Käyttis 535i GT F07
                    Ex: X1 E84 28i Xdrive
                    Ex: E90 325
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #55
                      Tossa vielä kuva[ATTACH]108947[/ATTACH]
                      Rattiakselin boorit varmaan tykkää kun käännellään lukkopihdeillä.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • laurimikola
                        • Jan 2013
                        • 388
                        • Finland, Turku
                        #56
                        Ei oo rihloissa kiinni pihdit.
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #57
                          Mä oon taas lattiapoljinten kannalla . Siinä on liikerata sama kuin nilkalla.
                          Erittäin hyvin sanottu siellä takana
                          Onko toi polkimen laatikko loppujen lopuksi kumminkaan korroosioherkkä paikka, vai johtuuko vaan siitä että auto on v...un vanha ja siihen on ajettu kengissä suolahiekkaloskapaskaa 25 talvea. Sisäpuolelta ne kumminkin ruostuu. Muutenkin jos E30 vakio mätäpaikoista puhuu, ni pitäs muistaa että onhan se kori kestänyt jo auton normaalin eliniän, kahteen kertaan.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • laurimikola
                            • Jan 2013
                            • 388
                            • Finland, Turku
                            #58
                            Onko jollain tarkkoja mittoja alkuperäisestä kaasupolkimesta? Oma on mennyt niin ruosteeseen, että ei niitä enää oikein siitä selville saa. Auto on siis e30 ja vuosimallia 86.
                            • Guest's Avatar
                              #59
                              Polkimesta vai lattiasta? On irtopoljin tuossa tallissa mistä voin mitata, mutta mitä mittoja?
                              E:
                              Paikka mihin poljin painetaan kiinni Leveys 67mm, paksuus ~6.5mm, korkeus ~17mm, lukkojen kohdat 44mm reikien ulkoreunat, sisä reunat ~14.5mm, ja korkeus 10mm.
                              • laurimikola
                                • Jan 2013
                                • 388
                                • Finland, Turku
                                #60
                                E:
                                Mitat hyödyttivät paljon kiitos inffosta!
