Maalaustopic 2
  • LyyraN
    • Dec 2011
    • 386
    #676
    Kertokaahan ammattimaalarit paljonko teillä kuluu valmista maalia ja lakkaa puskurin maalaukseen niin saisi vähän suuntaa tuleeko itse ruiskittua sopiva määrä? Tähän tietysti vaikuttaa vähän ruiskun säädötkin yms. mutta suuntaa antavasti. Minulla nyt maalauksessa e61:n m-sport etupuskuri titansilber värillä ja harmaan hinkka värin päälle vedettynä.
    Reilu 3dl väriä ja samanverran lakkaa, jos vetää harson ja heti märäks. Kahella märällä tietenki enemmän sitä lakkaa.
    • markok
      • 3020
      Kiitos vastauksesta. Sentään sielläpäin on tuo oma kulutus. 4dl meni tänään molempia kun maalauksen tein. Amatöörinä hieman hankala hahmottaa millon lakkaa on riittävän paksusti.
      BMW 530iA Touring -05
      • LyyraN
        • Dec 2011
        • 386
        #678
        Tuo kuulostaa ihan normaalilta. Riippuu ihan maalaristaki et paljon menee. Ite koitan välttää tarpeetonta ohiruiskutusta. Jos sie kaks kerrosta vaikka vetäset sitä lakkaa ja pinta näyttää toisen kerroksen jälkeen hyvältä, nii luulis sitä lakkaaki olevan sit riittävästi
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #679
          Originally posted by N.u.t View Post
          Ei ainakaan osunut silmiin kuin nuo.
          Muttei toimi ilman oikeaa neulaa ?
          Ne pidemmät suutinsarjat on siihen alapuolisella säiliöllä olevaan ruiskuun.
          Itellä on kompona katalyyttimaalille 2,2 suutinsarja jossa neulana 2,0 sarjan lyhyt neula. Näin sain gern/biltema/castor yläpuoliseen 2,2 suuttimen.
          Näillä numeroilla pitäis tulla oikea suutinsarja:
          1,2 = 154541
          1,7 = 154543
          2,0 = 154544
          Ja sen ruisku itse on = 15454
          Ne pitkät neulat/suuttimet taas on:
          1,7 = 154522
          2,2 = 154524
          Aprilia RSV4
          • Kurre
            • Jan 2003
            • 384
            • Veteli
            #680
            Tuli tuossa ostettua pönttö Teknodur 3430:aa ja nyt pitäisi tietää, että millä kaikella tuota tohtii ohentaa. Äkkiseltään en löytänyt, että tästä olisi ollut keskustelua, joten hyvä varmaan, että tulee infoa tästäkin
            Liikkeessä ei ollut haettaessa sopivaa ohenninta (tai sit eivät halunneet myydä muun merkkistä ), mutta itseltä löytyy jotain halpis 2k pur-maalin ohenninta...toiminee ihan ok, kunhan ehdin testailla.
            Mutta jatkoa ajatellen, onko parempi ostaa pur-maalille tarkoitettua ohenninta vai kelpaako ns. normi ohentimet, vai tuleeko ongelmia? Ja onkos sama homma kovettimen kanssa?
            Ja jos jotakuta kiinnostaa päivän hinnat (itseä kiinnosti, mutta mistään ei helposti hintoja löytynyt), niin:
            Teknodur Combi 3430-05 PM3 8,7 litraa: n. 160€ (puolikiiltävä, musta, sävytunnus TM-102)
            Teknodur 7230 kovete 1,3 litraa: n. 60€
            eli maali+kovete yhteensä: n. 22€/litra ostettaessa 10 litran satsi.
            Joku toki voi saada eri hintaan eri paikasta, mutta suuntaa ainakin saa tuosta..
            Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
            ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
            • coupe320
              • Jan 2010
              • 417
              • viikkoja tiellä
              #681
              no menee ehkä ohi aiheen mutta onko jossain vielä myytävänä jotain toimivaa lommonoikaisu sarjaa tms. jolla sais tuon lommon oikastua takakyljestä. ei oo syvä vaan sellanen ehkä 6 cm halkaisijaltaan oleva painauma joka näkyy aika selvään kun vähänkään sivusta katsoo.. vai pitäskö vaan suosiolla kitata umpeen ja vetää maalia päälle
              • eki_r
                • Feb 2013
                • 113
                Originally posted by eki_r View Post
                Ovi tasoitettu, hinkkamaalin veto seuraavaksi...
