Maalaustopic 2
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by Ville--- View Post
    okei,kuivumislämpötila on +21C.Pitääpä huomenna koitta vesihio ja kiillottaa. Kiitokset
    1200+2000+3000 vesissä ja kiilloitus vaikkapa Fareclan G3:lla. Pesu fairilla ja uudelleen kiilloitus(tulee keskeneräiset alueet näkyviin tuolla fairilla).
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      #287
      Morjens!
      Mulla ois tossa toukka projektina tällä hetkellä (on myös projektit osiossa e36 323i touring nimellä)
      Olen siihen tehnyt pohjia ja pinnan vetää sitten maalari. Lueskelin viime yönä kun en unta saanut, maalaustopic ykköstä ja tulikin mieleeni, että olenkohan tehnyt kuinka "väärin" kun olen vetänyt kitin päälle 2k-happopohjamaalia ja sen jälkeen suihkinut fillerin tuohon päälle? Pohjamaalia ei ole suihkittu niille paikoille missä peltiä ei ole paljaana poislukien kitti kohdat. Olen tehnyt tätä automaalit.net ohjeiden mukaan. Filleri on mallia KENT ultrafill2 ja mustana.
      Mitä käytännön eroa on fillerillä ja hiontavärillä?
      Toinen kysymys liittyy tähän hiomiseen, että mihin asti on eri vaiheissa järkevää hioa.
      Esim. konepeltiä kun hioin niin aukaisin ensin kiveniskeymät rälläkällä ja sen jälkeen aloin hiomaan konepeltiä kuivana 320->400->500->600->800->1200. Onko tässä vaiheessa aivan turha hioa 1200 asti?
      Konepeltiin teinkin samalla tavalla, että vetäisin 2 pientä paikkaa kittiä ja seuraavaksi olisikin tarkotus suihkia pellillä oleville osille 2k-happopohjamaalia ja sen jälkeen taas tuota filleriä. Tarviiko ennen tätä fillerin levitystä hioa tuo pohjamaali vaan riittääkö kun vetäisen punasella karhun villalla?
      E32 750i 11/89
      • Matti_83
        • Dec 2004
        • 491
        • Korpilahti
        #288
        Originally posted by MikkoJII View Post
        Morjens!
        Tuossa linkissä on omasta mielestä aika selkeästi ohjeet eri vaiheisiin. Kokeile filleriin/hiomaväriin märkähiontaa kun on hienot paperit käytössä.
        BMW E38 730 manuaali
        ex E30 318i -91 cabrio
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          #289
          http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&...60444564,d.bGE
          Tänks matti, tää on justiin tätä kun toisessa paikassa lukee toista, mutta toisessa paikassa neuvotaan tekemään toisin, taidan luottaa vain tuohon automaalit.net ohjeeseen ja meen sen mukaan.
          seuraavaksi ois tarkotus hommata jokin honkkari ruisku ja luultavasti tuota trotonin 2k-happopohjamaalia ja jotain filleriä ja suihkia noilla menemään ennen maalaukseen vientiä.
          E32 750i 11/89
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #290
            Ja muista että ennen hiontaväriä/filleriä ei saa hioa 240 hienommalla
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • Pazi88
              • 11372
              Ei tarvii noin älyttömästi hioskella. Rittää että Ihan viimenen hinkkaväri vasta ennen pintaa hiotaan esim. 800:lla. Kun hiot pahimpia kohtia tasaseksi ja kittaat, niin joku 60-100 on ihan ok riippuen tilanteesta. Sitten kun muoto on kohdillaan, niin hionta max 240 ja siihen pohjamaalit päälle. Sit hionta 400-500 ja lisää pohjamaalia/hinkkaväriä jos tarvii ja lopuksi 600-800 riippuen millanen väri tulee. Näin niinkun about.
              Tuollai kun hiot liian hienolla paperilla aluetta jossa sekasi peltiä, kittiä ja eri maaleja, on suuri riski että että menee ihan perunapelloksi, ja itku pääsee sitä tasotellessa. Aiankin jos ei oo kunnon hiomatukea käytössä. Eli siis jos esim. kittaat peltipinnalla olevan lommon ja hiot sen karkeella paperilla ja tuella tasaseksi, niin kaikki on ok. Mutta sitten kun rupeat hienolla paperilla tasottaan ne hiomanaarmut kitissä, niin menee vituiksi, koska se hieno paperi syö vaan kittiä, mutta pelti lähinnä kiillottuu -> lommo kitin kohdalla. Eli siis hinkkaväriä vaan päälle karkeen hionnan jälkeen ja siitä hinkkaväristä sit tasotellaan hiomalla ne karkeemmat hiontanaarmut.
