M60/M62 kysymyksiä II
  • Urpo_rotta
    • 5341
    • Pirkkala
    Roisto tarkennatko vähän?
    Tein pikku testin, hetkellinen kulutus moottorijarrutuksessa salavalikosta katsottuna on nolla vain n.
    65kmh vauhdista ylöspäin. Liekö tämä asiaankuuluvaa? Tosin en koleillut eri vaihteilla...Taidan pistää ahtimen kiinni niin saa sen ess ohjelman käyttöön jossa mahdollisesti säädöt paremmin tontilla.
    Jos laitan tuon ess sirun m60b30 -404 loppuseen boksiin, onko ongelmaa? Sellanen sattuu olemaan jouten.
    Edit: kulutus nolla moottorijarrulla kun KIERROKSET on 1500 tai yli.
    Kysy jos tarvetta
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2546
      Niin siis, ihan sama mikä vaihde mikä nopeus, kun laskee alle 1700 rpm ni kulutusviisari nousee nollasta kympin hujakoille. Ja sen tuntee eli ei oo mittaristovika. +30 tuntia ylhäällä ni ei toimi pää sen vertaa että selittäs paremmin.. Ei iso eikä maailman kaatava juttu mutta tuntuu että pitäs olla alemmat kierrokset.
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • Muurahainen
        • 9194
        Joo pitäisi kyllä. Tuo kuulostaa huomattavan korkealta.
        En nyt muista mitä se oli 540:ssä tarkkaan mutta vähän reilu 1000rpm?
        • Urpo_rotta
          • 5341
          • Pirkkala
          Testasin juuri, omassa kulutus on moottorijarrulla nolla, kunnes moottorin kierrokset laskee n. 1500rpm eikä 65kmh kuten aiemmin postasin.
          Kysy jos tarvetta
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2546
            Mikähän kaikki tuohon vaikuttaa, lambdat maffit ICV ainakin..? :think
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
            • bemmeri
              • 4180
              Normaalilämpöisellä koneella kulutusviisari pomppaa kun kierrokset alittaa 1000.
              Kylmällä koneella ei menny kulutusviisari nollaan lainkaan (en tiedä sitten jos kovemmilla kierroksilla ois koittanu, mutta ainakaan n. 2000-2500rpm alle ei saanu polttoaineen syöttöä poikki kylmänä). Kone kun lämpeää, niin rupeaa asteittain alenemaan kierrosnopeus jolla kulutusviisari taas pomppaa ylös. Pikaseen katoin, niin tais alkaa 1700 paikkeilta ja kun lämmöt nousee, niin kierrosluku pienenee ja lopussa lämpimällä moottorilla jää tuohon 1000:een.
              Semmoisen asia tämäkin, ettei ole ikinä kiinnittänyt huomiota, niin piti ihan asiakseen kokeilla.
              Edit. Roistolle: Olisiko mahdollinen ettei eculle mene oikeaa lämpötilatietoa ja sen taatta antaa apukaasua noinkin korkeilla kierroksilla?
              EVERYTHING | WORKS
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2546
                Tuokaan ei oikein sovi kuvaan, lämpöanturit vaihdettu pari kuukautta sitten orkkisosilla Pitää liittimet tarkistaa kun seuraavan kerran siellä päin pyörii.
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                • bemmeri
                  • 4180
                  Mitä eroa E34 B30:n ja B40:n putkistoissa? Meneekö kateilta taaksepäin ristiin? Jotain eroahan noilla on ku fanssi antaa eri osanumerot..
                  Mitä öljyä käytätte näissä vanhemmissa koneissa?
                  Teboil Diamondia laitoin edelliseen 540i ja tuntu että vanos rallatti enemmän. No, näissä vanhoissa ei vanosta ja ko öljyä paljon kehuttu täälläkin.
                  Jännä, kun venakopassa tarra Castrol 10w60 ja alpinan herra käskee laittaa 0W-30 longliveä koneeseen. :think
                  "Mr. Xxxxx
                  Many thanks for your mail.*
                  The recommended oil for the B8 4,6 is Castrol SLX Professional Longtec BMW LL01 SAE 0W-30.*
                  It is also allowed to use all oils recommended by BMW for the corresponding engine type.*
                  Hope this will help.*"
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Urpo_rotta
                    • 5341
                    • Pirkkala
                    Diamond synthetic olikohan 5W-40 ja venttiilikoneistossa hiljaisuus, myös alle 5 asteen aamuina. Omasta mielestä äkkiseltään parempi mitä magnatec halpis.
                    Kysy jos tarvetta
                    • Urpo_rotta
                      • 5341
                      • Pirkkala
                      #25
                      Onko kellään kuvaa miten m60 öljynpaineanturilta on otettu öljynpaine ahtimelle?
                      Saako banjoa siihen jostain jotenkin? jengahan on 12x1.5.Hiflexillä väitti ettei onnaa. Ehdotuksia? Onko kukaan ottanu siitä kuusiokolotulpasta paineen joka on siinä anturin vieressä? Siinä ilmeisesti on paine mutta tuleeko kummalta puolelta suodatinta?
                      Kysy jos tarvetta
                      • ike24
                        • Mar 2011
                        • 957
                        • haapavesi
                        #26
                        Haarotat sen siitä anturiltaa.hain oikeilla kierteillä olevan senmosen haarottimen missä kolomee lähtöää. Siihe anturin tilalle ja sitte siihe haarottimeen se anturi ja siihe yhtee se paine letku:-) oliko epäselvästi. Näin itse tein ja toimiii.
                        • Urpo_rotta
                          • 5341
                          • Pirkkala
                          #27
                          No näin ite myös meinasin mut jamppa möi ei oota. Eli ei ollu semmosta missä olis ollu se m12x1.5 sisäkierre molemmissa haaroissa.
                          Kysy jos tarvetta
                          • ike24
                            • Mar 2011
                            • 957
                            • haapavesi
                            #28
                            Kyllä itekki joutu sen verran muokkaan sitä että joutu hitsaan semmoseen mutterin siihe että saa sen anturi.
                            • Urpo_rotta
                              • 5341
                              • Pirkkala
                              #29
                              Selasin katalogia ku kerihtimillä ni banjo löytyy kyllä. mut saapa nähdä miten villin ratkasun saan arvottua.
                              Kysy jos tarvetta
                              • E39-530A
                                • Feb 2007
                                • 948
                                Minä olen käyttänyt Shell Helix Ultraa (5W40) kesät ja talvet. En keksi valittamista tai vaivoja, jotka tuosta öjystä tulisivat.
                                E92 335iA -08
                                ex E34 540iA -93
                                ex E90 325iA -05
                                ex E39 530iA -00
                                ex Toyota Avensis
                                ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
