Maalaustopic 2
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by eki_r View Post
    Zetaa tuossa "viimeistelin" ja enimmäkseen ihan mallikelpoista pintaa tuli, tosin hirveän vesihiomisen ja myllyttämisen jälkeen. Rupesi vaivannäkö vituttamaan. Etenkin, kun pinta meni parista kohtaa puhki. Niinpä rupesin maalaamaan uudelleen pala kerrallaan juuri sillä tavalla kuin Hemi aiemmin neuvoi. Kunnollinen valaistus, suojaaminen roskilta, turhan liikkumisen ja pölyttämisen välttäminen jne... Zetan etupuoli on jo maalattu uudelleen, ja nyt tulee mallikelpoista pintaa. Ei roskia, ei aplaria, ei mattapintaa, eikä etenkään turhaa hinkkaamista jälkikäteen.
    Joo, eli näin se menee ja pelkkä uudelleen lakkapinnan veto usein helpottaa enemmän kuin loputon "hierominen".
    • eki_r
      • Feb 2013
      • 113
      Niitä kuvia odotellaan .
      Juu onha noita kuvia jokunen... pitäisi vaan ladata kuvat kamerasta koneelle ja kamerakin meni kuvineen päivineen huoltoon, ei tunnista objektiivia. Ensi viikolla...
      • Jyki
        • Sep 2009
        • 13
        • Muhos
        Kuinka pian lakkauksen jälkeen olisi hyvä lakata uudelleen? hionta 1200 vesissä ensin?
        Lakkaa jäi reilusti yli touringin maalauksen jälkeen nii turhaan se jäis tuonne hyllyyn pilaantuun. Tuli liian ohut kerros lakkaa ja pinnasta vähä mitä sattuu :think
        • eki_r
          • Feb 2013
          • 113
          Mulla ei tule lakkaa ollenkaan, maalina on yksikerroksinen akryylimaali.
          Tuossa totesin, että tallimaalauksessa lentävät ötökät, mäkäräiset yms. ovat kaikkein ikävin riesa. Pöly ja roskat pysyy aika hyvin hallinnassa, mutta annas olla kun joku möttiäinen lentää vastamaalatulle pinnalle. Siinä se sitten kuolintuskissaan ryömii ja pilaa vastamaalatun pinnan.
          Tämän ehkäisemiseksi kävin Prismasta hakemassa puutarhassa käytettävää ohutta peiteharsokangasta, ja teippasin sitä oven eteen. Ilma vaihtuu hyvin (flekti poistaa ilmaa) ja hyönteiset sekä roskat pysyy ulkona. Varmuuden vuoksi suihkuttelen Raidia hyvissä ajoin ennen maalausta.
          Silläkin uhalla, että teen itsestäni naurunalaisen... Tuosta harsosta tuli sellainen idea, että väliaikaisen "maalaamon" voisi näihin kotitarvemaalauksiin ehkä toteuttaa riittävän isosta huvilakatoksesta, jonka lattia voisi olla pressua ja seinät tuota harsokangasta. Ilma vaihtuisi vallan mainiosti, eikä pöly ja hyönteiset olisi ongelma. Muutaman kympin investoinnilla tuollaisen saisi aikaan ja voisi olla jopa ahdasta tallia parempi maalaustila.
          • Robi
            • Nov 2002
            • 7606
            Pikku pähkinä purtavaksi. E39 facelift umpion vilkun kulmaan tuleva krominvärinen lärpäke menettänyt kromauksen. Millä sen saisi alkuperäistä vastaavaksi kotikonstein. Umpio purettuna ja periaatteessa kasausta vaille kunhan saa noi palikat kuntoon.
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • Rider
              • Mar 2014
              • 211
              Auttakaaps viisaammat noviisia.
              Eli on ruvennut tuo automaalaus kiinnostamaan harraste tasolla ja nyt olisikin tarkoitus hommailla hieman tarvikkeita (ruiskut ym.) eli olisiko jonkinsortin listaa ja ehdotuksia millä tarvikkeilla pääsisi alkuun ja mistä kannattaa hankkia=halvimmalla?