              Kohta joku ammattilainen varmaan korjaa että ei näin...
              Instagram, YouTube kanava
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #292
                Sitten kysymys ammattilaisille:
                Auto maalattu kokonaan kesällä ja tuossa loppuvuodesta kun se pestiin talvisäilöntää varten, huomattiin että auto on täynnä pieniä kuplia.
                Mistähän moinen voisi johtua? Kaikki pohjat, hiomiskarkeudet ja pesemiset/putsailut yms. pitäis olla melko papillisesti hoidettu.
                Mipan hiontavärillä, vesivärillä ja lakalla maalattu.
                Maalauksen jälkeisistä käsittelyistä ja hoidoista en tähän hätään tiedä, et olisiko niissä jotain mikä voisi vaikuttaa asiaan.
                • Hemi
                  • 18880
                  Jäänyt vesiväri kuivumatta ennen lakan vetoa.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Morjens!
                    Taisi tuossa jo oleellisin tullakkin, mutta sitä 1200-karkeutta et todella tarvi autohommissa mihinkään muuhun kuin lakan roskien hiomiseen.
                    En nyt tiedä mitä tarkoitat "konepellin hiomisella", eli karhennatko maalausta varten vai onko sinulla siinä jokin kittausoperaatio?
                    Joka tapauksessa jos kyse on vain karhennuksesta, pelkkä karhunkieli riittää ja jos hiot kitattuja alueita niin kitin oikaisu 80 tai 120(riippuu kerroksen vahvuudesta), tasoitus 240 ja hiontaväri päälle.
                    Hiontaväri kuivana 240+400(tai 600 vesi)+karhunkielellä pyyhkäisy ja väri päälle.
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      #295
                      Oolrait, selekiää aika paljon asioita tänä iltana, kiitoksia
                      E32 750i 11/89
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        #296
                        Muutama kitti paikka siihen nokkaan tuli, ja kiveniskeymiä oli siellä sun täällä pitkin peltiä ja konepellissä on nyt melko paljon paljaalla pellillä olevaa pintaa tuon mun nerokkaan hiomisen seurauksena. Alkuperänen tarkotus oli tosiaan hioa tuo pelti vaan maalausta varten, mutta kiveniskeymien paljastuttua vissiin käsi kerkes tekemään enemmän kuin pää ehti ajatella ja tulos oli tuo.
                        Kannattaako tuo pelti nyt karhentaa sitten tuolla 240 paperilla ja sen jälkeen vetää noihin pellillä oleviin kohtiin 2k-happopohjamaali? Sitte hionta 240, sen jälkeen filleri/hinkka päälle ja sitten tuo 240+400 hionta ja karhunkieli ja väri.
                        E32 750i 11/89
                        • KmO
                          • May 2011
                          • 147
                          • Joensuu, Kuopio
                          #297
                          Tai sitten ei oo annettu lakkakerrosten välissä haihtua tarpeeks pitkään. Esim. jos vetää 2 märkää kerrosta, niin joku 5-10min ihan hyvä antaa haihtua ennen toista kerrosta.
                          EX:e46 320d touring, 2X e36 320i Touring-95, Vw Polo 6N-96.
                          Myynnissä:
                          Maaliruiskuja!!
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #298
                            Sen verta olen katsonut että mattana on värimassa ennen lakan vetoa, kun siitä on minua peloteltu että jos kuivahtaa liikaa esim. Yön yli niin voi ruveta myöhemmin kuoriutumaan lakka irti.
                            • Matti_83
                              • Dec 2004
                              • 491
                              • Korpilahti
                              #299
                              Pyyhkäse karkeaksi vaikka tuolla 240:llä ja putsaa pinnat pölystä ja lisäksi rasvanpoistajalla sinoli on hyväksi havaittu tuohon hommaan ja yleisesti puhdistukseen. voit vetää happoa peltikohtiin, sen jälkeen vaikka karhun kielellä läpi pinta samat puhdistushommat ja filleri päälle. Kun hiot tuon fillerin niin käytä riittävän isoa kapulaa paperin alla. Ei sitä monella paperilla kannata hangata esim tuo 400 voisi olla ok ja karhunkielellä pyöreät kulmat. Jos suora kiiltoväri niin pinta päälle, metalli väreille voisi olla hienompi paperi.
                              • GOOFY
                                • 4139
                                #300
                                Eiköstä hieman kostean hapon tai epoksin päälle voi vetää hinkkavärin suoraan niin jää yks hionta ja putsaus välistä pois ja ei ole sit sitä vaaraa että hioo hapon tai epoksin puhki kun sitä tulee muutenkin niin ohkasesti???