                [ATTACH]121532[/ATTACH]
                Zetan maalausprojekti etenee ja usko homman onnistumiseen vahvistuu. Kuskinpuolen oven pohjahommat onnistui mukavasti, nyt on kiesistä purettu kaikki irtoava ja loput pohjatyöt etenee hiljakseen. Tuommoiset 140 - 160 € näyttäisi menevän maaleihin ja tarvikkeisiin.
                • KanaDimmy
                  • 398
                  • Kalanti
                  #683
                  Eikö joku kolari korjaamo sen nyppäisi suoraksi? Ei varmaan hirveen kallista hommaakaan ole...mutuilua
                  e34 525ia -93
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    #684
                    Motonetin ns kuumaliima oikaisusarja toimii hyvin!
                    • mono2
                      • Aug 2008
                      • 46
                      #685
                      Varmistaisin, että varmasti olen ymmärtänyt oikein, eli miten 2K-maalia (Mipa HS) kuuluu ohentaa? Ohjeissa lukee että 3 : 1 HS kovettimen kanssa -> ohennus 5 - 10 %.
                      Jos vaikka laittaa 1dl maalia, niin tuleeko kovetinta 0,33dl, ja laitetetaanko ohenninta maalin, tai maalin+kovetteen mukaan 5-10%? Eli jos haluan ohentaa 10%, tuleeko ohenninta 0,1dl tai 0,133dl?
                      • JHo
                        • 297
                        • Vihanti
                        #686
                        Nuista lakoista sen verran, että onko järkeä nuita halppis lakkoja vetää (esim. troton) kun saksasta saa tilattua esim. spies hecker/ppg laatulakkoja 150E/5L.
                        F87&E28
                        • LyyraN
                          • Dec 2011
                          • 386
                          #687
                          Kannatan noita laatulakkoja. Kiillotusominaisuudet ihan eri luokkaa. Kaverin konepelti oli tallissa hutiloitu ihan ala-arvosesti jollain halpislakalla. Yritin siitä sit hiomalla ja kiillottamalla saada vähä siedettävämmän, nii siihen meni ainaki kolme tuntii et sai kohtalaiseks sen kiillon Jos tallissa maalaa, nii ppg:tä voi jo seuraavana päivänä kiillottaa jos on käytetty express kovettajaa.
                          • N|ba
                            • 313
                            • Åbo
                            #688
                            Voipi tulla aika rajut laskeumat vaan expressillä Mut kyllä ehdoton jees laatulakoille, osa niistä on kans paljopn helpompia ruiskuttaa kun tasoittuvuus on parempi.
                            E30 318is
                            E30 touring v8
                            E36 328i
                            Maalaus palveluita yv:llä
                            • LyyraN
                              • Dec 2011
                              • 386
                              #689
                              Eipä tuossa mitään ongelmii oo ollu. Ite tosin oon alkanu käyttää vaan 8302 kovetetta ja säädelly ohenteella sen nopeuden.
                              Halpalakoista roberlon kronox 410 on ollu nyt ainut mistä oon tykänny. Tasottuu hyvin ja lähtee kiiltämään jos tarvii roskii kiillottaa. Siitä ei vielä sen enempää kokemusta oo. Parit irto-osat vaan vetäny.
                              • N|ba
                                • 313
                                • Åbo
                                #690
                                Meinasin talli maalauksissa, jos on nopee kevetin, niin voi tulla sitä laskeumaa pintaan. Mehän maalataan kammiossa
                                Meillä on töissä spectarilin 565 VHS lakkaa joka on aivan samanlaista kuin heckerin lakat mitä oli edellisessä työpaikassa, ja sitten spectralin 555 SR lakka mitä oon käyttäny ylivedoissa ja kavereiden romuissa.
                                E30 318is
                                E30 touring v8
                                E36 328i
