Maalaustopic 2
+ More Options
Posts
  • Macke
    • Jan 2009
    • 1134
    • Porvoo
    En minä tosiaan eihan helpolla enää tuollaista halvemman pään ruiskua osta kun kaksi kahdesta on ollut enemmän tai vähemmän susia. Eikä 150 euroa tai 300 euroakaan (tollasen GTI:n saa allekkin tuon hinnan) ole mun mielestä hirmuinen investointi työkaluun joka lähtökohtaisesti toimii, ja siihen löytyy kaikki huolto-osat jne. Mitään touhutonnin ruuttaa en rupea ostamaan kun en siitä mitään hyötyä saa näillä taidoilla ulosmitattua, mutta kyllä nykyistenkin vehkeitten kanssa saa peiliin katsoa jos ihan sutta tulee. Ei tartte itse työkampetta siis epäillä ja voi alkaa pähkäilemään suoraan että mikä omassa prosessissa menee munilleen. Ja luulis kestävän aika kauan tuollaisen ammattimaisemman ruiskun harrastelijakäytössä.
    Ei muakaan kiinnosta se ruiskun jälkihoiva tippaakaan, että olishan se ihan fine jos halvemmalla rensselillä vois vetää ainakin pohjat. Tai sit pitää vaan ostaa pesuasemaa, kertakäyttökuppii ja kaikkea muuta kivaa mutta maksaa niin maan perkeleesti...
    Ja ettei mene ihan jaaritteluksi niin onko joku käyttänyt onnistuneesti Brunox ruosteenmuunninta? 20-vuotta sitten tuli käytettyä omaan autoproggikseen Noveroxin ruosteenmuunninta ja se käyttäytyi salonkikelpoisesti, mutta nyt kun turasin tohon käyttikseen tuota Brunoxia niin sen päällä ei pysyny epoxi + hinkka tai pelkkä hinkkaväri. Piti hierasta koko mömmö pois alta vaikka annoin sen kuivua yli vuorokauden kuitenkin, eli mitähän ihmettä sen päälle pitäis räkäistä jos haluaa käyttää?
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      Mikä noissa halppis ruiskuissa on erona noihin kalliinpiin ruiskuihin? Onko noi "kalliit" ammattikäyöttöön tarkoitetut valmistettu vain tarkoin 0-toleransseilla ja halppikset vähän sinnepäin:think
      Katoin vain eilen motonetissä yhtä ruiskua, niin näytti suuttimen reiät jääneet viimeistelemättä, kun terävää lastua oli jäänyt ainakin yhden reiän ympäristöön ja noin ei varmaan saisi olla?
      Bmw 316 E30 -88
      • Pazi88
        • 11166
        Joo ne on vähän sinnepäin tehty. Mulla esim. toisessa ruiakussa viuhka vetää toiselle puolelle, mutta eipä tuo oo pohjien vedossa haitannu. Toinen on tältä osin sit parempi ja sillä tulee pinnat vedettyä. Ehkä heikoin lenkki on ne säätönamiskat ruiskussa. Pohjalla olevan ilma/paine ruuvin toimintaan en oo keksiny mitään järkevää logiikkaa, niin se taitaa olla vaan pyöritetty täysin auki. Sitten se viuhkan leveyden säätö on niin löysä että pyörii melkeen puhaltamalla. Ja muutenkin vaikka se pyörii semmoset kolme kierrosta, niin varsinainen säätö tapahtuu 1/4 osalla ensimmäistä kierrosta. Saa siis olla todella tarkkana ettei siihen hipase maalauksen aikana, tai sattaa tulla vahinko.
        Instagram, YouTube kanava
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Huomasin myös, että säätöruuvit olivat aika löysiä noissa M-netin ruiskuissa ja tulikin heti mieleen, että varovainen saa olla ettei vahingossa hipaise ruuveihin maalatessa.
          Sitten kysymys: Autoni väri on dunkelblau ja taitaa olla vissiin akryyli pintainen, eli tarkoittaa vissiin että ei ole lakkaa ollenkaan? Kannattaako nyt käyttää paikka maalauksessa tuota akryylia vai jotain muuta ja lakkaa päälle? Onko tuon akryylin maalaaminen helpompaa tai vaikeempaa kun jonkin muun maalin, mihin laitetaan lakkaa päälle? En näistä oikein tiedä mitään!
          Bmw 316 E30 -88
          • Hemi
            • 18880
            Originally posted by Kapanos View Post
            Taitaa Hemi olla vaan laiska pesemään ruiskuja kun käyttää gernejä
            Nimenomaan juuri näin kerroin asian olevankin.
            Ihan järjetöntä sutata laaturuiskuja happo, epoksi ja hiontaväreillä kun sitä varten on olemassa nuo Gernitkin ja Biltemasta kertakäyttösuuttimet.