              Tarkoitus ei ole maalata kokonaisia autoja vaan esimerkiksi ovia, konepeltejä, listoja ym.
              Maaliruisku?
              Kompressori? Löytyy tämmönen ennestään tekeekö mitään? http://tuotteet.etra.fi/fi/g13098787...55-kompressori)
              Letkut?
              Paineensäätimet?
              Vedenerottimet?
              Muuta?
              • eki_r
                • Feb 2013
                • 113
                Minä hain Bauhaussista halvimman walkair-kompuran ja työkalusetin ruiskuineen yms. Olisiko ollut noin 150 € koko setti. Tuolla olen maalannut zetaa ja ole todennut, että jos maalaa "pelti kerrallaan" niin oikein hyvin toimii... Näillä välineillä maalaa varsin hyvää jälkeä kun vaan oppii homman. Vedenerotin on välttämätön, sen pitää ollaa mahdollisimman lähelle ruiskua; mulla on kompuran jälkeen 10 m letkua, sitten vedenerotin ja 5 m letkua ennen ruiskua.
                Tallimaalauksissa jäljen laatu riippuu viime kädessä siitä, miten hyvin pölyn ja hyönteiset pystyy torjumaan.
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  Ostin autoon sikkensin vesiohenteista väriä. Kysyin että kauan säilyy kerran avattu purkki joka on tiiviisti suljettu, kuulemma viikon... onko tuo oikeasti viikon jälkeen käyttökelvotonta paskaa...?
                  • LyyraN
                    • Dec 2011
                    • 386
                    • Kouvola
                    PPG on käyttökelposta tuotetietojen mukaan 3kk. Voiha noitten merkkien väleilläki eroja olla.
                    Kato jos tuolta löytys tarkempaa tietoo. http://www.sikkens.fi/sikkenscr/fi/P...SOverview.aspx
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      Joo aattelin että onko nuo niikun yleensä niin pahasti liioteltuja..
                      Ja mikähän se nuista on ees, tieto vaan että vesiväri ja sikkens
                      • Pazi88
                        • 11218
                        Mulla oli sikkenssin jämät puolivuotta oottamassa, ja pysty kyllä käyttää senkin jälkeen. Pikkusen oli vaan menny paksummaksi, kun ilmeisesti osa vedestä oli haihtunu.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          Tämä tieto riittää, kiitos
                          • Hemi
                            • 18880
                            On....
                            • Lamaro
                              • Jan 2008
                              • 117
                              • Kokemäki
                              Eka maalausprojekti edessä ja apua hiukan kaivattais.
                              Autona E36 touring ja näkyviä ruostekohtia ei juurikaan ole, mutta saattaa piileskellä kilikalipaikkauksien alla.
                              Kaikki laitteet löytyy jo (kompura,ruisku,epäkesko,hiontapaperit ja karhunkielet), mutta aineille tarvittais apua.
                              Ajattelin tilata koko satsin automaalit.net sivuilta ja väriksi ton SuperWhiten (auton alkuperäisväri valkoinen).
                              Mitenkäs nuo hiomisen työvaiheet?
                              1.Koko auto esim. 120p-320p
                              2.Tarvittavat kittaukset ja niiden hionta
                              3.Ruostesuojaus (sopiva tuote?) ja tarviiko tätä hioa mitenkään?
                              4.Hinkkaväri (sopiva tuote?) ja tämän hiominen mihinkä karheuteen saakka?
                              5.Itse pintaväri, tässä tapauksessa Superwhite
                              • Hemi
                                • 18880
                                Älä nyt hemmetissä mene ehkiä maali/lakkapintoja hiomaan ko.karkeuksin, vaan pelkkä karhunkielellä uuden maalipinnan tartunnan hiominen riittää.
                                Vaurioalueet sitten pohjia myöden kitti+hinkka metodilla.
                                Jos alta ei löydy selvästi ruostetta, et tarvitse mitään ruosteenestomaaleja.