            • Hemi
              • 18880
              Sinullakin on siinä suhteessa "maanantairuisku" jos viuhkansäätö on jotenkin erityisen herkkä(kumpi, vihreä vai sininen runko?)
              Ok, itse säätöhän ei ole niin hienovarainen kuin laaturuiskuissa, mutta ainakin kaikissa Gerneissä itse säädöt toimii, ovat loogisia ja toimivat muutenkin niin kuin pitää.
              Juuri siksi kannattaa nuo Biltemasuuttimet valikoida x3 seteissä, että niissä on jonkin verran ruiskutustuloksessa eroja, eli jos viuhka ei ole symmetrinen tai vetää hieman sivuun, se suutin puhtaasti pohjamaalikäyttöön ja sillä parhaimman kuvion antavalla voi vedellä vaikka jo metallittomia värimassoja.
              • Hemi
                • 18880
                Nyt kannattaa sitten muistaa että tässä puhutaan VAIN Gern/Biltema runkoiseista halpisruiskuista, ei halpisruiskuista yleensä.
                Ne "halpisruiskut" kun yleensä ovat huonoja tai vielä huonompia, joilla itse en vetäisi edes happohuntuja tai PU-pohjia.
                Eli tätä juuri nyt käytyä keskustelua ei nyt kannata todellakaan yleistää mihinkään muihin kuin Gern runkoihin+Biltema suuttimiin.
                Korostan vielä, että kukin itse voi kokeilla miten tuo Gern/Biltema kombo toimii, eikä uskoa nettikeskusteluissa heitettyjä eri leirien arvioita.
                Eli siinä ei todellakaan putoa korkealta muutaman kympin sijoituksella ja jos siitä ei ole sen jälkeen edes pohja/hiontavärihommiin, niin sitten kannattaa muutama vuosi vielä harjoitella ja sille kyllä sen jälkeen tulee viimeistään käyttöä.
                Niitä 350-500€ ruiskuja+ kalliita pintaväreille tarkoitettuja suutinsarjoja ei kannata happo/pohjaväreillä todellakaan sutata, koska nämäkään ei jatkuvasta pohjavärien ruiskutuksesta/puhdistamisesta suinkaan parane.
                • icecold
                  • Dec 2009
                  • 2337
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    Ok. Löytyykin tuollanen hopea gern ja on tominut ihan hyvin pikku maalauksissa, toki kaveri sillä on maalaillut enempi ja on ollut tyytyväinen.
                    Kuinka, tarviiko tuon akryylin jälkeen vetää lakkaa?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Kapanos
                      • 1394
                      • Kirkkonummen Westend
                      Kyllä mä ymmärrän, että hinkkikseen yms käyttää, mutta kun viesteistäsi sai sen kuvan, että vedät sillä Gernillä lakkaan asti kaikki...
                      E30 M50tic -90
                      E34 M5 -90
                      E91 325d M-sport -07
                      Ford F100 -53 LS edition
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        Originally posted by icecold View Post
                        Mistä tommosen Gernin voi esim Treen seudulta ostaa?
                        Olisko Tampereen motonetissä vielä niitä?
                        Tuota joku muukin kyseli että onko kokemusta:http://static1.motonet.fi/img/7/751110/500/751110.jpg
                        Näyttää aika hipo-malliselta jos ei muuta.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • grab_
                          • Aug 2009
                          • 2839
                          • Uusimaa
                          Edelleen kaipaisin tietoja kun täällä nyt noista "halpis" ruiskuista puhutaan että onko tuo Motonetin ruisku kelpo ostos? tarkotus olis pohjamaali,värimassa ja lakka vetää auton yli tolla? vai tarviiko ostaa värimassalle ja lakalle parempi?Ja osaako joku kertoa miten ruisku "säädetään" oikein?
                          kyse siis tästä..
                          Ei mitään kerrottavaa
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            Sama ruutta ilmeisesti täällä, mutta hinta 3x.http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/6...vlp-0_6l-1_5mm
                            Tuossa maalamisen perusteita:http://www.automaalit.net/WebRoot/Ga...t_net_2011.pdf
                            Tuossa hiukan maalaus opetusta:http://www.youtube.com/watch?v=P_9WQmicyJU
                            Osa 2:http://www.youtube.com/watch?v=coZ6N...ion_3773551449
                            Bmw 316 E30 -88
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              E39 puskuria alkaan maalaan, niin mattaanko vanhan maalin ja jos pitää kitata niin kittaanko siihen ennen hinkkaväriä vai hinkkavärin jälkeen? Jos hinkan päälle pakkeli, niin jälleenkö hinkkaväriä kitin päälle?
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                Kittailet siihen matatulle/avatulle vanhalle pinnalle ja sen jälkeen satsi hinkkaväriä.
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
